当前位置: 饮用水 > 有机污染物 > 方案详情
抑制型电导检测离子色谱法测定水中的草甘膦
检测样品 饮用水
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
草甘膦(Glyphosate),化学名称为N-(膦酰基甲基)甘氨酸,分子式为C3H8NO5P,是一种常用的高效、低毒、广谱灭生水溶性除草剂。虽然草甘膦毒性较低,但仍对人体有危害,特别是对孕妇胎儿有影响,且长期大量使用,则对环境造成一定程度的影响。因此《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中增加了对草甘膦的测试要求,其限量为0.7mg/L。 目前对饮用水中草甘膦的测定,主要采用液相色谱法和气相色谱法,但由于其本身为离子,且易溶于水,基本不溶于有机溶剂,因此进行气相色谱和反相液相色谱分析都必须进行柱前衍生,而若采用离子色谱法分析则可直接进样分离。此外,由于草甘膦没有特征紫外吸收,而在波长195nm处检测时又极易被干扰,故《生活饮用水标准检验方法 农药指标》中推荐方法为离子交换分离,柱后衍生荧光检测。但此方法衍生麻烦,且受水中余氯干扰严重,而出厂水余氯含量较高,因此实用性受限。 草甘膦为可电离物质,在水溶液中带负电荷的特点,故可以用电导检测器进行检测。朱岩等人曾用碳酸盐体系梯度淋洗对草甘膦进行分析,但由于碳酸盐背景高,噪音大,因此检测限受限制。使用新型的氢氧根淋洗系统进行梯度洗脱,因氢氧根体系中和后为H2O,基线变化少,噪音低,因此灵敏度高,故完全能满足饮用水中草甘膦的测试要求。
使用 IonPac AS19阴离子色谱柱、KOH等度淋洗、抑 制电导检测即可直接分析饮用水中的草甘膦。本方法样 品加标回收率大约在90%,25µL进样时,检出限可达到 15µg/L,定量限可达50µg/L,且测定受其它阴、阳离子 及酸碱度条件等影响较小。所以本方法完全可以满足国家 标准的检测要求,且具有灵敏度高,准确度好,受干扰小,操作简单的特点。2 Key words: Glyphosate; lon Chromatography; 引言 草甘膦( Glyphosate), 化学名称为N-(膦酰基甲基)甘氨酸,分子式 为CgHgNO,P,是一种常用的高效、低毒、广谱灭生水溶性除草剂。虽然草 甘膦毒性较低,但仍对人体有危害,特别是对孕妇胎儿有影响,且长期大量 使用,则对环境造成一定程度的影响 。因此《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)中增加了对草甘膦的测试要求,其限 量 为0.7mg/L。 目前对饮用水中草甘膦的测定,主要采用液相色谱法和气相色谱法,但由 于其本身为离子,且易溶于水,基本不溶于有机溶剂,因此进行气相色谱和反 相液相色谱分析都必须进行柱前衍生,而若采用离子色谱法分析则可直接进样 分离。此外,由于草甘膦没有特征紫外吸收,而在波长195nm处检测时又极 易被干扰,故《生活饮用水标准检验方法农药指标》中推荐方法为离子交换 分离,柱后衍生荧光检测 。但此方法衍生麻烦,且受水中余氯干扰严重,而出 厂水余氯含量较高,因此实用性受限。 草甘膦为 可 电离物质,在水溶液中带负电荷的特点,故可以用电导检测器 进行检测 。朱岩等人曾用碳酸盐体系梯度淋洗对草甘膦进行分析,但由于碳酸 盐背景高,噪音大,因此检测限受限制。使用新型的氢氧根淋洗系统进行梯度 洗脱,因氢氧根体系中和后为H,O,基线变化少,噪音低,因此灵敏度高,故 完全能满足饮用水中草甘膦的测试要求。 仪器: I CS系列离子色谱带淋洗液发生罐系统。 分析柱: lonPac AS19+IonPac AG19, 4mm 流动相组成: KOH: 0-20min, 30mM;流速:1mL /min 柱温:30℃ 检测方式:抑制型电导检测 进样量:25pL 样品采集和保存按照中国国家标准5750.2-2006进 行,加入抗坏血酸保存 。进样前过0.22um滤膜,待测,如果样品中的过渡金属含量较高,则建议过On-Guard H 柱后进样测试。 1)阴离子干扰:同时对如下14种阴离子进行分离,即F、乙酸根、CF、NO2、CIOs、Br、NOs、SO、草 酸根、S2O ’、PO 、柠檬酸根、Cio,和草甘膦。30mM 等度淋洗条件下未见干扰,如下图所示: 2)阳离子干扰:向1 mg/L草甘膦标准溶液中分别 加入100mg/L Ca²*和1mg/L Cu²,未见其对测定产生影 响。详见下图: 3)碱性稳定性:向1mg/L草甘膦标准溶液中加入 30mMNaOH , 并于1h、24h后分别进行测定,未见其对 测定产生影响,表明草甘膦的测定在碱性条件下比较稳 定。详见下图: 配制浓度分别为0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、2.0mg/L的标准溶液,分别进样 。以标准溶液的质 量 浓度为横坐 标,相应峰面积为纵坐标绘制标准曲线(见下图),相关 参数见下表: 3.精密度 0.1 mg/L草甘膦标准溶液连续5次进样测定,结果保 留时间的RSD%为0.053,峰面积的RSD%为2.487,表明 低浓度样品连续进样保留时间及峰面积均可保持较好的重 复 性 。 向样品中加入草甘膦标准进行回收率测定,加入浓 度分别为生活饮用水标准中草甘膦限量0.7 mg/L的50%、80%、100%、120%、150%,即0.35mg/L、0.56mg/L、0.7 mg/L 、0.84mg/L 、1.05mg/L,结果表明回收率 较好,在89.3%~92.4%之间 。 5.实际 样品 的分析 利用 上 述方法,我们对广州自来水进行了分析,采 样点为实验室。并进行了加标实验(加标量为560pg/L 。在实际样品中未检出草甘膦(如下图所示)。 连续5次进样草甘膦峰面积及保留时间的RSD% 草甘膦(n=5) 峰面积 (uS*min) 保留时间 (min) 1 0.0051 14.457 2 0.0051 14.443 3 0.0054 14.453 4 0.0051 14.463 5 0.0053 14.460 平均值 0.0052 14.455 RSD% 2.487 0.053% 线性范围 (mg/L) R2 斜率 截距 检出限(mg/L) 草甘膦(n=6) 0.05-2.0 0.9999 0.0602 -0.0003 O.O15* *进样量为25pL 日常自来水中草甘膦的加标回收率 序号 样品本底(mg/L) 加入量 (mg/L) 测得量 (mg/L) 回收率(%) 1 0.00 0.35 0.32 91.4 2 0.00 0.56 0.50 89.3 3 0.00 0.70 0.64 91.4 4 0.00 0.84 0.76 90.5 5 0.00 1.05 0.97 92.4 使用 lonPac AS19阴离子色谱柱、KOH等度淋洗、抑 制电导检测即可直接分析饮用水中的草甘膦。本方法样 品加标回收率大约在90%,25pL进样时,检出限可达到 15pg/L,定量限可达50pg/L,且测定受其它阴、阳离子 及酸碱度条件等影响较小。所以本方法完全可以满足国家 标准的检测要求,且具有灵敏度高,准确度好,受干扰 小,操作简单的特点。 thermoscientific.com C 2012 The r mo F i s h er Scien ti f ic I n c. All r ights r ese r ved. Al l t rademar ks are th e p roperty o f Th er mo F is h er Scien ti f ic Inc . and i ts su b sidi a ri e s. Sp e c i f i c a t i on s , t e rms and pric i n g a r e s u b j e ct t o c h an ge . Not a ll products a r e available in a ll cou n t ries . P l e as e c o ns u l t you r l ocal sales repr e se n tat iv e f or d et a i ls. 上海 北京 免费服务热线:上 海浦东新金桥路27号6号楼 北 京 东城区安 定门 东大街28号 800 8105118邮编:201206 雍和大厦西楼F座7层702-715室 400 650 5118电话:021-68654588 邮编:100007传真:021-64457830 电话:010-84193588传真:010-88370548
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《抑制型电导检测离子色谱法测定水中的草甘膦》,该方案主要用于饮用水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《抑制型电导检测离子色谱法测定水中的草甘膦》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-5000+高压离子色谱系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
