固溶温度对TC4钛合金残余应力的影响如图所示,从图中我们明显发现,在Tβ以下时,随着固溶温度的升高,残余应力也缓慢增加;但是超过Tβ时,残余应力则又下降了,甚至低于945°C固溶后得到的组织的残余应力。由于这些残余应力都是在应力松弛以后测得的,而且这些试样的固溶温度差别相对于九百多度的固溶温度来说可以忽略,它们固溶以后的冷却方式也相同的,所以认为945°C、955°C和965°C固溶后得到的双态组织的残余应力的差别主要是由于组织内部相的变化造成的。这三种组织的残余应力与975°C固溶后得到的魏氏组织的残余应力差别,不仅与组织内部的相的差别有关,还与不同组织的抗应力松弛能力不同有很大关系。 三种双态组织由于高温时不稳定的β相比例不同,所以在随后空冷过程中,由高温β相转变成α相和低温β相量也不同。而α相具有密排六方结构,致密度为0.7405,β相为体心立方结构,致密度为0.6801。所以在这个转变过程中必然会导致晶格畸变。空冷又没有炉冷时那样充足的协调组织变化的时间,同时,初生α相在这个转变过程中不发生变化,其阻碍了组织的协调。从而导致了这三种条件下得到的组织的残余应力的不同。975°C固溶后得到的魏氏组织的残余应力之所以降低了,一方面因为在低温条件下,其应力松弛能力强于双态组织,另一方面其组织完全是由高温β相转变成α相和低温β相,没有初生α相的阻碍。所以此组织的残余应力较低。
关闭产品配置单
利曼中国为您提供《固溶温度对TC4钛合金残余应力的影响》,该方案主要用于合金中应力检测,参考标准《暂无》,《固溶温度对TC4钛合金残余应力的影响》用到的仪器有EDGE 便携式残余应力分析仪。
