一次性医用手套临床应用非常广泛,首先主要是避免手部接触细菌,防止实验室一些化学试剂的腐蚀等。总而言之,为了防止细菌感染,另一方面是防止一些化学试剂的接触,从而引起对手部皮肤病腐蚀烫伤等一些情况。针对医用手套质量国家也是制定了很多标准,本篇文章根据标准YY∕T 0616.4-2018为您提供医用手套的厚度测试。检测设备: PPT-03A厚度测试仪符合GB/T 2941的厚度仪,精度为0.01 mm,用来确定医用手套试样的厚度。需要试验的材料,特别是成品,可能不具备表2规定的厚度﹐因此需要将厚度调整到规定的限度之内,下面文章中给出了推荐方法。在大多数情况下,厚度的调整应在裁切试样之前的材料上进行。 试验方法:1.去除与橡胶相粘合的纺织物分离织物应尽量避免使用引起橡胶溶胀的溶液。如栗不可避免,则可以使用像异辛烷这样的低沸点的无毒液体来湿润接触面。为避免橡胶的过度拉伸,分离过程中应小心地固定住靠近分离点的橡胶,每次分离很小一点。如果使用了溶液,在试样被裁切和进行试验之前,橡胶应停放至少16 h,使液体有足够的时间完全自由挥发。2.裁切方法当需要切掉相当厚度的橡胶或从一个厚的胶片制成若干薄片时,应使用的裁切设备。3.打磨方法需要去除表面不平时,如织物的压痕或由用于硫化的水包布或织物组件的接触引起的皱约,或由于裁切引起的不平,应使用设备。Paratronix PTT-03A厚度测试仪 产品介绍 PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料的厚度精确测量。 技术参数 产品标准 GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、DIN 53105、DIN 53353、JIS K6250、JIS K6328、JIS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817 ISO 4593、I SO 534、ASTM D6988、ASTM F2251、GB/T 6672、GB/T 451.3、TAPPI T411、BS 2782-6、DIN 53370、ISO 3034、ISO 9073-2、ISO 12625-3、ISO 5084、ASTM D374、ASTM D1777、ASTM D3652、GB/T 6547、GB/T 24218.2、FEFCO No 3、EN 1942、JIS K6250、 JIS K6783、 J IS Z1702 产品应用 测厚仪适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度精确测量。 1、测头采用标准M2.5螺纹连接方式,可连接各种形式百分表,千分表表头进行测量; 2、可拆卸螺纹连接配重块,可满足各种标准要求及非标压力定制; 3、嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验 4、标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求 5、触控屏操作界面亦可连接电脑操作,连接自动进样器和数据综合处理 6、7寸高清彩色液晶屏,实时显示测试数据及曲线 7、进口高速高精度采样芯片,有效保证测试准确性与实时性 8、内置微型打印机,可实现实时历史数据打印功能 9、标准的RS232接口,便于系统与电脑的外部连接和数据传输 10、严格按照标准设计的接触面积和测量压力,同时支持各种非标定制 11、高精度测厚传感器,精度高重现性好 12、可采用标准厚度计量工具标定、检验 13、多种测试量程可选 14、实时显示测量结果的最大值、最小值、平均值以及标准偏差等分析数据,方便用户进行判断 产品配置 ·标准配置:主机、微型打印机、标准量块一件 -配种砝码、非标测量头、自动进样装置
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《医用手套的厚度测试》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《医用手套的厚度测试》用到的仪器有纸张测厚仪PTT-03A、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
