【仪电分析】气相色谱法测定水中7种有机磷农药有机磷农药是一类含有磷原子的有机酯类化合物,大多为磷酸酯类或硫代磷酸酯类,具有广谱、高效、易降解、半衰期短等特点,是我国目前使用范围最广、用量最大的农药。本方案参考GB/T 5750.9-2023 《生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标》的7.1 毛细柱气相色谱法,使用火焰光度检测器对7种有机磷农药进行测定。一、方法原理水中微量有机磷经二氯甲烷萃取、浓缩,定量注入色谱仪,各有机磷在色谱柱上逐一分离,依次在火焰光度检测器富氢火焰中燃烧,发射出526nm波长的特征光。光强度与含磷量成正比,此特征光通过滤光片,由光电倍增管检测进行定量分析。二、主要仪器和试剂1)GC128气相色谱仪,配FPD检测器;2)AS9液体自动进样器;3)毛细色谱柱:DB-608,30m×0.53mm×0.5μm;4)7种有机磷标准溶液(敌敌畏、内吸磷、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷):ρ=100μg/mL,有证标准物质5)丙酮:优级纯6)二氯甲烷(重蒸):7)分液漏斗8)旋转蒸发仪三、实验方法3.1气相色谱参考条件进样口温度:270℃;柱流量:8.5ml/min;进样模式:不分流进样;程序升温条件:50℃(2min),15℃/min升至220℃(5min)FID温度:270℃氢气1500mL/min空气150mL/min尾吹40mL/min3.2 标准系列的制备 标准使用溶液:取一定量的标准溶液用二氯甲烷稀释至7种有机磷质量浓度均为1 μg/L的标准使用溶液工作曲线的绘制:准确移取适量有机磷混合标准使用溶液,用二氯甲烷逐级稀释成混合标准系列溶液。混合标准系列溶液中7种有机磷质量浓度依次为:25μg/L、50μg/L、100μg/L、200μg/L、400μg/L、500μg/L.3.3样品处理 水样的采集和保存:采集于硬质磨口玻璃瓶中,0℃~4℃冷藏保存,保存时间为24h。水样的预处理:1)萃取:取250mL水样置于500mL分液漏斗中,用50mL二氯甲烷(重蒸)分两次萃取,合并萃取液,用无水硫酸钠脱水。2)浓缩:将样品萃取液于40℃~60℃水浴中减压浓缩至1.0mL,供分析用。四、实验结果4.1 标准色谱图图1 有机磷混合标准溶液色谱图1.敌敌畏 2.内吸磷 3.甲拌磷 4.乐果 5.甲基对硫磷 6.马拉硫磷 7.对硫磷4.2标准曲线表1 有机磷标准工作曲线序号组分标准工作曲线线性相关系数1敌敌畏y=-6251.5+466.025*x0.99952内吸磷y=193.492+108.112*x0.99963甲拌磷y=-7052.75+627.626*x0.99974乐果y=-3656.93+489.702*x0.99955甲基对硫磷y=-4953.56+556.814*x0.99976马拉硫磷y=-3395.83+666.587*x0.99987对硫磷y=-6154.1+1003.08*x0.99994.3 重复性配置低、中、高浓度(50μg/L、100μg/L、400μg/L)的有机磷标准溶液,各浓度按仪器条件平行测定6次,各浓度相对标准偏差数据见下表2表2 各浓度有机磷标准溶液峰面积相对标准偏差序号组分低浓度RSD%中浓度RSD%高浓度RSD%1敌敌畏2.172.432.132内吸磷2.551.572.173甲拌磷1.992.731.374乐果2.212.371.305甲基对硫磷2.022.131.826马拉硫磷2.112.041.617对硫磷2.031.561.72图2 400μg/L有机磷混合标样6次谱图重叠
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《【仪电分析】气相色谱法测定水中7种有机磷农药》,该方案主要用于饮用水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《【仪电分析】气相色谱法测定水中7种有机磷农药》用到的仪器有上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)。
