当前位置: 废水 > 其他 > 方案详情
环境监测实验室废水处理解决方案
检测样品 废水
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
近年来,废水排放量日益增加,环境形式变得十分严峻,环境监测项目的不断增加,许多环境监测实验室废水在没有经过科学的处理,就直接向外排放了,这样会导致地下水、地表水和土壤收到污染。今天我们就来说说环境监测实验室的废水处理。
近年来,废水排放量日益增加,环境形式变得十分严峻,环境监测项目的不断增加,许多环境监测实验室废水在没有经过科学的处理,就直接向外排放了,这样会导致地下水、地表水和土壤收到污染。今天我们就来说说环境监测实验室的废水处理。 环境监测实验室废水分类环境监测站在运行期间会产生各种类型的废水,其中一种是监测的水,另一种是实验室测试期间产生的废水。01、从其来源角度可大致分为(1)在化学分析的过程中遗留下的废水,如对样品进行显色、滴定后残留的溶液;(2)化学分析后遗留下的水质样品,在这类水质样品中,尤其是废水样品的污染性强;(3)在环境监测实验室存放时间较长而导致的一些过期的溶液(主要以易挥发和氧化的溶剂为主)。 02、从实验室废水化学性质可分为(1)酸碱废水:具有强酸性或强碱性的废水;(2)重金属废水:废水中含有铬、汞、铜、银、铅等重金属元素;(3)有机废水:废水中含有有机化合物,如油脂类、石油类、有机酸、有机溶剂酚类及有机磷化合物等;(4)有毒废水:这类废水含有毒甚至剧毒物质,如含有氰化物及氰的络合物等。环境监测实验室废水的危害在环境监测实验室化学分析过程中,往往会遗留下具有强酸性或强碱性的废水污染物。这些废水若未经处理,直接进入城市的污水管网系统后,由于其自身带有的强烈腐蚀性,减短了污水管网的使用寿命,降低了污水管网应有的效益。另外,酸碱废水还会导致土壤板结或盐碱化,而流入河流、湖泊还会影响水生生物的生长。一些重金属离子在“富集作用”下进入人体,在人体内达到一定程度,就会导致人体健康受损,甚至发生重金属中毒现象。  为此,我们需采取有效措施防止环境监测实验室废水的污染。环境监测实验室废水的处理及污染防治为了能够更加有效的防治实验室废水污染,需要对废水从进入实验室开始一直到排出实验室的每一个环境、每一道程序、每一个指标加以监控和管理。并选取一些对环境不造成污染或者是污染性很低的实验方式。01、酸碱废水的处理对于这类废水,一般采取酸碱中和的方法。可以用大量溶液使其稀释,达到标准后可以向外排放。02、重金属废水处理由于重金属不易被代谢,毒性较大,且具有生物富集作用。因此,对于重金属废水的处理,可采用电解法或化学沉淀法(中和沉淀法、硫化物沉淀法和铁氧体共沉淀法)。 03、有机废水处理有机废水对于环境的污染范围更广,危害更深。其在处理过程中,一般先考虑回收利用,如通过干燥法或蒸馏法等进行回收。这样一方面降低了对环境污染的隐患,两一方面也提高了资源的利用效率。而对于不能回收,或者回收投入超过回收价值的有机废水,可以通过多种技术进行处理。 04、有毒废水处理对于废水中含有“砷”类剧毒的废水,可采取絮凝共沉淀法进行处理。对于成分复杂的废水,往往需要多种处理手段综合使用。目前对于环境监测实验室废水的处理,我们还可以采用新技术和方法或者选择一种更方便、更环保的解决方案。选用实验室废水处理设备,该设备主要通过“实验废水收集箱→臭氧→均质→微电解→电催化→初级过滤→PH预调8-9→絮凝→重金属捕捉→沉淀→过滤→氧化消毒→PH中和6-9→达标排放”。其自动化程度高、环境友好、性能优良、使用范围广,满足不同类废水处理需求。 环境监测实验室废水的处理是防止污染、保护环境的一项不可忽视的工作,实验室应加强治污能力,建立健全的废水处理制度及相关规定,重视先进技术的推广应用。实验工作人员也应秉承绿色、环保、安全、健康的实验理念,尽量将实验检测对环境的负面影响降低。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
四川优浦达科技有限公司为您提供《环境监测实验室废水处理解决方案》,该方案主要用于废水中其他检测,参考标准《暂无》,《环境监测实验室废水处理解决方案》用到的仪器有实验室废水处理机UPFS-I-200L。
我要纠错
推荐专场
相关方案
