当前位置: 其他 > 方案详情
杜伯特自动洗瓶机对多元醇、表面活性剂、乳液残留物清洗解决方案
检测样品 其他
检测项目 暂无
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
在化妆品检测实验室中,多元醇、香波表面活性剂、乳液(乳白色粘稠液)等十分常见,这类器皿残留物人工清洗起来非常麻烦,十分费时费力。杜伯特自动洗瓶机对比人工,能够快速洁净的解决这类残留物清洗。
在化妆品检测实验室中,多元醇、香波表面活性剂、乳液(乳白色粘稠液)等十分常见,这类器皿残留物人工清洗起来非常麻烦,十分费时费力。杜伯特自动洗瓶机对比人工,能够快速洁净的解决这类残留物清洗。一.常用的人工清洗1.人工清洗方式:(1)多元醇:碱液浸泡1-2天;纯水反复冲洗直至洁净为止;(2)乳液(乳白色粘稠液):用水清洗3遍;碱液浸泡1-2天;刷子刷洗20s;纯水反复冲洗直至洁净为止;(3)表面活性剂(香波表面活性剂):热水浸泡2小时——纯水反复冲洗直至洁净为止;2.人工洗瓶弊端:(1)洁净度不稳定、一致性差、不同清洗人员清洗的瓶皿洁净度不一致。(2)残留物、油污可能附在器皿上,增加洗刷的困难,可造成二次污染。(3)结果无法追溯和重现,是试验和生产过程中的“盲区”。(4)细径瓶口径细小,不容易做到360°清洗。(5)污染器皿带有有毒物质或使用有机溶剂可能对清洗人员造成健康威胁。3.人工洗瓶机导致后果:(1)分析实验结果的不准确性、一致性、重现性(2)造成重要的样品、标准品的浪费(3)导致实验失败(4)影响清洗人员的身心健康二.杜伯特自动洗瓶机解决方案1.杜伯特清洗原理:将带有一定温度和一定清洗剂含量的清洗液在清洗循环泵的驱动下,清洗液呈现喷射状态对玻璃器皿的内外进行360°直接冲刷,从而在机械力和化学力的作用下,剥离、乳化和分解玻璃器皿上残留的污染物。2.清洗方式:将瓶皿放在清洗篮架上,选择对应的清洗程序,启动设备,设备全程自动清洗,无需人工值守。清洗流程为预洗——主洗——中和洗——3次漂洗——消毒烘干——完成。3.杜伯特自动洗瓶机优势:(1)是在一个封闭的环境对器皿进行清洗,清洗人员不会直接接触被污染的玻璃器皿,避免有害病毒、细菌等对清洗人员健康造成威胁;(2)避免了对器皿的二次污染;(3)清洗数据具有很好的可追溯性,清洗完成后可以自动打印实验数据;(4)每个瓶皿经过的清洗时间、清洗温度、清洗剂含量、清洗水质、机械力作用、清洗环境都一致,可保证每个瓶皿都通过标准化清洗,清洗工艺的一致性。(5)清洗温度常温-93℃可调,每个清洗程序都有合适的温度,取决于清洗物质与清洗剂的化学反应,在这个反应的过程中,适当的温度起到很好的催化作用。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
四川杜伯特科技有限公司为您提供《杜伯特自动洗瓶机对多元醇、表面活性剂、乳液残留物清洗解决方案》,该方案主要用于其他中暂无检测,参考标准《暂无》,《杜伯特自动洗瓶机对多元醇、表面活性剂、乳液残留物清洗解决方案》用到的仪器有杜伯特DBT-RD-WI实验室专用洗瓶机、实验室全自动洗瓶机II型。
我要纠错
推荐专场
相关方案
