轴承在温度变化环境下的适应性试验方法:目的:冷热冲击试验箱用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经高温、低温的连续环境下所能忍受的程度,适用于科研、学校、工厂、军工等单位用于电工、电子产品、半导体、电子线路板、金属材料、轴承等各种材料在温度急剧变化环境下的适应性试验。确定测试产品在周围大气温度急剧变化时的适应性及被破坏性。试验条件:高温箱:RT~150℃,低温箱:RT~-40℃,试验温度保持时间:1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长者为准,循环次数:针对各个不同行业不同厂家所对应的试验要求不一样,按照标准上的试验方法测试。恢复:测试产品从冷热冲击箱内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直至试验样品达到温度稳定。控制系统:低温区、高温区转换时间≤15s。温度恢复时间≤5min。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《轴承在温度变化环境下的适应性试验方法》,该方案主要用于合金中轴承在温度变化环境下的适应性试验检测,参考标准《暂无》,《轴承在温度变化环境下的适应性试验方法》用到的仪器有温度冲击试验箱可程式冷热冲击试验箱、冻融稳定性试验箱农药低温储存。
