当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
水泥砂浆基材试件的制备和养护方法鼓风干燥箱
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 水泥砂浆基材试件的制备和养护
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
适合测定物品中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热之用。采用数显温度调节仪进行温度控制、控温灵敏、操作简便、性能可靠,数字直接显示出工作温度,直观易读。工作室温度可在室温至300℃之间任意恒温;能自动切断电源,保护设备和试品。
水泥砂浆基材试件的制备和养护鼓风干燥箱:适合测定物品中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热之用。采用数显温度调节仪进行温度控制、控温灵敏、操作简便、性能可靠,数字直接显示出工作温度,直观易读。工作室温度可在室温至300℃之间任意恒温;能自动切断电源,保护设备和试品。取普通硅酸盐水泥、标准砂和水,按质量比1:3:0.5配制成的砂浆,浇注入涂有水性脱模剂的试模中,制成尺寸为120mmX100mmX10的试件12个,在其表面覆盖塑料薄膜后,置于试验室条件下养护24h,脱模,移入标准养护箱中,继续养护至28d,然后放入(502)C电热鼓风干燥箱中干燥至恒量(24 h质量变化小于1g视为恒量),置于试验室条件下备用。原创力文档6.4.5.32 测定剪切粘结强度maxbook118.com将基材试件12个,按以下方法组成六个剪切粘结强度试件(简称粘结试件)首先在每块基材试件的成型底面上距短边一端头20 m处划一道线。然后将具有标准扩散度用水量的石膏浆均匀地涂抹在基材试件的划线范围内,并在该范围内按图2所示,埋入三根4X40 m金属垫丝,埋入深度10 mm,然后将另一块成型底面已涂石膏浆的基材试件与第一块基材试件相互平行地沿划线错开压实在一起。(5~10)min内轻轻抽出金属垫丝,刮去挤出的石膏浆,制成一个粘结试件。如此共制成六个粘结试件,在试验室条件下放置3d,然后在(02)C电热鼓风干箱中干燥至恒量(24h质量变化小于1g视为恒量),再在试验室条件下冷却至室温,在量程范围为20kN的抗压试验机上进行剪切粘结强度试验。测定时的加荷速度为(250土50)N/s。水泥砂浆基材试件的制备和养护鼓风干燥箱: 取普通硅酸盐水泥、标准砂和水,按质 量 比 1:3:0.5配制成的砂浆,浇注入涂有水性脱模剂 的试模中,制成尺寸为 120mmX100mmX10的试件12个,在其表面覆盖塑料薄膜后,置于试验 室条件下养护 24h,脱模,移入标准养护箱中,继续养护至28d,然后放入(502) C电热鼓风 干燥箱中干燥至恒量(24h质量变化小于 1g视为恒量),置于试验室条件下备用。原创力文 档6.4.5.32测定剪切粘结强度 maxbook118. com 将基材试件12个,按以下方法组成六个剪 切粘结强度试件(简称粘结试件)首先在每块基材试件的成型底面上距短边一端头20m处划 一道线。然后将具有标准扩散度用水 量 的石 膏 浆均匀地涂抹在基材试件的划线范围内,并在 该范围内按图2所示,埋入三根4X40m金属垫丝,埋入深度10 mm, 然后将另一块成型底 面已涂石膏浆的基材试件与第 一 块基材试件相互平行地沿划线错开压实在一起。(5~10)min 内轻轻抽出金属垫丝,刮去挤出的石膏浆,制成一个粘结试件。如此共制成六个粘结试件,在试验室条件下放置 3d, 然后在(02)C电热鼓风干箱中干燥至恒量(24h质量变化小于1g视 为恒量),再在试验室条件下冷却至室温,在量程范围为 20kN 的抗压试验机上进行剪切粘结 强度试验。测定时的加荷速度为(250土50)N/s 。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥砂浆基材试件的制备和养护方法鼓风干燥箱》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥砂浆基材试件的制备和养护检测,参考标准《暂无》,《水泥砂浆基材试件的制备和养护方法鼓风干燥箱》用到的仪器有涂料涂层耐温变试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
