粘度是是油品特别是润滑油质量标准中的重要项目之一。粘度在油品生产过程、工艺控制、输送性能以及使用时的操作性有重要的指导价值。我们常用粘度来确定油品的性能、质量和用途。目前运动粘度的测定常采用的方法是GB/T 265-1988[1](石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法)和GB/T11137-1989[2](深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法),均采用手动法进行测定,取样及清洗工作复杂,测定时间较长,不适合大批量样品的准确快速的测定。一、实验目的:U-Visc全自动乌氏粘度仪在精度和稳定性能测定。二、实验内容1) 精度测试。2) 重复性测试。三、仪器及方法:3.1仪器信息:荷兰OMNITEK 单浴双管全自动乌氏粘度仪,符合ASTM D445及GB/T265标准。3.2仪器型号:U-Visc120。3.3仪器优势:1)精度高,完全满足ASTM D445、GB/T 265、GB/T 30515、GB/T 11137标准要求。2)温控精度:0.01℃,计时精度:0.001秒。3)自动化程度高:内置自动进样系统,可自动完成进样、恒温、测试、清洗、干燥等全过程,允许无人值守作业。四、检测过程1) 开机:接通电源启动U-Visc210 开关。2) 设定参数:在触控屏或者电脑软件(两种模式均可)中进行参数设置,例如粘度管系数、注入量、测量最大/最小分析时间等。 3) 装样:将油样倒入U-Visc专用样品杯中,依次放入全自动进样器的进样托盘中。4) 输入油样信息:根据油样顺序,在软件中输入油样ID号,也可通过扫码枪进行。5) 开始油样检测:输入油样编号后,电极屏幕下方的“开始”按钮,设备根据编码顺序,依次进行样品粘度检测。6) 自动检测:一个样品测试结束后,自动清洗粘度管,进行对毛细管进行清洗和烘干,并自动进行下一个油样检测工作。7) 检测结束:所有样品检测结束后,油浴背景灯闪动五、测量程序5.1精度测试:检测5个ASTM一级标油,在40℃下运动粘度,每个样品检测2次,检测与标油标称值的相对偏差。5.2重复性检测:检测6个在用油样品,在40℃下运动粘度,每个样品检测8次(每次流动时间>200秒),检测流动时间最大不确定度。• 进样方式:自动进样• 清洗溶剂:石油醚• 终止条件为“任意两次流动时间不确定度在允许范围内”,不确定度定义为0.3%。六、样品制备无需制备。七、粘度测量结果 7.1精度测试结果标油名称检测温度(℃)运动粘度标称值U-Visc120实测结果平均流动时间(秒)两次流动时间的不确定度粘度检测结果平均值与标油标称值的相对偏差(%)ASTM D445标油溯源精度要求(%)N35040308.2211.290.07%308.30.03%±0.36%N144013.76301.5230.03%13.74-0.15%±0.32%N144013.7657.6850.02%13.770.07%±0.32%N754075.81280.380.05%75.7-0.15%±0.32%N754075.81318.9030.02%75.880.09%±0.32%7.2重复性测试结果实际油样重复精度验证(每个油样连续测量8次,验证流动时间的不确定度)样品名称检测温度(℃)流动时间流动时间不确定度%流动时间最大不确定度%YP-140638.140.13%638.020.02 %637.790.04 %637.6250.03 %637.480.02 %637.4350.01 %637.380.01% 637.310.01 %YP-240236.475 0.08%236.3350.06% 236.2850.02 %236.420.06 %236.3650.02 %236.380.01 %236.3750.00 %236.2850.04 %YP-340994.165 0.04%994.0550.01 %994.1150.01 %994.190.01 %994.270.01 %994.310.00 %994.350.00 %994.4650.01 %YP-440549.21 0.05%549.4950.05 %549.2450.05 %549.280.01 %549.270.00 %549.310.01 %549.2850.00 %549.2550.01 %YP-540552.9 0.06%553.1850.05 %553.0450.03 %553.2150.03 %553.1650.01 %553.0650.02 %553.1950.02 %553.1950.00%YP-640531.635 0.13%531.770.03 %531.810.01 %531.830.00 %531.890.01 %532.040.03 %532.1350.02 %532.3050.03 %八、结论Omnitek U-Visc120的精度和重复性满足并优于ASMT D445和GB/T265标准要求。 更多信息,请联系我们。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《全自动乌氏粘度仪与手动粘度仪的比较》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《全自动乌氏粘度仪与手动粘度仪的比较》用到的仪器有荷兰OMNITEK单浴双管全自动运动粘度仪U-Visc120。
