当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
恒应力压力试验机测定砂浆抗压强度等级方法
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 砂浆抗压强度等级
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
用于砂浆抗压强度和水泥胶砂的抗折抗压强度试验,也可用于砖、石、水泥、混凝土等其他材料的抗压性能试验。
恒应力压力试验机测定砂浆抗压强度等级方法目的:测定砂浆抗压强度等级试样制备:试模:其几何尺寸为70.7mmX 70.7mmX0.7mm立方体;捣棒:直径10mm长350mm端部磨圆的钢棒;采用精度(示值的相对误差)不大于土2%的试验机,其量程应能使试件预期破坏荷载值不小于全量程的20%也不大于全量程的 80%垫板:试验机上、下压板及试件之间可垫钢垫板,垫板尺寸大于试件的承压面,其不平度应为过0.02mm>向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀出外向里按螺旋方向插捣25次,并用油灰刀(批灰刀)沿模壁插捣 数次,使砂浆高于试模顶面6-8mm当砂浆表面出现麻斑状态时(约15-30min )将高出部分削去抹平建筑砂浆试验用料应根据不同要求,可从同一盘搅拌机或同一车运送的砂浆中取出:在实验试取样时,可从机械或人工拌合的砂浆中取出。施工中取样应在使用地点的砂浆槽,砂浆运送车或搅拌机出料口,至少从三个不同部位集取,所取试样的数量应多于实验有用料的试验步骤自标准养护室取出后擦净表面,测量尺寸(测量精确至1mm 并据此计算试件承压面积,如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm可按公称尺寸计算),检查外观。放在压力试验机下压板上,使承压面与成型 时的顶面垂直,试件中心应与试验机下压板(或下垫板)中心对准4.3、开机后注意使接触面均衡受压、均匀加荷加荷速度为 0.5-1KN/s(砂浆强度5Mpa 及5Mpa 以下时取下限为宜,砂浆强度为5Mpa以上时取上限为宜)当试件接近破坏而开始迅速变形时,停止调整试验机油门,直至试件破坏。2.试块在施工现场制作后应在 205C温度环境下停置一昼夜(24士2h),当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过二昼夜,然后对试件进行编号并拆模,试件拆模后,应在标准养护条件下,继续养护至 28dJGJ-70-90建筑砂浆基本性能试验方法GB- 50203-2002砌体工程施工及验收规范
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《恒应力压力试验机测定砂浆抗压强度等级方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中砂浆抗压强度等级检测,参考标准《暂无》,《恒应力压力试验机测定砂浆抗压强度等级方法》用到的仪器有水泥抗折抗压一体机试验机DYE-300S。
我要纠错
推荐专场
相关方案
