你了解过不同的做法的宫保鸡丁味道有什么差异吗宫保鸡丁富含蛋白质、钙、磷、铁、维生素及碳水化合物等营养成分,具有温中益气、滋补五脏、健脾胃、壮筋骨的功效。食之可养身滋补、增进食欲、促进人体健康、增强机体抵抗能力,是我们生活中经常吃的一道家常菜。你了解过不同的做法它的味道究竟有什么差异呢?样品信息:实验中样品以数字为编号,编号为1、2、31号和2号样品为同一公司产品,3号样品为另外公司产品1号和2号样品食材主要是肉、花生、胡萝卜和黄瓜3号样品食材主要是肉和花生,无胡萝卜和黄瓜味觉分析仪器:电子舌 TS-5000Z,日本INSENT公司宫保鸡丁的味觉指标实验发现,苦味传感器宫保鸡丁有应答,可能是菜品中使用的各种辛香料的滋味使得传感器有一定的响应,在此苦味不同与药品给人的苦味,这个苦味更多的反应可能是菜品味道的复杂性、多样性。从图3中可见1号和2号样品的滋味可能要比3号更丰富、多样,1号和2号口味的复杂性方面较为接近。苦味数值上的差异1与2相差小于0.5个刻度(在被实验报告第四部分对电子舌味单位有相应解释),差异不明显,人们几乎不能分辨其差异。1、2号与3号苦味的差异超过0.5个刻度,人们可以清晰分辨其味道的不同。丰富性是鲜味的回味,反应的是样品鲜味的持久性。鲜味是鲜味传感器对样品中的氨基酸、核酸类物质的响应。从图4中可见,咸味与鲜味具有一定的先相关性,咸味大的鲜味和较大,尤其是1号和3号。2号产品的鲜味最小,数值上低于其他样品约3个刻度,差异非常明显。其中3号产品的咸味、鲜味均最大,数值上差异也在1个刻度左右,差异明显。三个产品的丰富性较为接近,均在2-3之间,其中3号产品的丰富性最强。宫保鸡丁PCA主成分分析分别以主成分1和2为横、纵坐标轴,方差贡献率为90.19%和9.81%,基于有效的味觉指标值,将三个宫保鸡丁进行聚类分析,结果如图。样品间的距离越小,说明综合味觉较为接近,反之,样品味觉差异较大。从第一和第二主成分的贡献率来看,第一主成分占主导作用,三个样品在第一主成分上也存在明显的差异,被完全区分开来,可见三个样品之间的差异明显。每个样品做了4次循环,去掉第一次循环取后三次的平均值,从图中看出,传感器响应稳定,有较好的重现性,可以认为数据有效。日本INSENT味觉分析系统,使用具有广域选择特异性的人工脂膜传感器,模拟生物活体的味觉感受机理,通过检测各种味物质和人工脂膜之间的静电作用或疏水性相互作用产生的膜电势的变化,实现对5 种基本味(酸、甜、苦、咸、鲜 )和涩味的评价,无需借助任何统计分析和建模。该味觉系统已经应用于饮料、酒类、调味品、果蔬、肉制品等食品各个领域,在药物苦味抑制研究方面也有突出贡献。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《你了解过不同的做法的宫保鸡丁味道有什么差异吗》,该方案主要用于其他蔬菜制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《你了解过不同的做法的宫保鸡丁味道有什么差异吗》用到的仪器有日本INSENT味觉分析系统(电子舌)。
我要纠错
