粘度是润滑油最重要的物理特性之一,不仅可决定润滑油的润滑能力,也可决定其负载能力。润滑油粘度过高,流动阻力大,流动困难,容易导致润滑回路不畅、设备工作温度升高、产生乏油润滑等;粘度过低,油膜厚度不够,油膜容易破裂,造成润滑失效。因此粘度也是润滑油配方研发及验证、生产质控及出厂检验等重要的检测指标之一。荷兰OMNITEK公司生产的U-Visc系列全自动乌氏运动粘度仪(下文简称U-Visc)检测精准,自动化程度高,可选择型号多,非常适合润滑油生产、研发行业使用。1)符合国家及国际标准,精度高对于润滑油的研发、生产企业,检测标准和检测精度是粘度检测最核心的诉求,要求也非常高。• 满足标准:U-Visc完全符合GB/T265、ASTM D445/D446、GB/T 30515及GB/T 11137标准,并且可以将标准输入到设备软件中,随时调用,U-Visc按照程序自行检测,下图为按照GB/T 265标准程序检测样品后,导出的检测报告。• 检测精度高:U-Visc检测结果满足并优于GB/T265、ASTM D445标准。 2)自动化程度高,完全支持无人值守式操作。润滑油生产、研发企业的实验室一般检测项目多,任务重,人力紧张。U-Visc每根粘度管配有16位自动进样位,可以实现无人值守式操作,将实验人员解脱出来。 3)多种型号可以选择。 U-Visc系列粘度仪有多种型号可供选择,用户可根据实际样品检测需求和样品量的需求,选择合适的型号。比如,• 重视平行性测试的用户,可以选择单浴双管型U-Visc120,一个恒温浴两根粘度管,2个样品同步自动检测。• 样品需要做多个温度点运动粘度值(如40℃和100℃),可以选择双浴双管型U-Visc210。可同时进行两个温度点(如40℃和100℃)的运动粘度检测,同ID号还可自动计算粘度指数(所有型号均可自动计算粘度指数)。• 检测任务重,样品范围广,还可以选择双浴四管的粘度仪U-Visc220。 4)国内润滑油企业现场装机照片
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《应用分享-润滑油生产、研发行业粘度检测的利器》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《应用分享-润滑油生产、研发行业粘度检测的利器》用到的仪器有荷兰Omnitek双浴单管全自动运动粘度仪U-Visc210。
