水泥胶凝材料中氯离子全量测定方法:氯盐是廉价而易得的丁业原料,它在水泥生产中具有明显的经济价值。它可以作为熟料煅烧的矿化剂,能够降低烧成温度,有利于节能高产;它也是有效的水泥早强剂,不仅使水泥3d强度提高50%以上,而且可以降低混凝土中水的冰点温度,防止混凝土早期受冻。氯离子的来源主要是原料、燃料、混合材料和外加剂,但由于熟料煅烧过程中,氯离子大部分在高温下挥发而排出窑外,残留在熟料中的氯离子含培少。如果水泥中的氯离子含量过高,其主要原冈是掺加了混合材料和外加剂(如:工业废渣、助磨剂等)。因此,在我国水泥新标准中增加了“水泥生产中允许加入≤0.5%的助磨剂和水泥中的氯离子含量必须≤O.06%”的要求”,这主要是为了保证水泥不对混凝土质量产生过多负面影响。试样制备:采用离子选择电极法,快速测定混凝土、砂石子、外加剂等材料的水溶性氯离子含量。粉状试样烘干,称重,备好待测;取定量试样用蒸馏水自然浸泡,用磁力搅拌器搅拌均匀;连接电极,主机和电脑,打开操作软件;通过软件,用标定溶液标定电极;试样溶液中加入电极稳定液,用标定完的电极测量,单个试样测试时间为2~3分钟;通过软件打印测量数据,导出或储存试验数据。试验方法:打开电源开关,开机,按确定键开始运行。温度和时间设定好后,按加热启动键,此时开始升温,当温度达到设定值后,将石英蒸馏管置于炉内,迅速连接好硅胶管,然后打开气泵和计时开关,气泵开始工作,计时器。计时完毕,仪器将自动报警,提示工作结束。结束后关闭电源开关。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥胶凝材料中氯离子全量测定方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥胶凝材料中氯离子全量测定检测,参考标准《暂无》,《水泥胶凝材料中氯离子全量测定方法》用到的仪器有氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B。
