秒准MAYZUM在线折光仪二甲基亚砜(DMSO)浓度检测二甲基亚砜 (DMSO) 是一种含硫有机化合物,分子式为(CH3)2SO,常温下为无色无臭的透明液体,是一种吸湿性的可燃液体。具有高极性、高沸点、热稳定性好、非质子、与水混溶的特性,能溶于乙醇、丙醇、苯和氯仿等大多数有机物,被誉为“万能溶剂”。二甲基亚砜 (DMSO)在合成纤维中的应用 ,可用作合成纤维的染色溶剂、去染剂、染色载体;二甲基亚砜(DMSO) 在腈纶 纺丝中应用,最早是日本东洋人造丝株式会社申请专利,使丙烯腈在DMSO 中聚合,不用分离,直接在水浴中喷丝,得到膨松、柔软、容易染色的人造羊毛。其优点是工艺简化、溶解度高、溶剂沸点高、无毒、容易回收、产品性能好、成本低。在腈纶,碳纤维,皮革等生产过程中,这些有机溶剂被作为良好的溶剂应用极其广泛。秒准MAYZUM 高精度在线折光仪 ,采用折光法原理,通过测量二甲基亚砜(DMSO)溶液的折射率对应显示其浓度,安装于管道或者罐体,对二甲基亚砜(DMSO)进行在线测量,实时检测其液体浓度,帮助严格按照生产工艺控制在标准的浓度范围内。使用秒准MAYZUM 在线折光仪实时测量 二甲基亚砜 (DMSO)浓度 ,持续监测溶剂浓度,保证品质一致性。
关闭产品配置单
秒准科学仪器(深圳)有限公司为您提供《秒准MAYZUM在线折光仪二甲基亚砜(DMSO)浓度检测》,该方案主要用于其他中二甲基亚砜浓度检测,参考标准《暂无》,《秒准MAYZUM在线折光仪二甲基亚砜(DMSO)浓度检测》用到的仪器有秒准MAYZUM自动加药在线DMSO浓度监控仪 MAYD。
