A1011 自动运动粘度测定仪自动测试系统是根据国家标准GB/T 265及ASTM D445规定的实验方法采用PLC控制系统, 采用高速CPU和高精度AD控温系统,具有高可靠性和控温精度,并可同时存储大容量实验数据。可测量透明或半透明液体,包括轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。是具有恒温、粘度测试、清洗、烘干等功能的全自动机型,不需人员随机操作,操作员在放样后,可以离开现场,仪器可以自动完成全部任务。本方法是在某一恒定的温度下,测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度 计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度。在温度t 时 运动粘度用符号”,表示。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
得利特(北京)科技有限公司为您提供《A1011自动运动粘度测定仪在测定油品粘度实验中的应用》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《A1011自动运动粘度测定仪在测定油品粘度实验中的应用》用到的仪器有得利特自动运动粘度测定仪GB/T265。
