如今,我国每天都有大批师生做各种实验,产生大量废水,从目前来看,大部分学校化学实验室产生的废水,未经处理直接排放到下水道,垃圾箱中,严重污染了环境。今天,小编就和大家说说实验室废水处理整体配套解决方案。 在大学校实验室产生的废水中,含有许多无机物和有机物,如各种药物、消毒剂、重金属离子及难降解物质等,所以我们在处理实验室废水时,既要考虑消毒杀菌的卫生指标,也要兼顾CODcr、BOD5及重金属等环保指标。 一、了解学校实验废水来源学校实验室废水主要来源于教学实验废水、科研废水、各类卫生用水和办公用水的废水。教学实验室和科研实验室废水是指医学专业技能的教学和医学研究方向为目的,在各种实验过程中产生的废水。而在同一实验室人员的实验内容也是经常发生变化,实验室废水排放总量一般较少,但排放不连续,浓度多变,成分随时间的变化而复杂。学校卫生洗涤废水中的污染物含量比较复杂,但是浓度相对较低。实验室办公废水污染相对简单,其主要是SOD、BOD和悬浮物等。二、废水的主要特点1、学校化学实验室废水的产生,主要来自化学实验和科研试验,其特点主要是水量的不确定性、多变性、复杂性等。2、化学实验室器皿的洗涤水,一般酸、碱、盐的化学反应物,低毒的化学废试剂和实验用水等。3、实验室废水也分高浓度和低浓度的废水,高浓度的废水主要是标签脱落后的不明潮解试剂,失效的液态试剂,药品实验后的洗涤水等等,其危害性大,应当引起人们的足够重视。三、学校实验废水的危害在学校及科研工作中都会用到大量的化学试剂和药品,很多都具有较大毒性,这些废水未经过处理直接排放出去,不管是直接排放到土壤还是随排污口排放到河流,都会直接和间接的引起土壤变质,造成环境污染,给人体带来危害。未经过处理的学校实验室废水排入河流,里面含有重金属、强酸强碱溶液,长期以往会导致河流水质受到影响,若用这些水灌溉农产品,会导致农产品生病或死亡,而且强酸强碱都具有腐蚀性,也可能会造成管道腐蚀,引起更大面积的污染,同时也会造成经济损失。四、处理方法学校实验室废水的处理实质上就是采用各种手段和技术,将废水中的污染物分离或转化为无毒、无害物质,从而使废水得到净化,达到直接排放或便于收集的标准。由于学校实验室废水的组成相对复杂、排放量小,排放周期不定,瞬时排放浓度较高,不可能只用一种方法就能把所有的污染物去除殆尽,因此是需要集中方法组合,才能取得较好的处理效果。 学校实验室废水处理机将新型处理技术和智能化控制系统相结合,通过“实验废水收集箱→臭氧→均质→微电解→电催化→初级过滤→PH预调8-9→絮凝→重金属捕捉→沉淀→过滤→氧化消毒→PH中和6-9→达标排放”。全自动化处理、操作便捷、“一站式”一体化设计,性能优越、适用范围广,可以满足多种实验室废水处理要求和标准。五、排放标准学校实验室废水的处理标准要求原则上取决于废水的水质特征、处理后水的去向和废水所流入水体的自净能力,而目前废水处理程度的确定主要依从国家有关法律制度及技术政策的要求。具体根据《污水综合排放标准》以及相关的行业排放标准来控制废水的排放浓度,不同地区废水排放标准和要求也不同。实验室废水的排放标准:(1)符合国家污水综合排放标准【GB8978-1996】中的三级排放标准(2)符合城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002)(3)符合《污水排入城镇下水道水质标准》【GB/T 31962-2015】在现代化实验室设计的不断发展下,打造安全舒适、环保节能的实验室必将成为未来发展趋势。实验室废水处理机也将逐步走进现代化实验室中,解决您各类实验室废水处理的难题。
关闭产品配置单
四川优浦达科技有限公司为您提供《高校实验室废水处理解决方案》,该方案主要用于废水中其他检测,参考标准《暂无》,《高校实验室废水处理解决方案》用到的仪器有实验室废水处理机UPFS-I-200L。
