GB/T19976-2005顶破强力的测定 钢球法
检测样品 纺织品/服装/帽
检测项目 顶破强力的测定
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
顶破装置由夹持试样的环形夹持器和钢质球形顶杆组成。环形夹持器内径为45 mm士0.5 mm,表面应有同心沟槽﹐以防止试样滑移。顶杆的头端为抛光钢球,球的直径为25 mm土0.02 mm或38 mm士0.02 mm,与试验机连接部分的尺寸应根据试验机夹具的尺寸确定。参见附录A的示意图。5.3进行湿润试验所需的器具、三级水.非离子湿润剂。
GB/T19976-2005顶破强力的测定 钢球法:纺织品顶破强力的测定钢球法1范围本标准规定了采用球形顶杆测定织物顶破强力的方法,包括在试验用标准大气中调湿和在水中浸湿两种状态的试样顶破强力试验。本标准适用于各类织物。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB 6529纺织品的调湿和试验用标准大气GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—1992 ,neq 1SO 3696,1987)3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1顶破强力bursting strcngth( strength at burst)以球形顶杆垂直于试样平面的方向顶压试样,直至其破坏的过程中测得的最大力。3.2等速伸长试验仪(CRE)constant rate of extension testing machine在整个试验过程中,夹持试样的夹持器一个固定,另一个以恒定速移动,使试样的伸长与时间成正比的一种试验仪器。仪器推荐:        ETT-AM电子拉力试验机4原理将试样夹持在固定基座的圆环试样夹内,圆球形顶杆以恒定的移动速度垂直地顶向试样,使试样变形直至破裂,测得顶破强力。5仪器5.1等速伸长型试验仪(CRE),测力精度不超过示值的±1%。包括一个试样夹持器和一个球形顶杆组件。在试验过程中,试样夹持器固定,球顶杆以恒定的速度移动。5.2顶破装置由夹持试样的环形夹持器和钢质球形顶杆组成。环形夹持器内径为45 mm士0.5 mm,表面应有同心沟槽﹐以防止试样滑移。顶杆的头端为抛光钢球,球的直径为25 mm土0.02 mm或38 mm士0.02 mm,与试验机连接部分的尺寸应根据试验机夹具的尺寸确定。参见附录A的示意图。5.3进行湿润试验所需的器具、三级水.非离子湿润剂。6试样试样应具有代表性,试验区域应避免折叠,折皱,并避开布边。作为示例,附录B中给出一个选取试验区域的参考方法。如果使用的夹持系统不需要裁剪试样即可进行试验,则可不裁成小试样。进行湿润试验的试样,需裁剪试样。试样尺寸应满足大于环形夹持装置面积,试样数量至少5块。7调湿预调湿、调湿和试验用大气应按GB 6529规定进行。对于湿态试验不要求预调湿和调湿。用于进行湿态试验的试样应浸人温度20℃士2℃(或23℃士2℃,或27℃士2℃)的水中,使试样完全润湿。为使试样完全湿润,也可以在水中加人不超过0.05%的非离子中性湿润剂。8试验步骤8.1安装顶破装置选择直径为25 mm或38 mm的球形顶杆。将球形顶杆和夹持器安装在试验机上,保证环形夹持潜的中心在顶杆的轴心线上。注1:如果双方协议,可使用其他尺寸的球形顶杆和环形夹持器内径,但应在试验报告中说明。注2:在相同直径球形顶杆的条件下进行比较试验。8.2设定仪器选择力的量程使输出值在满量程的10%~90%之间。设定试验机的速度为300 mm/min士10 mm/min。8.3夹持试样将试样反面朝向顶杆,夹持在夹持器上,保证试样平整,无张力,无折皱。8.4测定顶破强力启动仪器,直至试样被顶破,记录其最大值作为该试样的顶破强力,以牛顿(N)为单位。如果测试过程中出现纱线从环形夹持器中滑出或试样滑脱,应舍弃该试验结果。在样品的不同部位重复上述试验,至少获得5个试验值。8.5湿润试验将试样从液体中取出,放在吸水纸上吸去多余的水后,立即进行试验。9结果的计算和表示9.1计算顶破强力的平均值,以牛顿(N)为单位,结果修约至整数位。9.2如果需要,计算顶破强力的变异系数CV值,修约至0.1%。Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折谜力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130 、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~ 10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)x400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T19976-2005顶破强力的测定 钢球法》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中顶破强力的测定检测,参考标准《暂无》,《GB/T19976-2005顶破强力的测定 钢球法》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
