培养皿是一种实验室常规器皿,分为玻璃和塑料,塑料培养皿适合实验室接种、划线、分离细菌操作,多为一次性使用。而玻璃培养皿用于植物材料、微生物培养和动物细胞的铁壁培养。通常培养皿步骤繁琐,由于琼脂十分粘稠,传统的人工清洗无法保障清洗效果,而杜伯特培养皿清洗机能够快速洁净解决培养基和菌类物质的清洗。传统的清洗方案:一般的清洗包括浸泡、刷洗、浸酸、冲洗和灭菌五个步骤。清洗后的玻璃器皿不仅要求视觉上看起来干净,而且不能在培养表面残留任何物质。手工清洗长期接触酒精、酸液浸泡,还要接触未灭活的活菌,长期以往危害健康。而且培养皿的清洗量往往比较大,清洗任务很繁重。杜伯特培养皿清洗机可以轻松完成整个清洗:一、清洗前期工作:需要把大部分培养皿内培养基清除掉(可以少部分残留),然后摆放到培养皿栏架上。清洗原理:通过清洗机自动加热到80℃水温并与专用的清洗剂相互配合,可以轻松进行清洗。培养基在80℃以上的温度下可以由胶状软化为流体状,并通过碱性清洗剂进行剥离,分解;然后再经过中和和漂洗,可以达到一个良好的清洗效果,轻松解决手工清洗的繁杂工作。清洗优势:提高器皿清洗效率、提高器皿洁净度、均一性好、保护实验室人员健康及工作环境,可以节约清洗成本。方案介绍:待洗器皿:培养皿;主要残留物质:培养基和菌方案配置:实验室BDT-RD-F系列或BDT-RD-W系列实验室培养皿清洗机,根据清洗数量可以配置单层或者双层篮架。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
四川杜伯特科技有限公司为您提供《杜伯特清洗机对培养基残留物快速清洗解决方案》,该方案主要用于其他中培养基残留物清洗解决方案检测,参考标准《暂无》,《杜伯特清洗机对培养基残留物快速清洗解决方案》用到的仪器有杜伯特实验室玻璃器皿洗瓶机。
