纵观全球相关领域,消除残余应力的方法大约有四种:第一种是自然时效,通过自然放置消除残余应力,这种方法耗时过长,难以适应现代科技及生产需要;第二种是传统的方法——热时效法,把工件放进热时效炉中进行热处理,慢慢消除残余应力。但这种方法的缺点也非常的显著,对要求非常严格的工件或者是大型工件都无法用这种方法处理,而且这种方法还带来了大量的污染和能源消耗,随着中国及世界范围内对环保的进一步要求,热时效炉的处理方式马上面临全面退出的境地。第三种是利用亚共振来消除残余应力,这种方法虽然解决了热时效的环保问题,但是使用起来相当繁琐。更令人遗憾的是这种方法只能消除23%的工件应力,无法达到处理所有工件的目的。第四种是振动时效消除残余应力,是通过机械组装使之形成了一整套消除应力设备,它可以使工件在短时间内达到消除应力的作用,覆盖所有需要消除应力的工件。用频谱分析优选五个频率以多振型的处理方法达到消除工件应力的目的,所有形状大小的工件都可以使用这种设备完成,将激振器夹在工件上进行振动就可以达到消除应力的效果。以上就是消除残余应力方法介绍,如果您有残余应力的分析需求或其他应用问题,欢迎咨询利曼中国。意大利GNR公司是一家老牌欧洲光谱仪生产商,其X射线产品线诞生于1966年,经过半个多世纪的技术开发和研究,该产品线已经拥有众多型号满足多个行业的分析需求。STRESS-X的衍射单元安装在6自由度机械臂上,可方便对各种形状和尺寸的样品进行检测,同时配有非接触自动激光准直系统提高定位精度,整个测试系统可封装在舱体中或安装在四轮合金推车上用于现场分析;EDGE的特点则为小巧便携、不受电源线束缚,另可扩展完成残余奥氏体和相位检测。两款仪器均符合ASTM E915及EN 15305国际标准。消除残余应力的方法 残余应力对工件有很大的危害,会使工件发生变形甚至是断裂,而工件一旦发生变形就 会对使用精度造成影响,所以消除残余应力显得尤为重要。 纵观全球相关领域,,消除残余应力的方法大约有四种: 第一种是自然时效,通过自然放置消除残余应力,这种方法耗时过长,难以适应现代科 技及生产需要; 第 二 种是传统的方法——热时效法,把工件放进热时效炉中进行热处理,慢慢消除残余 应力。但这种方法的缺点也非常的显著,对要求非常严格的工件或者是大型工件都无法用这 种方法处理,而且这种方法还带来了大量的污染和能源消耗,随着中国及世界范围内对环保 的进一步要求,热时效炉的处理方式马上面临全面退出的境地。 第 三 种是利用亚共振来消除残余应力,这种方法虽然解决了热时效的环保问题,但是使 用起来相当繁琐。更令人遗憾的是这种方法只能消除23%的工件应力,无法达到处理所有工 件的目的。 第四种是振动时效消除残余应力,是通过机械组装使之形成了一整套消除应力设备,,它 可以使工件在短时间内达到消除应力的作用,覆盖所有需要消除应力的工件。用频谱分析优 选五个频率以多振型的处理方法达到消除工件应力的目的,所有形状大小的工件都可以使用 这种设备完成,将激振器夹在工件上进行振动就可以达到消除应力的效果。 以上就是消除残余应力方法介绍,如果您有残余应力的分析需求或其他应用问题,欢迎 咨询利曼中国。 意大利 GNR 公司是 一 家老牌欧洲光谱仪生产商,其X射线产品线诞生于1966年,经 过半个多世纪的技术开发和研究,该产品线已经拥有众多型号满足多个行业的分析需求。 STRESS-X 的衍射单元安装在6自由度机械臂上,可方便对各种形状和尺寸的样品进行 检测,,同时配有非接触自动激光准直系统提高定位精度,整个测试系统可封装在舱体中或安 装在四轮合金推车上用于现场分析; EDGE 的特点则为小巧便携、不受电源线束缚,另可扩 展完成残余奥氏体和相位检测。两款仪器均符合 ASTM E915 及 EN 15305 国际标准。
关闭产品配置单
利曼中国为您提供《消除残余应力的方法》,该方案主要用于合金中除残余应力检测,参考标准《暂无》,《消除残余应力的方法》用到的仪器有EDGE 便携式残余应力分析仪。
