当前位置: 其他 > 方案详情
秒准MAYZUM在线脱模剂浓度计应用
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
秒准MAYZUM MAY-3001作为一款高精度在线折光仪,既可满足实验室,也适合生产现场使用。全量程测量折射率、Brix或用户自定义标度,能满足各个生产环节的浓度测量需求,数据可与PLC连接,实现系统自动化控制。
随着装配式建筑的发展,预制构件在工程中的应用也越来越普遍。市场日益成熟,工艺日益先进,客户对预制构件的要求也越来越高,而预制构件的首要要求是对外观质量的要求。因此,确保和提高混凝土构件的外观质量,对预制混凝土工程有着极其重要的意义。而混凝土脱模剂作为混凝土与模板之间的隔离剂,对预制构件的完整性和表面美观度起到了非常重要的作用。❶脱模剂是什么?喷涂(刷涂)于模具工作面,起隔离作用,在拆模时能使混凝土与模具顺利脱离,保持混凝土形状完整及模具无损的材料(液体或可溶解液体的固体材料)。❷脱模剂有什么作用?脱模剂的使用,可明显减小混凝土与模板之间的吸附力,减少或防止混凝土与模板表面粘着,使其与模板顺利剥离,混凝土构件棱角整齐无损且表面色泽均一、光滑平整,保证预制件的质量;可以减少甚至避免混凝土构件表面蜂窝麻面、缺角、露筋等问题,提高构件表面的质量等级。高质量的混凝土脱模剂甚至可以达到镜面效果,即所谓的镜面混凝土,也在一定程度上提高了混凝土的强度。❸混凝土脱模剂分类:预制构件生产常用脱模剂分为:油性脱模剂、水性脱模剂及改性油性脱模剂。脱模剂大多数是矿物油或聚硅氧烷(硅油),在模具与工件之间形成一层薄膜,因为脱模剂是张力非常低的惰性物质,既不与模具也不与工件结合,所以工件可以很容易的脱离模具。在一般的锻造开模工艺中对脱模剂的浓度值要求比较严格,通常比例按照100:1配比水溶液,稀释后浓度值范围0.16%-0.40%。脱模剂浓度的高低可以直接决定脱模过程中工件的表面质量,还能确保模具本身的表面不会在脱模过程中损伤,保证模具的使用寿命。秒准MAYZUM在线折光仪 MAY-3001,已经大量应用在该行业,在线控制加工制造过程中的脱模剂和冷却液浓度变化,可以精确的把浓度值控制在开模所需要的脱模剂和冷却液浓度值,或者在水溶液配比过程中实现自动调配。作为一款高精度在线折光仪,既可满足实验室,也适合生产现场使用。全量程测量折射率、Brix或用户自定义标度,能满足各个生产环节的浓度测量需求,数据可与PLC连接,实现系统自动化控制。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
秒准科学仪器(深圳)有限公司为您提供《秒准MAYZUM在线脱模剂浓度计应用》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《秒准MAYZUM在线脱模剂浓度计应用》用到的仪器有秒准MAYZUM在线清洗液脱模剂浓度检测仪MAY-3032CLP、秒准MAYZUM在线液体浓度计MAY-3001N。
我要纠错
推荐专场
相关方案
