一、前言挥发性盐基氮(TVB-N)指的是由于酶和细菌的作用,蛋白粉所含蛋白质被分解,产生氨以及胺类等碱性含氮物质的过程。挥发性盐基氮的含量是反映食品、饲料等腐败程度的重要指标之一,其和氨基酸被破坏程度成正相关,特别是蛋氨酸和酪氨酸,因此营养价值大受影响。本实验参照《GB/T 32141 饲料中挥发性盐基氮的测定》使用凯氏定氮法对蛋白粉中的挥发性盐基氮含量进行测定。二、仪器与试剂2.1、仪器K1160全自动凯氏定氮仪,分析天平等2.2、试剂0.6mol/L高氯酸溶液,20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,氧化镁(分析纯),混合催化剂(3g K2SO4、0.2g CuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液海能技术 方案编号: K-539-202211 凯氏定氮仪测定蛋白粉中的挥发性盐基氮含量 一、前言 挥发性盐基氮 (TVB-N)指的是由于酶和细菌的作用,蛋白粉所含蛋白质被分解,产生氨以及胺类等 碱性含氮物质的过程。挥发性盐基氮的含量是反映食品、饲料等腐败程度的重要指标之一,其和氨基酸被 破坏程度成正相关,特别是蛋氨酸和酪氨酸,因此营养价值大受影响。本实验参照 《GB/T 32141 饲料中 挥发性盐基氮的测定》使用凯氏定氮法对蛋白粉中的挥发性盐基氮含量进行测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 K1160 全自动凯氏定氮仪,分析天平等 2.2、试剂 0. 6mol /L高氯酸溶液, 20g/L 硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,氧化镁(分析纯),混合催化 剂 (3g K,SO,、0.2g CuSo), 0. 1mol /L硫酸标准滴定液 三、实验方法 1、取样 准确称取5g样品(精确到0.1mg), 转移至100ml离心瓶中,加入 50ml 的0. 6mol/1 高氯酸溶液,摇 匀后在将离心管放入振荡器,设置速度 165rpm, 振摇 30min 后,将离心管放入离心机,设置速度 3500rmp,离心5分钟 。 将离心后的上清液用中速滤纸过滤,去滤液10ml,加入2g左右氧化镁固体后,立即上机测试。 3.3、测试 检查定氮仪各试剂是否充足,同时做仪器空白,待仪器空白稳定后,可将样品上机测试。定氮仪参数 设置如表1所示: 表1定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏时间 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 40mL OmL 5min 100% 0. 1128mol/L 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验选取的蛋白粉样品经振荡、离心、过滤、滴定,得到实验结果如表3所示: 表3挥发性盐基氮含量测试结果 样品 称样/g 挥发性盐基氮含量/(mg/100g) 均值/(mg/100g) RSD/% 蛋白粉 5.0634 363.036 361.380 0.41 359.779 360.525 362.180 4.2、结论 本次测试的蛋白粉样品的挥发性盐基氮含量为 361.7380(mg/100g), RSD 值分为0.41%,结果平行性良 好。 参考文献 [1] GB 5009.5食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[s].
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《凯氏定氮仪测定蛋白粉中的挥发性盐基氮含量》,该方案主要用于乳粉中理化分析检测,参考标准《暂无》,《凯氏定氮仪测定蛋白粉中的挥发性盐基氮含量》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪。
