非那雄胺是睾酮代谢成为更强的二氢睾丸酮过程中的细胞内酶-II型5a-还原酶的特异性抑制剂。非那雄胺主要是用来治疗前列腺疾病的一种药物,该药物也可以用来治疗男性的脱发,并且在治疗的过程中有着比较明显的效果。 上海汉尧选用YMC-Triart C18 ExRS(4.6×250mm,5μm), P/N: TAR08S05-2546PTH反相色谱柱,依照美国药典相关方法,对非那雄胺有关物质进行检测,实验结果显示选用该款色谱柱检测,非那雄胺主峰具有良好的峰型,且满足主峰与杂质之间分离度大于1.5,理论塔板数不低于10000,拖尾因子不大于1.3的USP要求。l 色谱条件l 色谱柱:YMC-Triart C18 ExRS(4.6×250mm,5μm), P/N: TAR08S05-2546PTH;l 流动相: 水:四氢呋喃:乙腈=8:1:1;l 洗脱梯度:等度;l 检测波长:210 nm; l 柱温:60℃;l 流速:1.5mL/min;l 进样浓度: 1.0mg/ml;l 稀释剂:水:乙腈=1:1;l 进样量:15μL;l 运行时间:90min。l 谱图和数据1.样品检测谱图2.样品检测数据 l 结论选用YMC-Triart ExRS C18(4.6×250mm,5μm), P/N: TAR08S05-2546PTH反相色谱柱。对非那雄胺有关物质按照USP方法进行检测,主峰与杂质之间分离度大于1.5。非那雄胺主峰具有良好的峰型,满足理论塔板数不低于10000,拖尾因子不大于1.3的USP要求。而且该款色谱柱属于Triart 系列,为YMC采用了新开发的有机杂化硅胶基质,并对其表面进行了致密的修饰,在高温等苛刻条件下具有卓越的耐久性,更长的使用寿命。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海汉尧仪器设备有限公司为您提供《【应用分享】非那雄胺有关物质检测-USP》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《【应用分享】非那雄胺有关物质检测-USP》用到的仪器有null。
