矿物棉制品性能测定方法:矿物棉及其制品的垂直度、平整度、尺寸、度、纤维平均直径、球含量、酸度系数吸湿性、油含量和吸水性等试验方法的相关术语和定义、试验条件、试样的选取、试验方法以及试验记录。本标准适用于玻璃棉、岩棉、矿渣棉、硅酸铝棉及其制品各项性能的测定。其他类似绝热材料也可参照采用。其中矿物棉管壳制品的吸水性宜采用毛细管渗透试验,吸湿性试验仅适用于无覆面产品。矿物棉制品不包括贴面部分的基体材料。矿物棉及其制品化学组成中二氧化硅、三氧化二铝质量分数之和与氧化钙、化镁质分数之和的比值。直角偏离度,试样压制面两相邻边的垂直程度端面垂直度,试样端面与压制面的垂直程度,平整度 矿棉板压制面翘曲程度。矿物棉板,由施加了粘结剂的矿物棉制成的具有一定刚度的板状制品,矿物棉制品,由矿物棉制成具有一定形状的有贴面和无贴面板管壳带等制品矿物棉卷材,由矿物棉制成的,以卷状或圆柱状包装供应的柔性席、垫或毡状制品矿物棉半硬板,由矿物棉制成具有弹性和可弯曲的板状制品。渣球,矿物棉中未被制成纤维的粒状、块状及棒状物,试样(试件),从样本中取出的按规定方法制备供试验用的样品。吸湿性,材料在潮湿空气中吸收空气中水气的性能。试验条件:试验环境对试验室环境条件有特殊要求的试验项目,应在相应的试验方法中注明。未注明试验室环境条件的均可于试验室内的自然环境下进行。推荐采用环境条件为室温 16C~28C,相对湿度 30%~80%含水率等试验项目在试验时应记录下试验室环境的温度和湿度。4.2 样品的状态调节吸湿性不燃性和导热系数等试验项目在试验前应对试样进行干预处理含水率等试验项目在试验时应记录试验室环境的温度和湿度其他试验均可于样品抵达试验室后立即开始进行,样品无需在试验前进行状态调节试样的选取5.1 各试验项目所试样按其规定尺寸从大到小依次取整块产品或从中随机切取试件导热系数所的两块试样应在同一块产品近的区域进行取若单块产品面积太小无法切取两块试样时,才可在密度最接近的两块产品上进行切取。5.3 其他试验项目应尽可能在不同的单块产品中选取试样5.4试样规定尺较小的试验项目在取试样时,可从其他试验项目取样剩余的部上进行取,试样切取应随机分布在所有的区域上,不可随意集中在同一范围内。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《矿物棉制品厚度试验岩棉板式测厚仪》,该方案主要用于其他中矿物棉制品厚度试验检测,参考标准《暂无》,《矿物棉制品厚度试验岩棉板式测厚仪》用到的仪器有null。
