药用复合硬片生产加工比较复杂,工艺技术要求严格,生产环境卫生指标很高,因此,加强对产品及生产环境卫生指标的监控就十分重要。目前,国家针对药用复合硬片质量检测出台的相关标准有YBB00182004《铝、聚乙烯冷成型固体药用复合硬片》、YBB00202005《聚氯乙烯、聚乙烯、聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片》、YBB00212005《聚氯乙烯固体药用硬片》、YBB00222005《聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片》、 YBB00232005《聚氯乙烯、低密度聚乙烯固体药用复合硬片》、YBB00242002《聚酰胺铝聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片》等。本篇文章山东普创工业科技有限公司为您提供AL与PVC复合硬片层间剥离强度的测定法。剥离强度(PA/AL/PVC复合硬片)检测设备: ETT-AM电子力试验机 测试步骤:取样品适量,测定法︰取试样适量,将试样宽度方向两端除去50 mm,均匀截取纵、横向宽度为15.0 mm±0.1 mm,长度200 mm的试样各5条。复合方向为纵向。试样应在温度23 ℃±2℃,相对湿度50%±5%的环境中,放置4小时以上,并在上述条件下进行试验。沿试样长度方向一端将复合层与基材预先剥开50 mm,被剥开部分不得有明显损伤。若试样不易剥开,可将试样一端约20 mm浸入适当的溶剂(常用乙酸乙酯、丙酮)中处理,待溶剂完全挥发后,再进行剥离强度的试验。测定。PA与AL层间剥离强度不得低于8.0N/15mm;AL与PVC层间剥离强度不得低于7.0N/15mm。若复合层不能剥离或复合层断裂时,其剥离强度为合格。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《AL与PVC复合硬片层间剥离强度的测定法》,该方案主要用于复合材料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《AL与PVC复合硬片层间剥离强度的测定法》用到的仪器有亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20。
