一、前言 蔬菜干是指新鲜蔬菜利用热能脱水,并使其中可溶性物质的浓度提高到微生物难以利用 的程度,常见蔬菜干主要成分为红薯干、马铃薯干、红枣干、萝卜干、香菇干、秋葵干等。蔬菜经脱水的蔬菜加工品,含水量低,能有效地抑制微生物活动和组织内酶的活性,因此延长了保存期,又缩小了体积,减轻了重量,方便贮运。本实验参照《GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》使用杜马斯定氮仪对蔬菜干中的粗蛋白含量进行测定。二、仪器与试剂2.1、仪器D200杜马斯定氮仪,分析天平等2.2、试剂氧气:纯度 > 99.999 %;二氧化碳气:纯度 > 99.999 %;L-天冬氨酸标准品:纯度 > 99 %样品:蔬菜干样品方案编号: D-036-202211 海能技术 杜马斯定氮仪测定蔬菜干中粗蛋白含量 一、前信 蔬菜干是指新鲜蔬菜利用热能脱水,并使其中可溶性物质的浓度提高到微生物难以利用的程度,常见蔬菜干主要成分为红薯干、马铃薯干、红枣干、萝卜干、香菇干、秋葵干等。蔬菜经脱水的蔬菜加工 品,含水量低,能有效地抑制微生物活动和组织内酶的活性,因此延长了保存期,又缩小了体积,减轻了 重量,方便贮运。本实验参照《GB 5009.5食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》使用杜马斯定氮仪 对蔬菜干中的粗蛋白含量进行测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 D200 杜马斯定氮仪,分析天平等 2.2、试剂 氧气:纯度 >99.999%;二 氧化碳气:纯度>99.999%;L-天冬氨酸标准品:纯度>99% 样品:蔬菜干样品 三、实验方法 3.1、样品制备 称取混合均匀的200-300mg(精确至0.01m g)样品,包裹在锡箔纸中。放入样品盒中备用。 3.2、温度/载气流量设置 依次点击设置-设定-系统参数-温度/载气流量设置 表1温度/载气流量设置 3.3、实验方法设置 燃烧管温度/℃ 900 二级燃烧管温度/℃ 850 还原管温度/℃ 850 CO2 设定值/% 65 依次点击设置-设定-实验方法-新建方法 表2实验方法设置 四、结果与讨 方法名称 蔬菜干中蛋白含量的测定 通氧时间 90s 氧气流量 180ml/min 断氧阈值 0% 自动归零 130s 峰值预期 130s 积分重启延时 Os 论 蛋白换算系数 6.25 4.1、实验结 果 表3粗蛋白含量测试结果 样品名称 样品重量/mg 氮含量/% 蛋白含量/% 平均值/% RSD/% 蔬菜干样品 299.57 1.016 6.348 6.345 0.12 300.22 1.016 6.351 300.11 1.014 6.337 4.2、结论 通过实验结果可以看到,使用D200 杜马斯定氮仪测试蔬菜干中的粗蛋白含量测试快速,结果准确,重复性符合标准。并且操作简单便捷,可以作为常规测试方法。 参考文献 [1] GB 5009.5食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S].
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《杜马斯定氮仪测定蔬菜干中粗蛋白含量》,该方案主要用于其他蔬菜制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《杜马斯定氮仪测定蔬菜干中粗蛋白含量》用到的仪器有海能杜马斯定氮仪D200。
