当前位置: 其他 > 方案详情
太美了!突破极限!力显超高分辨率显微镜带您看清纳米世界!(上)
检测样品 其他
检测项目 超高分辨率显微技术
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
力显智能现已发布的超高分辨率显微成像系统 iSTORM,成功实现了光学显微镜对衍射极限的突破,使得在20纳米的分辨率尺度上从事生物大分子的单分子定位与计数、亚细胞及大分子复合物结构解析、生物大分子生物动力学等的研究成为现实,从而给生命科学、医学等领域带来重大突破。
孔子告诉我们,工欲善其事,必先利其器。细胞和分子这么小,想要看到它们,就需要显微成像技术的帮助。力显超高分辨率显微镜下的纳米世界系列重磅来袭!如您平时只看到“星星”,本期力显带您遨游“细胞银河”!神秘的细胞样本在iSTORM下尽情舒展,错综复杂的脉络此刻清晰可见,这不仅是实验本身的极致享受,更是人类与生物之间的零距离对话!让人震撼的不仅高清图像带给我们视觉的冲击,更是每一次专业成像的见证!快来一起感受力显超高分辨率显微镜的魅力!👇(因图片上传有压缩 点击文末阅读原文即可查看高清无损图力显智能现已发布的超高分辨率显微成像系统 iSTORM,成功实现了光学显微镜对衍射极限的突破,使得在20纳米的分辨率尺度上从事生物大分子的单分子定位与计数亚细胞及大分子复合物结构解析生物大分子生物动力学等的研究成为现实,从而给生命科学、医学等领域带来重大突破。关于我们About us     宁波力显智能科技有限公司(INVIEW)是专业从事超高分辨率显微技术和产品研发的科技企业,依托复旦大学的自动控制、新一代信息技术及香港科技大学的生物、光学、图像处理等的技术,拥有光学、生物、自控、机械、信息技术等多领域交叉学科技术团队,将2014年诺贝尔化学奖技术产业化,推出了超高分辨率显微成像系统iSTORM、细胞智能监控助手赛乐微、细胞计数仪INCount等一系列产品,帮助人们以前所未有的视角观察微观世界,突破极限,见所未见。VIEW THE FUTURE观测世界的另一面 C InyIew D u iSTORM 超 高 分辨率显微成像系统 VIEW THE FUTURE 观测世界的另 一 面 wwW.inview-tech.com S e r e ndipi t: CInyIewD 20nm 超高分辨 3Channels 同时成像 3Steps 2 样品制备 Hours 新手上路 V E W H E F U T U R E iSTORM 超高分辨率显微成像系统 技 术特 点 可靠 、高 效 的 硬 件 简 单易用的软 件 系统优 势 神 经 细胞化学 突 触 参 数 核酸 -原 位 杂 交 配 置 酵母细胞器 Yeast Orga n elle 定 制 项目 高 尔 基 体 Golgi Apparatu s 售后 服 务 超高 分 辨率 显 微 成 像系 统 下病理切 片 论文 超高 分 辨率 显 微 成 像系 统 下植物细胞 超高分辨率显微成 像 系统 下 海藻细胞 线粒 体 M itoc h on d r i a 细胞器-三 通 道 超 高 分 辨率成像 产品简介 简介 iSTORM超高分 辨 率 显 微成 像 系 统 运 用TIRF ,dSTORM,STORM,PALM等多 种 成像技术 ,已 实现20nm空 间分辨 率,从多个 维度 研 究 细 胞的 运 行机 制,实 现 了超高分辨率、超 稳定 、超 便 捷 的成像 能 力。突 破 极 限 ,见 所 未见 。 产品简介 技术原理 220n m E 可众精量一 A STORM 原理 利用 特 别 设计 的 染 料缓 冲 液 组合,在较 强的激光照 射 下,大 部 分的 染 料都 进入 暗态,这 样 就可 以 对极少部分的处于 激 发态的 染 料 进行定 位 。染料处于暗态 或 者 亮 态 是一个随机 的过 程 ,这 样 ,当对足 够 多 的激 发 态 染料 进 行 定位 并叠 加后 ,就可以重 构 出 感 兴趣结 构的 真 实 形 态,并且 空间分 辨 率 得 到 极 大提 升。 即使 有 衍射率极限的 存在,还 是可以 对 单 个 荧光 点 的位 置进 行拟合定位 。从 而实 现 突 破光学衍射极限 的 超高 分 辨 率 显 微 成 像。 为 您 的 项 目 量 身定做 的 超高 分 辨 成 像 方 案 :高效稳定的 硬 件、专业 准 确的 分 析 工 具、全面 的 客户支 持 、操 作易于 掌握 (零 基 础 培 训 当 日 可 掌 握 显微 镜 操 作)、简单易用 的 软件、普通实 验室环 境 。 VIEW THE FUTURE 观测世界的另一面 优势 司 可靠 、高效的硬件 可靠、高效的硬件 可 靠 :自 主研发的实 时动 态锁 定系统 ,锁 定精 度为纳米 级 别 ,使显 微 镜 可 以 开 机 即用,操作 简 便 。样品 位置 在 拍摄 过 程中始 终 保 持 稳定 ,无 需额 外 漂 移 算法 矫 正,可 信度大 大 提高,为 生物 学 者还 原真 实 成 像 结 果 。 高效:多通道 同 时 成 像 ,可实时 获得 多 通 道的成 像结 果,缩 短 拍 摄时 间,预 设了 多通道 对 准参 数 ,无需任 何 后 续 处理,减 少光 漂 白 。 CInyIewD 优势 简单易用的软件 Serendipity Serendipity 是 力显 智 能科 技 独立开 发 的一 套 全 新 的超 高 分辨 率 显微成像系 统操作 软 件 ,旨在为 用 户 营造简便 实 用、功 能 透 明的 操 作体 验 。 %技术先进,20nm超高分辨率,3D成像 采 用STORM 随 机 光学重 构 技术 ,加 入 柱面镜 设 计 , 在XY轴 分辨 率达20nm、Z轴分 辨 率达50nm, 具 备 3D成像 功能 。 品8 多通道同时成像光路设计,稳定性高 采用专有 的 多 通 道 同 时 成 像 的 光路 设 计 ,提供稳 定的 光路 。自主开发的 成 像分光光路 ,可 保证 通 道 间的 光学路径 相对独 立,使 得 样 品 发 出 的荧光 最 大 效率 地 被探 测器 接 收 ,最 大 限 度 降 低 通 道 间 的 串扰 。并配 合 以 最 佳染 料 方 案 和 最佳 成像缓冲 液 配 方,以 多通 道 同 时 成 像 的方式,在几分钟到十 几 分钟的 时 间 范 围 内 实 现20nm的 超高 分 辨 率 成像 。 物理样品锁定设计,锁定精度1nm 采 用纳 米 级 实 时动态锁定 技 术 ,以 实 时物理补 偿 方 式纠正 样 品 漂 移,无 需 预热 ,即开 即 用,操 作 简便 ,免 受 如 气流、温度变 化、噪音、机 械 振 动 等的 环 境对样 品 位 置 的 影 响 ,在高 楼 层、嘈 杂、震动、常 温 常 态 的 环 境下也能稳定成 像 ,因而 具有 高 效、简 便 、对环 境 适 应性 好的 特 性 ,友 好 易用 。 样本制备到上机检测,只需3步 经 过 优化的 样 本 制 备 方案 ,只 需 以下3步即可完成上机 检 测 ,更 易于实 验 人 员 的 掌 握和 实 际操作。将 制备样 本 玻 片 置 于 夹 具;2,加 入 成像 缓 冲 液 ;3,上 机 检 测。 1. “傻瓜式”操作,易学易用 软件集 成了多 种 成 像算 法,并 在 采 集 数 据时实时 呈现 超高分 辨 率 图 像 重构 结果和 详 细 参 数 , “所 见 即所 需 ”,操 作 流 程化,简 单 易 用。具有拍摄 过 程 简单易 用 、参 数 优化实 时 透 明 、超高 分 辨率图 像实时 重 构、自 动化用 户数 据管 理、图 像 数 据 后分 析 功 能等 五大 特 点 。即便 是技 术 新手,经过 简 单的 技 术 讲解 ,2个 小 时以内 就 可操 控 系 统 并获得理想的 超 高 分辨 率 成 像 结 果 。 活细胞成像 细 胞 作 为生命 体 的 基 本 单 位和功 能单 位,通 过对 活 细 胞 内部结构 及其 功 能 的 研 究对探 索 生命 本 质 具 有重 要 意义 。传 统 的光学显微技 术 受衍射极限 的 限制,无法 观 测 200nm以下 的生 物 结 构细 节。超 高 分辨 率 荧光 显 微镜技 术通 过提供 空 间分辨率低于衍射极限的光学 图 像 ,将 传 统 的成 像分 辨率提高了10-20倍,为 研 究纳 米 尺寸 的生物结构 开 辟 了 新 的 机 会 。我 司 推出的iS T ORM 超高 分 辨 率显微 成 像 系 统搭配合 适 的 活 细胞探针能 够 对活 细 胞 进行超高 分 辨率 成 像,对 科 研 工作者 在 活 细胞 上深入研究 其内部 分子 结 构 提 供 了 强有力的 工具 。 值 得 一 提 的 是, I NVIEW i STORM产品 还 以 优异的光路、车 较低 强度 的照明、、多通道同 时 成像所 支持的 较 短 成像 时间等综合 性能 ,结合合 适 的 荧光探针及 根据探针特 性 调 整的探 测器 拍照 频 率 等,实现活细 胞的 超 高分 辨率成 像,使 得它能 够 帮助到 科 学家进 行 衍 射极限 尺 度 以下的 生物分子组织 与相互 作 用等尖 端 科学 研 究 之外 ,还 能 更大 程度上 帮 助到科学家在生物学基 本问 题与机 制 上 的 科学研究 。 VIEW THE FUTURE 观测世界的另一面 应用领域 与香港科技大学合作 图1.突触后膜P SD 95与 EphA4定位S T ORM超高分辨率成像与结构示意 图 、 与中山大学赵勇教授合作成果 图 2.细 胞 端粒 D NA 结构的三维超高分辨率成像。图 (a)为宽 场 成像,显示细胞核 内 端粒 D NA 形 成 f oc i ;图 (b)和(c)为 图 (a)所 框f oc i 的 三维 超高 分辨率 图 像,显示 宽场的 一个 f oci 实际包 含多个小的 f o ci , 超高 分 辨率成像 提 供 了精细的结 构信息,有 助 于 对 结构变化的 观 察 。 VIEW THE FUTURE 观测世界的另一面 应用领域 与香港科技大学合作 图3,酵母细胞中纺锤极体的微管蛋白T ub1和 T ub4 的双通道超高分辨 率成像,两种蛋 白 分 布 构建了 GF P 和 R F P 的 重 组 蛋白 ,再用 GFP 纳 米 抗 体和 R F P 纳 米 抗体分别进 行 免疫荧光染色、图 (a) 和图(b)为宽场成 像 ,图(c)和 图(d)为 相 应的 超高 分 辨率成像. 图 (b)为图 (a)所框 区域的放 大,相应的超 高分辨率图 像 (d)清晰显 示纺 锤微 管 蛋白锚定到 纺锤 极体。 高尔基体 Golgi Apparatus 与香港科 技 大学合 作 图 4, H e la 细胞中顺式高 尔 基体网络蛋 白 GM 130 和反式高尔基体网 络 蛋 白 Golgi n 97 的 双通 道 超 高分辨率成 像 。 (a )宽场成像显 示 两 个 蛋白 局 部重叠; (b )超高 分 辨率成像清 晰显 示两 个蛋白分别 位 于高 尔基 体 的两 个层面。 VIEW THE FUTURE 观测世界的另一面 应用领域 图 5, (a )(c)和(e)显示宽场荧光图 像 ,无 法 显 示 细节结构.(b)(d)和(f )是由 STO RM超高分辨率显微镜获得的图像。突触前和突触后 的 结 构 被清楚地 展 示。比 例尺:(a )和 (b)中 为1um; (c)和 (d)中 为 200nm。 OC T包埋冷 冻 样 本 5pm厚度 此图 片 引 用文献: A u se r -fri e n dly t w o -c ol o r s up er -r e so l ut ion lo c a l i z a t io n mi crosc op e 图 6,固 定 烟草B Y 2细胞 分 别用 N t PPME1和O s S CAMP 1或 A tE MP 12抗 体进行双免疫 标 记S T OR M超 分辨 率成 像 。比例 尺=400n m。 此图片引用文献: http s ://ac a d emic.oup .c o m/plphys /a r t icl e /172/2/1003/6115859?lo gin=f a l se VIEW THE FUTURE 观测世界的另一面 应用领域 图7, F t s Z是 一种 高度保守的微管蛋 白 GTP a s e ,对 细 菌 和 叶 绿体的分 裂 都至关重要。Ft s Z 单体聚合成原 丝 ,在体 内的 分裂位点形 成 环状结 构 ,称为 Z 环 。 以 上为绿球藻细胞周期 中 Ft s Z的 四种 Z 环形态 的代 表性 ST O RM 图 像。 A. Clusters B. Incomplete ring 此图片引 用 文献: T hree -Dimen s ion a l S uper res o l u t i o n I maging o f th e F tsZ R i ng dur i n g Cel l Div is i o n of th e Cy an ob a ct eri u m P ro c h l oro c o c c us C . Complete r i ng D. Double rings 线粒体 Mitochondria 图 8, COS -7细胞中线粒体的三维超高分辨率成像。线粒体外膜蛋白 To m20采 用 间接免疫荧光标记 。外膜蛋 白 勾勒 的 线粒体呈中空结 构 ,宽场成 像 或 共聚焦 显 微镜成像难 以 捕捉如此清晰的结构特征。 细胞器-三通道超高分辨率成像 图9. COS7 细胞的线粒体外膜蛋白 TO M20(红 色)、核膜蛋白 lamin (蓝色)和高尔基体蛋白TG N46(绿色)的超高分辨率成像。 技术 参数 iSTORM超高分辨率显微成像系统 XY分辨率 ~20nm由主动式锁定系统稳控 Z分辨率 ~50nm由自动对焦稳控 TIRF功能 完全集成, TIRF/HILO/EPI照明方式可方便调节 多通道成像 匹配双/三通道同时成像 主动式锁定系统 Luna 1 nm 精度漂移补偿完全自动化 图像处理 多通道超高分辨率图像实时重构显示 可使用荧光染料 特制成像缓冲液实现双色以及双/三色通道成像 推荐使用:CF568,Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 750, 其他可使用染料及荧光蛋白 软件Serendipity 系统控制:照明系统,主动锁定系统(LUNA), TIRF 电动调节系统 图像显示:明场图像显示,宽场图像显示,超高图像显示 图像采集 超高分辨图像重构 图像分析处理 技术 配置 INVIEW iSTORM超高分辨率显微成像系统包含以下模块: 显 微 镜主 体:倒 置 显微 成像 光 路 系 统; 多 色 成 像模块:双 /三 通 道 同 时 超 高分辨率成 像; 照 明 模块 :闭 环 电 动 调 节EPI, H I LO, TIRF 照明模式 ; 激 光 和控 制器 模 块:提 供 照 明 光源、电 动 控制激光 强度; 主 动锁 定 系 统:样品位 置锁 定在1nm 范 围 ,去 除 漂 移 对成像 影 响 ; 计 算 机成 像 工作 站 :成像 、控制及 分 析软 件 ; 活 细 胞维 生 系 统 :为活 细 胞提供合适的生长 环 境 (定制 ); VIEW THE FUTURE 观测世界的另一面 技术 定制项目 常规荧光 显 微镜升级超高成像模块定制 服 务 常规荧光显微镜升级TIRF模块定制 服 务 激发光照明系统定制服务 样品主动锁定模块定制服务 单通道超高升级多通道超 高 定制 服 务 新样品超高成像染色方 案 及缓冲 液 组分分析定制服务 新 样 品超高成像服务 成像结果数据分析定制服务 VIEW THE FUTURE 观测世界的另一面 7x 24小时 售 后热线,服 务 及 时响应;标准 质保12个月; 高 端显 微 镜 定 制 服 务 ,支持 软 件定制开发; VIEW THE FUTURE 观测世界的另一面 技术 论文 HuangY , Ma T , L au PK , Wang J , Zhao T , D u S , Loy, M. M. T. & Gu o , Y ."V isualization o f Protei n Sorti ng at t h e T r ans -G o l gi Network a n d E n dosom e s T hr o ugh S u per -Resoluti o n I mag i n g ."Fr o n t Ce l l D e v Bi o l.2019, 7:181. H . Huang , X . L in, Z. L ian g , T . Z ha o ,S. Du , M.M.T. Lo y, K.-O. L a i, A .K.Y. Fu, & N. I p ,"Cdk5-m e d i at e d phosph o ryl at i o n o f l i pri n al i s critical f o r n euronal a c ti v ity -depe n de n t s yn a pse d e velopme n t,"Pr o c eed i ngs o f t h e Nat i ona l Academy o f Sci e nce s .2017 Au g 15;114(33):E6992-E 7001. A u Fran c o K .C., J ia Y., J iang K. , Grigo r ie v 1., H a u Bil l K .T .,Shen Y .H., Du S.W.,A khmanova A ., Qi R o b er t Z .”GAS 2L 1 Is a Ce n t r i ol e-A s s oc i at e d P r o te i n R e q ui red for Centrosom e Dyn a mi c s and Dis j unc t io n ."De ve l o pmental c e l l. 2017 J a n 9;40(1):81-94. X . Gu, E. Zhao,T.Zhao, J .W.Y. La m ,S . Du , M.M.T. Loy, & B.Z. T a n g, “A mitochond r i on -s pecific ph o toacti v a t a b le t ur n -on b ioprobe f or s uper-r esolu t i on i m aging u n der phy s iological c o ndi t i o ns w i t h o ut ad d itive s ,“Ad v a n c ed M a ter ia l s , 2016,28(25),5064-5071. / H. Wan g ,X. Z h u a ng ,X.Wang, A.H .Y . L a w , T . Z ha o , S. Du ,M.M.T . L o y, & L. Jiang, "A D i sti n c t P athway f o r P o la r Ex o cytosi s i n Pla n t Ce l l Wall F o r mation."Plan t P h ysio l. 2016 Oct ;172(2):1003-1018. G. Vail , A. C he ng, Y .R. H a n, T. Zhao, S. Du, M .M .T. Loy, K. Herrup, & M. R. P l ummer , “ATM protei n i s l oca t ed on pre s y na pti c vesi cl es and i t s d e fic it l e ad s t o f a ilures i n synapti c pl a s t ic i ty,"J N europhy si o l o g y,2016,116(1),201-209. / Y . D u , H. Zhang, M. Z h ao,D. Zou, a nd C. J . Xue , “F as ter super -r esolu t io n im aging o f hi g h dens i t y mol e cules v ia a c ascadi n g algorithm based o n com p r e ssed sen s in g ,"Opt. Exp r ess 23, 18563 (2015). /Z h a o,Y . Wang ,Y . Zhai ,x. Qu, A. Cheng, S . Du , & M .M .T. Loy,"A user -f ri e ndl y two-color super r eso l ution l o cal i zation micro s cope,"Op t. E x p ress 23,1879(2015). 宁波力显智能科技有限公司 力显,让视界无界 力 显 智能科 技 是 专 业从 事显微 技术 和产品 开发研究的科 技型企 业 。依 托 复旦大学的自动控 制 、机 械、新 一 代信 息 技 术 及 香 港科技大学的 光 学、生物 、图 像 处理 等 的技 术,拥有光学、生 物、自控 、机械、信 息 技术 等多领 域交叉学科的技术 团 队,将 2014年诺贝 尔 化学 奖 技术 产业化 ,推出 了 可 靠、易 用 的超高 分 辨率 显微成 像 系 统,帮助 人 们 以 前所 未 有 的 视 角 观 察 微 观世界 ,突 破 极 限 ,见所 未 见。 技术,让发现无限 力显智 能 科 技 以 前沿 的 显微技术 和 创新解 决 方案 帮 助用 户 更好 的 了解 微 观世界 。作 为超 高分辨 率显微技 术的 先 行者之 一 ,力显智 能科 技运 用 TIRF, dS T ORM, STORM, PAL M 等 的 多 种成 像 技术开 发 可 实 现 20nm空间 分 辨率的 超 高分 辨 率 显 微 成像 系 统。 易用,让使用无碍 力 显智能科技提供简便、可靠、易 用 、长 质 保的创新 性 成像产 品满 足用 户 需求 ,帮 助 用户 更 好 的了 解和 理解 微 观世界,现有产 品线: ·i STORM超高分辨率显微成像系统 ·Cellaview细 胞 智 能监 控 助 手 让我 们 发 现 更 多 ,共塑 未来 联系电话 :0512-81868806 电子 邮 箱: contact@in vi e w-tech.com 官 方网站 : www.i nview-t ech.com 总 部:浙 江 省余姚 市 中意 宁 波生 态园兴舜 路36号1幢 2号 (含 工厂) 研 发 :江苏省 昆 山 市绿地大 道1555号 中科 创 新广场1幢 B座 VIEW THE FUTURE 观 测世 界 的另一 面 www.inview-tech. 加 关注!超显新动态 com www.inview-tech.com 宁波力显智能科技有限公司
关闭
  • 1/24
  • 2/24
还剩22页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
宁波力显智能科技有限公司为您提供《太美了!突破极限!力显超高分辨率显微镜带您看清纳米世界!(上)》,该方案主要用于其他中超高分辨率显微技术检测,参考标准《暂无》,《太美了!突破极限!力显超高分辨率显微镜带您看清纳米世界!(上)》用到的仪器有超高分辨显微镜iSTORM、赛乐微培养箱中实时监测细胞生长的智能监控助手、力显智能科技INVIEW激光共聚焦超分辨STORM原理显微镜iSTORM。
我要纠错
推荐专场
相关方案
