当前位置: 合金 > 方案详情
铝合金板材高低温性能测试方法
检测样品 合金
检测项目 铝合金板材高低温性能测试
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
铝合金板材的抗拉强度、屈服强度、弹性模量随着温度的升高而降低延伸率随着温度的升高而增加,且温度在400℃以上时材料出现明显的软化特征延伸率变化趋势显著。
铝合金板材高低温性能测试方法:铝合金板材的抗拉强度、屈服强度、弹性模量随着温度的升高而降低延伸率随着温度的升高而增加,且温度在400℃以上时材料出现明显的软化特征延伸率变化趋势显著。试验方法高低温性能测试试验温度分别为-80℃、-50℃、25℃、100℃、200℃、300℃.400℃、500℃,采用缓慢升降温方式,保证整个试样上产生均匀温度。参照标准GB/T13239-2006《金属材料低温拉伸试验方法》和GB/T 228.2-2015《金属材料拉伸试验第2部分:高温试验方法》进行拉伸试验,每个温度点测试5组有效数据。试验材料铝合金板材,经测试其化学成分满足国家标准要求,尺寸200mmx40 mmx4mm,高低温箱的准备高低温时效前加热、降温设备应加热或降温到下面“3”条要求的温度并保温20min 后才允许装入零件。工艺流程:准备零件一预热(降温)一装炉一加热保温一出炉烘干加热降温设备应加热或降温到第“3”条要求的温度并保温20min。大零件直接放在电热鼓风箱或低温箱篱子上。小零件先装在磁盘内,后装入电热鼓风箱或低温箱的蓖子上。高温时效温度为(1505C7A04-T6 为(1305)C低温时效温度为(-555)C高温、低温时效保温时间每次各 1h。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《铝合金板材高低温性能测试方法》,该方案主要用于合金中铝合金板材高低温性能测试检测,参考标准《暂无》,《铝合金板材高低温性能测试方法》用到的仪器有高低温试验箱恒温恒湿试验箱荣计达仪器、提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选、冻融稳定性试验箱农药低温储存、可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L、高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
