FZ/T70006-2004针织物拉伸弹性回复率试验 定伸长法
检测样品 纺织品/服装/帽
检测项目 拉伸弹性回复率
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
将试样长度方向的两端平整地紧固在夹持器内,开动仪器﹐施加1N的预加张力,当施加到预定力 值时(见附录B),停置1 min,再以回程速度回到起点,停置3 min,加上1N预加张力,自动记录此时试样长度,测试结果以3块试样试验数据的平均值表示,按GB/T 8170修约到小数点后一位数。
FZ/T70006-2004针织物拉伸弹性回复率试验 定伸长法:1范围本标准规定了用定伸长和定力法测定针织物的拉伸弹性变形和塑性变形的试验方法。本标准适用于各种针织物。规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勒误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB 6529纺织品的调湿和试验用标准大气GB/T 8170数值修约规则3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1弹性变形材料在除去外力后,可回复的变形,对于针织物用拉仲弹性回复率表示。3.2塑性变形材料在规定的条件下,变形后除去外力,不能恢复的变形。用塑性变形率表示。3.3定伸长力材料被拉伸至规定伸长率时相对应的力。3.4定力伸长率材料受规定拉伸力作用时产生的伸长率。推荐设备:        ETT-H20卧式抗张剥离试验机4原理使用专用仪器设备拉伸试样,使其长度发生变形,释负后根据其变形大小,计算弹性变形和塑性变形。5仪器和工具5.1测试仪器应满足下列要求(采用CRE型拉伸试验仪>:5.1.1夹距长度;100 mm士1 mm.5.1.2夹持器移动的恒定速度为100 mm/min,回程速度为50 mm/min,精确度为士2%。5.1.3强力示值最大误差不超过1%,伸长示值最大误差不超过1%。5.1.4 仪器应能够设置预加张力。5.1.5夹持试样的夹持器应防止试样拉伸时在钳口滑移。5.1.6仪器具备定力保持功能。5.2剪刀、钢尺(精确到1 mm)各一把。6调湿和试验用标准大气6.1调湿和试验采用GB 6529规定的二级标准大气。6.2预调湿后,样品应放置在调湿用大气条件下吸湿平衡,通常棉及混纺织物调湿24 h,纯化纤织物调湿4 h。7样品和试样7.1样品须距布端1.5m以上处裁取。7.2试样应具有代表性,距布边10 cm 以上处裁剪,要求表面平整,不得有影响试验结果的疵点。7.3根据需要确定试验项目,每项试验裁剪直向和横向试样各3块,试样有效尺寸为100 mm×50 mm.7.4试样排列按照附录A给出的方法一般情况采用乙法(平行法)较剪,仲裁时可采用甲法(阶梯形)裁剪,并使其长度方向一边与样品的纵行线圈(或横列线圈)相平行。8程序8.1仪器的校正和准备调整好夹持器隔距,检查钳口准确的对正和平行,以保证施加的力不产生角度偏移。8.2拉伸力和伸长率的测定8.2.1定伸长力的测定将试样长度方向的两端平整地紧固在夹持器内,开动仪器,施加1N的预加张力,然后拉伸到预定伸长值(见附录B)时止。停置1 min,仪器自动记录拉伸力值,测试结果以3块试样数据的平均值表示,按GB/T 8170修约到小数点后一位数。8.2.2 定力伸长率的测定将试样长度的两端平整地紧固在夹持器内,开动仪器﹐施加1N的预加张力,当达到预定力值时,停置1 min,仪器自动记录拉伸长度,测试结果以3块试样数据的平均值表示,按GB/T 8170修约到小数点后一位。定力伸长率按式(1)计算。8.3︰拉伸弹性伸长回复率和塑性变形率的测定8.3.1定伸长(率)拉伸弹性回复率和塑性变形率的测定8.3.1.1定伸长(率)一次拉伸弹性回复率和塑性变形率的测定将试样长度方向的两端平整地紧固在夹持器内,开动仪器﹐施加1N的预加张力,拉伸到预定伸长率时,停置1 min,以回程速度回到起点,停置3 min,再加上ⅠN预加张力,自动记录此时试样长度,测试结果以3块试样试验数据的平均值表示,按GB/T 8170修约到小数点后一位数。8.3.1.2定伸长(率)反复拉伸时弹性回复率和塑性变形率的测定按8.3.1.1的操作程序反复拉伸数次(见附录B),自动记录最后一次试样长度,测试结果以3块试样试验数据的平均值表示,按GB/T 8170修约至小数点后一位数。8.3.2定力拉伸弹性回复率和塑性变形率的测定8.3.2.1 定力一次拉伸弹性回复率和塑性变形率的测定将试样长度方向的两端平整地紧固在夹持器内,开动仪器﹐施加1N的预加张力,当施加到预定力值时(见附录B),停置1 min,再以回程速度回到起点,停置3 min,加上1N预加张力,自动记录此时试样长度,测试结果以3块试样试验数据的平均值表示,按GB/T 8170修约到小数点后一位数。8.3.2.2定力反复拉伸时弹性回复率和塑性变形率的测定按8.3.2.1的操作程序,反复拉伸数次(见附录B)后,自动记录最后一次试样长度,测定结果以3块试样测试数据的平均值表示,按GB/T 8170修约到小数点后一位数。计算见式(2)和式(3):Paratronix ETT-H20 卧式抗张剥离试验机 产品简介: ETT-H20卧式抗张剥离试验机采用卧式运动结构,依据多项国家标准开发设计,可以 满足复合材料的剥离测试以及薄膜拉伸测试纸巾纸,纸和纸板的抗张和湿抗张测试,压敏胶 黏带的剥离,剪切强度的测试,等。ETT-H20卧式抗张剥离试验机结构配有多种测试夹具,可根据客户需求配置不同的测试夹具,满足不同客户的测试需求。广泛应用于实验室,质检 中心,研究所、大学及各大企业。 技术参数: 设备参数 配置数据 量程 标配50N (1-200N量程可选) 力值有效范围 2%~100%FS 分辨率 0.001N 测试精度 0.5%FS 测试速度 1-500mm/min 无级变速 速度精度 ±1% 位移分辨率 0.01mm 试样宽度 35mm (特殊尺寸可定制) 有效行程 300mm 外形尺寸 600 (L)×320 (W):×200 (H) mm 净重 约20kg 工作电源 220V50Hz 依据标准: 《GB 13022-91 塑料薄膜拉伸性能试验方法》 《GB 7753-87 压敏胶粘带拉伸性能试验方法》 《GB 8808-88软质复合塑料材料剥离试验方法》 《GB 7754-87 压敏胶粘带剪切强度试验方法(胶面对背面)》 《GB/T 465.2-2008纸和纸板浸水后抗张强度的测定》 《GB/T 12914-2018纸和纸板抗张强度的测定恒速拉伸法(20mm/min)》 《GB/T20808-2011纸巾纸》 设备特点: 微电脑控制,大液晶彩色显示屏,触摸屏控制 卧式结构,夹具灵活搭配,适用不同测试需求 微型打印机快速输出数据,方便快捷 三级管理权限,符合测试管理规定 可保存超3000组测试数据 不同测试模式分类保存,便于查询 闭环控制模式,测试数据更精准 具备 RS232, USB 数据传输功能 专利滑动结构,静音无振动
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《FZ/T70006-2004针织物拉伸弹性回复率试验 定伸长法》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中拉伸弹性回复率检测,参考标准《暂无》,《FZ/T70006-2004针织物拉伸弹性回复率试验 定伸长法》用到的仪器有普创-ETT-H20卧式抗张剥离试验机、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
