本文使用岛津高效液相色谱仪建立了一种牛奶中三氮脒的测定方法。校准曲线线性良好,R>0.999,使用改进的前处理方法,低、中、高三个浓度的加标样品,回收率在89%-100%之间,RSD在0.3%~1.2%之间。该方法稳定,可靠,可供相关行业参考。SSL-CA23-020Excellence in Science Excellence in ScienceLC-372 高效液相色谱法分析牛奶中三氮脒残留 LC-372 摘要:本文建 立 了一种分析牛奶 中 三氮脒残留量的高效液相色谱方法。牛奶经水稀 释 ,醋酸铅沉淀蛋白,二 氯 甲烷除脂,弱阳离子交换 (WCX) 固相萃取净化,反相色谱分离,LabSolutions 再解析软件积分,外标曲线法定 量。结果显示,在0.05-5 mg/L 浓度范围内,线性良好,相关系数R>0.999; 0.02、0.05、0.3 mg/kg 加标回收 率在89%~100%之间,相对标准偏差 RSD 在 0.3%~1.2%之间;方法检出限、定量限分别为 0.004 mg/kg、0.012mg/kg;方法稳定、易操作,可 供相关行业参考。 关键词::三氮脒 牛奶 抗原虫药 技术特点: 心优化了前处理,回收率更高,三 三氮脒回收率在89%~100%之间。 心 ShimNex CS C18分离效果好,无杂峰干扰。 三氮脒 (Diminazene),是一种抗血液原虫药,常 用于家畜抗虫治疗 。其 毒 性大,安全范围小,超量使用 容易造成动物源性食品残留,威胁人类健康。因此,《GB 31650-2019 食品安全国家标准食品中兽药最大残留限 量》规定,牛肌肉、肝、肾、奶中三氮脒最大残留限量 为0.5、12、6、0.15 mg/kg。 2022年9月,农业农村部发布了第594号公告, 其中《GB 31658.18-2022 食品安全国家标准 动 物性食品 中三氮脒残留量的测定高效液相色谱法》规定了牛、羊 的肌肉、肝脏、肾脏组织和牛奶、羊奶中 三 氮脒残留量 的检测液相色谱-紫外检测方法。 本文使用岛津高效液相色谱仪,参考 GB 31658.18-2022标准,建立了一种测定牛奶中三氮脒的方法。 本实验采用岛津 LC-2050C 高效液相色谱仪。 1.2分析条件 色谱柱 ShimNex CS C18 (4.6×250 mm, 5 um) P/N: 380-01230-01 流动相 A-0.02 mol/L 甲酸铵溶液 流 速: 1.0 mL/min (pH 4.0);B-甲醇 进样体积 只 : 20uL 柱 温 : 30°℃ 洗脱方式::梯度洗脱,见下表1l,,初始比例为 10%B 表1梯度洗脱时 间 程序 Time(min) Module Command Value 1.00 泵 B.Conc 10 5.00 泵 B.Conc 20 10.00 泵 B.Conc 90 12.00 泵 B.Conc 90 12.50 泵 B.Conc 10 17.00 控制器 Stop 1.3溶液配制 5%氨水溶液:取氨水5 mL, 加水95mL,混匀; 乙酸铵甲醇溶液:取乙酸6mL,加甲醇94mL,混匀,用氨水调节 pH 值 至 7.0±0.05; 0.02 mol /L 甲酸铵溶液 (pH4.0):取甲酸铵1.26g, 加水900mL溶解,用甲酸调节 pH 值至4.0±0.05,加水稀释至1000 mL; 校准曲线:精密量取标准工作液适量,用乙酸铵甲醇(pH=7.0)溶液稀释,配 制 成浓度为 0.05 mg/L、0.1 mg/L、0.2 mg/L、0.5 mg/L、1 mg/L、5 mg/L 的系列 标 准溶液。 1.4样品前处理 参考 GB 31658.18-2022,对前处理进行改进,流程见图1。 图1样品 前 处理流程 图 ■结果与讨论 2.1色谱图 空白、标品(0.1mg/L)、加标样品(0.02 mg/kg)色谱图如下图2所示。空白样品无干扰,标品和加标样品在9.8min 检出三氮脒色谱峰,且无干扰。 图2 空 白、标 品 (0.1mg/L)、加标样 品 (0.02 mg/kg) 色谱图 2.2线性范围及灵敏度 将浓度为 0.05 mg/L、0.1 mg/L、0.2 mg/L、0.5 mg/L、1 mg/L、5 mg/L的系列标准溶液,按1.2中 的分析条件进行测定,以保留时间为横坐标,峰面积为纵坐标,建立校准曲线,结果如图2所示,相关系数 R>(0.999。根据信噪比,计算其检出限 (S/N=3)和定量限 (S/N=10)分别为 0.004 mg/kg 和 0.012 mg/kg。 图2三氮脒校准曲线 2.3加标 回 收率及重 复 性 按1.4条件,制 备0.02、0.05、0.3 mg/kg 加标样品,连续进样分析3次,根据外标曲线计算回收率及相对 标准偏差。如下表2。低、中、高三个浓度的加标样品,回收率在 89%-100% 之间, RSD 在 0.3%~1.2%之间。 表22不同浓度三氮脒添加回收率结果 化合物名称 0.02 mg/kg 0.05 mg/kg 0.3 mg/kg 回收率(%) RSD(%) 回收率(%) RSD(%) 回收率(%) RSD(%) 三氮脒 100 1.2 98 0.4 89 0.3 结论 本文使用岛津高效液相色谱仪建立 了 一种牛奶中三氮脒的测定方法。校准曲线线性良好,R>0.999,使用改 进的前处理方法,低、中 、高三个浓度的加标样品,回收率在 89%-100%之间, RSD 在0.3%~1.2%之间。该 方法 稳 定,可靠,可供相关行业参考。 岛津应用云
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《高效液相色谱法分析牛奶中三氮脒残留》,该方案主要用于液体乳中三氮脒检测,参考标准《暂无》,《高效液相色谱法分析牛奶中三氮脒残留》用到的仪器有岛津液相色谱仪 LC-2030 Plus系列。
