药用铝箔具有无毒、耐腐蚀、不渗透、阻热、防潮、阻光、可高温灭菌等优点,主要用途有药品胶囊、片剂等的泡罩包装以及粉剂颗粒、水剂的袋状包装,尤其是PTP铝箔防潮、携带方便、安全卫生,在国际医药行业应用非常广泛。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YBB00152002-2015标准为您提供药用铝箔保护层粘合性的剥离测试。检测设备: ETT-AM剥离力测试仪检测要求:取一张纵向长90 mm,宽为全幅的试样(注意试样不应有皱折),将试样平放在玻璃板上,保护层向上,取聚酯胶黏带(与铝箔的剥离力不小于2.94 N/20 mm)1片,横向均匀地贴压试样表面,以160180°方向迅速地剥离(图1),保护层表面应无明显脱落。 设备参数:测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选)力值分解度 1/10000最小分辨率 0.001N精度 0.3级加载速度 5.5~600mm/min(任意可调)速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5%试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具))行程 1000mm (其它行程可选)位移分辨率 0.001mm微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件)人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机)打印输出 自带模块式一体热敏打印机螺杆 定制滚珠螺杆(台湾)工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85%外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H)电源 AC 220V±10% 50Hz净重 70 kg ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱: i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《药用铝箔保护层粘合性的剥离测试》,该方案主要用于复合材料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《药用铝箔保护层粘合性的剥离测试》用到的仪器有包材剥离试验机ETT-AM普创电子拉力试验机、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6。
