“福建农林大学"以海鲈鱼为原料,经清洗、去骨、蒸煮、炒制等工艺制成海鲈鱼鱼松,基于感官评价、色差、质构和风味的变化规律,优化海鲈鱼鱼松加工工艺,确定适用于海鲈鱼鱼松加工的关键技术,对提升海鲈鱼精深加工水平,实现产业增值增效,带动区域渔业经济可持续发展具有重要的意义。检测设备:SA402B味觉分析系统(电子舌)(日本INSENT公司),PEN3电子鼻(德国Airsense公司)电子舌检测结果分析:通过提取电子舌6个传感器的响应值,建立不同处理的海鲈鱼样品的滋味雷达图(图1)。从图1中可以看出,10种鱼松样品在苦味回味、鲜味、丰富性上差异较小;在咸味、甜味、苦味上虽有变化,但相对集中;酸味变化明显,其中5号样品酸度最小,符合成品鱼松的风味,可能是由于调味品对鱼松的酸味有一定掩盖作用。利用电子舌自带分析软件对10种鱼松样品中酸味、苦味、苦味回味、甜味、鲜味、丰富性、咸味等数据进行主成分分析(PCA),以第一主成分为横坐标、第二主成分为纵坐标,建立前2个主成分的二维图。海鲈鱼鱼松配方优化正交实验结果的电子舌主成分分析见图2,主成分1的贡献率为61.94%,主成分2的贡献率为26.30%,累积贡献率为88.24%且大于85%,说明主成分1、2已包含了较多信息,能够反映鱼松样品的整体信息。 由图2可以看出,所有鱼松样品的分布区域和0号样品的分布区域分离较远,且各个试验组的数据点相对聚集,说明电子舌能够很好地区别不同鱼松之间的差别,但各种试验组在滋味上分布区域较近,说明在滋味上有一定的相似性。电子鼻检测结果分析:电子鼻检测通过不同传感器响应分析样品气味(挥发性成分)的强度变化, 由不同传感器在特定时间点的响应值变化来表示。图3是海鲈鱼鱼松样品的气味雷达图。由图3可知,W1C芳香成分、W5S氮氧化合物、W3C氨类、W6S氢化物、W5C短链烷烃类、W1S甲基类、W2S醇类与醛酮类和W3S长链烷烃类传感器响应值较低且变化不大,说明不同处理的海鲈鱼鱼松的挥发性成分在氨类、烷烃类、甲基类、醇类和醛酮类在含量上几乎没有变化。而在W1W硫化物和W2W有机硫化物传感器上响应值高,其中0号样品响应值最高,说明调味品对鱼松腥味掩盖明显。图4为海鲈鱼鱼松样品电子鼻气味PCA分析图,主成分1和主成分2的累计方差贡献率为87.72%且大于85%,表明2个主成分已经能够反映样品的整体信息。如图4可知,10种不同处理的样品中同种样品的数据相对聚集,说明同一样品的重复性和稳定性相对较高。同时,不同处理样品相对分散,说明鱼松样品在风味上差异明显,电子鼻基本能区分不同的海鲈鱼鱼松样品。结果表明:蒸煮时间 20 min、 初炒时间 10 min, 炒酥时间 25 min 为鱼松最佳加工条件, 而影响感官评分的配料因素排序依次为食盐添加量> 豌豆粉添加量> 白砂糖添加量, 添加 2%食盐、 5%白砂糖、 8%豌豆粉制备的鱼松品质最好。一定工艺条件下, 食盐添加量对海鲈鱼鱼松感官品质有较大影响, 本研究可为工业化生产海鲈鱼鱼松产品提供参考。通过日本INSENT电子舌和德国AIRSENSE电子鼻可以检测不同工艺条件下的水产品的滋味和气味变化,可全面的评价水产品的感官变化,准确判断人们对其的喜好程度和可接受性。 食品安全质量检测学报Journal of Food Safety and Quality第 13卷 第10期2022年5月Vol. 13 No. 10May, 2022 食品安全质量检测学报第13 卷3368 海鲈鱼鱼松加工工艺研究 火玉明 1.2,柯汉杰 1.2,吴晨昕 1.2,姜红贺1,梁 鹏 1,2,3*.汪 晴‘,陈小辉4 (1.福 建 农 林 大学食品科学学院 ,福州 350002;2.闽台特 色 海洋食品 加工 及 营 养 健 康教 育部工程研究 中心 ,福州 350002;3.福建省海洋 生 物 技术 重点实验室,福 州 350002;4.福建闽 威 食品有限公 司,福鼎 355200) 摘 要:目的 优 化 海鲈 鱼 鱼松加工 工 艺 。方法 以海鲈 鱼 为 原料 制备鱼 松 ,通过质构 、色差 及 感 官 评分确 定鱼松加工中蒸煮时 间 、初 炒时间 和 炒酥时 间3个关键工 艺 参数 。在 此 基础上,以感 官评 价 为 指 标对单 因 素 试验和正交试验结果进 行 分析 ,获得 鱼松的 最 佳 配 方 ,由电子舌、电 子鼻 检 测对 感官 评价结果进行验证 。结果 蒸 煮 时间 20 min 、初炒时间 10 min , 炒酥时间 25 mi n 为 鱼松 最佳 加 工 条 件 ,而 影响感官评分 的 配 料 因素排序 依 次 为 食盐添加量>豌豆 粉 添加量>白 砂糖添加量,添加 2%食盐、5%白 砂糖、8%豌豆粉 制备的 鱼松品质最 好 。结论 一 定工 艺条件下,食 盐添 加 量 对海鲈 鱼鱼松 感官品质有较大影响。本研究可为工 业 化生 产 海鲈鱼 鱼松产品提供参考 。 关键词:海鲈鱼;鱼松;加 工 工 艺;配方;电子舌;电子鼻 DOI :10.19812/j .cnki.jfsq11-5956/t s .2022.10.034 Study on the processing technology of Lateolabrax japonicas dried fish floss HUO Yu-Ming’, KE Han-Jie, WU Chen-Xin12, JI A NG Hong-He', LIANG Peng 1,2,3*WANG Qing , CHEN Xiao-Hui (1. College of Foo d S c ienc e, Fujian Agri c ulture and F o res t ry U n ivers i ty , Fuzhou 350002, China; 2. En g ineerin g Research C e ntre o f Fujian-Taiwa n Specia l Marine Food Proces s ing and N utr i t i on Ministry of E d uc a tion, F u zhou 350002, China;3. K ey L a b o rator y of Mar i ne Biote c hnol og y of F u j i an Prov i n c e , F uzh ou 350002, Chin a;4. F u ji a n Minw e ll F ood Industri a l C o., Ltd., Fudin g 355200, China) ABSTRACT: Objective To optimize the proces s i n g t echnology of Lateo l abrax japoni ca s d ried f i sh floss.Methods The f ish floss w as prepared w i th Lateolabrax japonicas a s the r a w m a ter ia l, an d 3 key pr o cess par a meter s o f c o oking t ime , ini ti al frying t ime an d frie d crisp t ime were determ i n e d by textu r e , color dif f er e nce a nd s ensory ev a luation. On thi s basis, the results of singl e factor test and or t hogonal test were analyzed w i th s ensory ev a luation as a n in de x , a nd the optim a l formul a of f i sh floss w a s ob t a ine d. T h e s ensory ev a lu a tion result s w e re v e ri f ied by electronic tongue and electronic nose detect io n . Results T h e be s t proces s ing con d itions f o r fi s h floss were 20 mi n cooking ti me , 10 min initial frying time a nd 25 min fr i ed c r isp time . The order of ingredient f a ctor s th a t affect sensory scores was sal t ad d ition>pea flour ad d ition >white sugar addi t ion , the quali t y of fish fl o ss prepared w i t h 2%sa lt , 5% w h ite s ug a r , and 8% pea flour w as b est . Conclusion U n d er c e rt a in process con d itions , the salt a dd i ti o n has a gr ea t inf l uence on t he sensory of Late o labra x japonicas fish flo s s . Thi s e xper i ment r e sults can provide a r e ference for the i ndust r ial production o f Late o labr a x japonic a s fish flo s s product s . 基金项目:福建省星火计划项目 (2020S 01020107) Fund: S uppor ted by t h e F u j ia n Spark P rog ra m (2020S01020107) *通信作者:梁鹏,副教授,主要研究方向为水产油脂 化 学 与 营养 。E -mail : l i a n g peng137@s ina.c o m *Corresponding author: LIANG Pen g, Associ at e Prof e ssor , C o l l ege o f F o od Sc i enc e, Fu j ian A gri c u lt u r e a n d Fore s try U n ive rsi t y, Fu z h o u 350002, C h in a . E -m a i l: li a n gp e n g 137@s in a.com 0 引 言 海鲈鱼 (Late o labrax japoni c as)属于 鲈 形目 (Perc i formes ),熊科(Serr a nidae ),花 鲈属(L a te o labrax ),学名为日本真鲈,又称 花 鲈,俗 称 海鲈鱼,是 我 国主要经济鱼类 之 一 ,主 要 分布于广东、福建、山 东等 地 1-2)。海鲈 鱼鱼 肉 纯 白细腻,口 味 鲜甜 ,蛋白质、氨基酸含量丰富,同时富含 二 十碳五烯 酸 (eicos a pentaenoic a c id, EPA) 和 二 十 二 碳六烯酸 (docos a hex a eno i c a cid, DHA)等多种营养成分,深受 消 费 者 青睐图 。近年我国鲈鱼养殖量逐年增长 ,《2021中 国 渔业 统计年鉴》显示,2020年我国鲈鱼养殖年产量已达到 19 万 t,同 比 上 一 年增长了 8.37%2。当前海鲈 鱼 精深 加 工方面仍 处于 初级阶段,加工方式主要为风 干 成熟、腌 制 、鲜食等,无 法满 足市 场 日 益增长的消费需 求 ,因此 ,开发 一 种 精深 加 工的海鲈鱼产品迫 在 眉 睫 。 鱼 松 是 一 种克服鱼类腥味顽固 、剔 刺困 难等问题,由 鱼 的肌纤维经 过 一 系列 调味 炒制而成 ,能供给人体蛋白质 和钙质的 方 便即食食品(4-5。随着人们饮食结构的变 化,开 发 营 养丰富、味道鲜美且符合日益增长的 市 场需求的鱼松 产 品已 成为 趋 势。REN 等通过分 析 不 同设 备条 件 对 鱼 松 硬 度、感官 评 价和品质特性 的 影响,为鱼松的加 工 提供依 据 ;王玮琼等以大 口 黑鲈 为 原料 ,通 过 单因素优 化 腌制 时间 、汽烹时间和干制时间 3个关键工 艺 参数确定 鱼 松的 最优工 艺 参数,对 鱼 松制 作 工 艺条 件进行响应面优 化研 究 ;李庆玲等图以鲵 鱼 为主要原料 ,研究了调 味 、炒制 工艺 条 件 对鱼鱼 松 产品的影响 ,对懒鱼鱼松的加工工艺 进 行 了研究,为 熊鱼深 加 工开辟了 一 条新 的 途径;许 元佳等例 优 化 配 方将 罗非鱼开发成鱼松产品,开发了罗 非 鱼 精深 加 工的新产品。因此 研发不同原料的 鱼 松产品 ,建立并完善 加 工 过 程 中 的 技术体系是当下的主要任务 。 本 研 究以海鲈鱼为原 料 ,经清 洗 、去骨、蒸煮、炒制 等工 艺 制 成 海鲈 鱼 鱼 松 ,基 于 感官 评 价、色差、质构 和风 味的变化规 律,优化 海鲈鱼鱼 松加 工工艺,确定适用 于 海 鲈鱼鱼松加工的关键技 术 ,对提升海鲈鱼 精 深加 工 水平,实 现 产业增 值 增效,带动区域 渔业 经济可持续发展具有重 要的意义 。 1 材料与方法 1.1 材 料 鲜冻海 鲈 鱼 (每 尾 长35.0 cm ±5.0 cm, 重约 1.5kg): 福 建 闽 威 实业养殖基 地 提供;豌豆粉:购于淘宝网 ;食盐、白 砂糖、棕榈油 、料酒:购于福 州永辉 超市 ,均 符合食 品 卫 生 标 准 。 1.2 主要仪器与设备 BS 224S 型 电子天 平[精 密 度 0.01 g, 赛多 利 斯科学 仪 器 (北 京)有 限 公 司]; WK 2102电 磁炉 (美 的集团股 份有限公 司); TA.XT EXpressC 物 性分 析仪(英 国SMS 公司); WSC-S 测色色差计(上 海 申 光仪 器 仪 表有 限公司); TGL -16 台式离 心机 (上 海安亭科学仪器厂); PEN 3.5电子鼻恶臭分析仪 (德 国 Airsense 公司 ); SA402B 味 觉分 析 系统 (电子舌 )(日 本 INSENT公司)。 1.3 方 法 1.3.1 鱼松 工艺 流程 解冻→预处理 (去头、去鳞、去内脏 ,清洗 )→去腥 →蒸煮→去皮去骨→碾压脱 水 →炒 制 →冷却→密封 包 装110-11] 将解冻的冻鲜海鲈鱼进 行 去头、去鳞、去内 脏 处 理,清 洗 后沥 水 ,加 入料 液 比 1:2(g:mL)料 酒 腌制 20 min 去腥,后置 于 电磁炉 1600 W, 200 ℃蒸 20 min, 冷却 后 去除鱼 皮 、鱼刺,按 鱼肉纤维组织手撕鱼肉至条、块 状,揉 搓 打 开鱼 肉 纤 维;将 揉 搓好 的鱼肉 中加入一定量的 植 物 油使 其分 布 均匀 ,倒入不粘锅 中电 磁炉300 W , 100℃炒制 10 min, 去 除 鱼肉表面 水 分 ,加入调 味 料后转电磁炉 120 W 温度 60℃继续炒制 25 min, 直到鱼 肉 纤 维呈金 黄色 绒 毛状为 止,冷却至室 温将鱼 松密封包装 。 1.3.2 鱼松加 工 条 件 优化 (1)蒸煮时间的确定 在初炒时间 10 min, 炒酥时 间 25 m in 的条 件下,研究 蒸煮时间 分 别 为5、10、15、20、25 min 时 对鱼松 感官、色 差及质构 的 影响,每组 重 复 3次,取平均 值 。 (2)初炒时间 的 确 定 在蒸煮时间 20 min , 炒酥时间 25 min 的 条 件下 ,研究 初炒时间 分别为5、10、15、20、25 min 时 对 鱼 松 感官、色差及质 构的 影响,每组 重 复3次,取平均值。 (3)炒酥时间 的 确 定 在蒸 煮 时间 20 min, 初炒 时间 10 min 的条 件 下 ,研 究 炒酥时间分别 为10、15、20、25、30 min 时 对 鱼松感 官 、色差及质构 的 影响,每组 重 复 3次,取平均值。 1.3.3 鱼松风味配 方 优化 (1)单 因 素试验 探讨食盐添加量(1%、2%、3%、4%、5%)、白 砂糖 添加量 (1%、3%、5%、7%、9%)和豌豆 粉 添加量(2%、4%、6%、8%、10%)对 鱼松感官品质 的 影响,每组重复3次,取 平均 值。 (2)正交试验 根 据1.3.3(1)单因素试验结果,选用 L ,3'正交表,以 感官 评 分为 评价 指标进行 正 交试验(表 1),每组重复3 次,取 平均值。 表1 鱼松配方正交表 Table 1 Orthogonal test of fish floss 水平 因素(添加量) A食盐/% B白砂糖/% C豌豆粉/% 3 4 2 2 5 6 3 3 7 8 1.3.4 质 构及 色差测 定 质构测定:利用物性分析 仪 对所制鱼松 的 质构特性 (硬 度 、脆 度 )进行 测 定。探头: P/36R ;模式:全质构 (text u re pro f ile analy si s, TPA);测试前速度: 2.0 m m/s,测试速度:2.0 mm/s, 测试 后 速度: 5.0 mm/s;应变: 75%;触发力 :1.0 g 。每个 样 测 量重 复 3次,取平均值 。 色 差测定:利 用测 色 色差 计 对 所 制 鱼 松的色泽(以b 为 指 标)进行测定。仪器预热 30 min, 白色 标准板和 光 阱校 正,测定 样 品并记 录 色 度 值 (L *表示颜色亮/浅, a*表示颜色 红度、b*表 示 颜色黄度(12-13]),比较不同 条 件对鱼 松 金黄 色 泽 (b)的影 响。每个样品随机选取 ,测量 3次后取平均值。 1.3.5感官评价 选取10名 经过专 业 食品感官 训 练的人员组成评定小 组 ,男 女 参半,随机 抽 取样 品 ,于室温环境下进行 评 分。感 官评分 采用100分制 ,色 泽 、形态、风味、口 感各 占25%,评价标准参考 GB/T 23968--2009《肉松》感官要求 制 定,具 体 内容见表2。 表2鱼松感官评定标准 Table 2 Sensory evaluation standard of fish f loss 指标 权重 标准 评分 色泽 25% 金黄,颜色均匀,有光泽 浅金黄色,颜色稍不均匀,稍无 光泽 浅黄或深褐色,颜色不均匀,无 81~100 61~80 0-60 光泽 形态 25% 纤维分明疏松,无颗粒 81~100 纤维疏松,稍有颗粒 61~80 纤维少,颗粒多 0~60 风味 25% 香味纯正,咸甜适中,无异味 81~100 61~80 0~60 香味较纯正,咸甜较适中,稍有 鱼腥味 香味淡,过甜或过咸,有鱼腥味 口感 25% 口感好,有酥脆 81~100 口感一般,稍有酥脆 61~80 口感差,较硬或较软 0~60 1.3.6 智能感官检测 电子舌分析 :准确称取 40g鱼松样品,按料 水 比 1:5 (g:mL )的 比 例 加 人蒸馏 水 ,搅拌混合后于 3000 r /min 离 心10 min, 取 上 清液 。定性滤纸过滤 上 清液,取 35 mL 滤 液于电子舌专 用样 品杯中,按 设 置序列 将 样 品杯 置于电子 舌 自 动进 样 器,单次采样时间为 120 s, 1 次/s 进行 检 测。每 组 样 品重复检测 4次,选取后3次数据进行分 析 。 电子鼻分析:准确称 取 5.00g鱼松样 品 放置于 15mL 具塞离心管中,密封,在室温环境中静置 30 min 后, 进 行 顶空进 样,每 个 样品均设 6个 平 行 。电子鼻的测定条件为 :传感 器 清 洗 时间 为 200 s , 样 品测 试 时间 为120 s, 选取测 定过程中 80~82 s 的 数 据用于分 析 。电子鼻 的10个 传 感器 所感应物质如表 3所示。 表3 PEN3.5传 感器 阵列及其相应特性 Table 3 PEN3.5 sensor array and its characteristics 阵列序号 传感器名称 性能描述 1 WIC 对芳香成分灵敏 2 W5S 对氮氧化合物很灵敏,灵敏度大 3 W3C 对氨水、芳香成分灵敏 4 W6S 对氢气有选择性 5 W5C 对烷烃芳香成分灵敏 6 WIS 对甲烷灵敏 7 W1W 对硫化物灵敏 8 W2S 对乙醇灵敏 9 W2W 对芳香成分、有机硫化物灵敏 10 W3S 对烷烃灵敏 1.4数据分析 采用 Excel 2016进 行数 据处 理 , IBM SPSS 23 进行 ANOV A 单 因素方差分析及 Ducan 检验(P<0.05), Origin 2018进行绘图。 2 结果与分析 2.1 鱼松加工条件优化 2.1.1 蒸 煮 时间对 鱼 松感官 、色差及质 构的 影响 蒸制 和 煮制是最常用的热加 工 方式,且适宜的蒸 制 处理能 较好 地保持 食 材 的原汁原味,有效避免因 高 温烹 调 所造成的营养素流失 ,同 一蒸煮温 度下 选 择不 同蒸煮时间 可直接影响产品的质量及出品率114-16)。赵洪雷等17研究表 明,随着蒸制时间 的延 长,海鲈鱼肉中 的不 易流动水逐渐 向自由水 转化 并流失,而 结合 水 含量变 化 不 明 显,且蒸制 后鱼肉纤维间 隙 明 显 增大,这些 变 化 将 使 得鱼肉 的质 构和 色差会发生改变 ,进而影响加工制备的 感 官品质。表 4为 蒸煮时 间 对鱼松感 官 评分、b 及质构 的 影 响。如表 4所示,随 着 蒸煮时 间 的增加 ,感 官评 分呈先 上 升后下降,b 呈上 升趋势 ,而 质构 方 面表现为 硬 度先降低后升高 ,脆 度先升 高后降低。感官评分 和 色差的变 化 可能是因为蒸煮时 间 对 鱼 肉的含水率影响。当 蒸煮时间较短时,所蒸煮的 鱼肉 并 未完全熟 化 ,炒制的 鱼肉 容易出现团聚 现象 ,色泽偏 暗 ,呈 现 形态不均匀且颗粒明显 的鱼 松样品,严重影响感 官 评 分。而 当蒸 煮 时 间 过久时,鱼 肉 已完 全 熟 化,纤维明 显 ,炒 制 鱼松 过于松散 ,影响感官 形 态。当蒸煮时 间 为 20 min 时,b 较 高 且 感官评分达到最大 值 。而对于质构 的 变 化 可能是 蒸制时间 不同 时鱼肉纤维间 隙 不 同 ,不 同 间隙的鱼肉纤维 对加工 中 温 度的 受 热 程度不 同 ,也对 外 界水分的吸 收不 同,炒制的鱼 松 将会呈 现 不 同的 质 构1181。当蒸煮时 间 为 20 min 时鱼 松 硬度最小,脆度最大,表明 此 时制 备的具有良 好 的 酥脆感 ,蒸煮 20 m i n 后 ,感 官 评分呈 下降 趋 势 ,此时 鱼 松 的 含水率慢慢增大 ,鱼肉慢慢变得散碎,炒 制 鱼松 时 多余 的水 分使鱼 松 脆度开始缓慢 下降 。因 此 选择 20 min 作 为 鱼 松的最佳蒸煮时间 。 2.1.2 初炒时间 对 鱼松感官 、色 差及质构 的 影响 初 炒 工艺是影响产品质量的 关 键工艺,其 反应时间 不仅会影响反应发生的 程 度从而影响美拉 德 产物的生成 ,而 且 还对处理的肉 的质地产生影响 ,进而 在 加工 中 产生断 裂,影响产品口感[18-19)。李 钰金等120研 究发 现,蒸煮时间 、压榨水分量、搓 松 的质 量 和初 炒 时 间为 鱼松制备中的关键 工 艺 ,其中 初炒时间 对 工艺生产产品质量影响较大。表 5为初炒时 间 对 鱼松 感官 评 分、b*及质构的影响。如表 5可 知,随 着初 炒 时 间 的增加 ,感官 评 分呈先 上升后下降 ,b 不 断 上升 ,而 鱼松 硬 度先 降 低后升高 ,脆度先升高后 降 低。感官评分 和 色差的变 化 说明较长或较短的 初 炒时间 都 会 使 鱼松感官评分 下 降,这可能是初炒时间对鱼肉纤维 水 分含 量的影响较大 ,进而影响 到 鱼松的 成 品品质8。当 初炒 时 间 为 10 min 时,鱼肉 纤维形 状 保持较好,成绒效果 良 好,b 较 高且 感官 评 分最高。而 对 于质构 的 变 化可 能的原因在于 初炒工 艺能 使鱼 肉纤维的 水 分含量 下 降,当初炒时 间 超 过 10 min 时 该 影响 明 显,炒制 的鱼 松硬度 较高脆度较低,断裂 易 破碎,感官品质下 降 ;当初炒 时 间少于 10 min 时,鱼 肉纤 维水分蒸发时间短,在炒 酥阶 段容易结块且呈现表 面 酥硬内部松 软 ,硬 度过高脆度较低,严重影响感官 品 质。初炒时 间 在 10 min 时,鱼 肉 纤维形态良好,成绒效果 较佳,质构 指 标适 宜,所 以最终 选择初 炒时间 为10 min 。 2.1.3 炒酥时间对鱼松感官 、色差及质 构的 影响 炒酥是鱼 松制 作的最后步骤,也是产生鱼松 风味 的关 键步骤,合理的炒 酥 时间 对 鱼松的色 香 味 形 、还是鱼松营养 价 值 的 保 留 都有 重要影响,赋予鱼松疏软酥脆的口 感 (21-22)。吕顺等123]研究表示,炒酥时间 与 草鱼松的香味 和 滋味 呈正 相 关,过 长 或 过 短的 炒 酥时间 对鱼 松 的 感官品质影响较 大。表 6为炒 酥 时间 对 鱼 松 感 官评 分、b 及质 构 的影响。如 表 6所示,鱼松感 官评 分随着炒酥时 间的 增加 呈先 上升后 下 降的趋 势 , b 随着炒酥时 间 增 加 先 升 高后降低,而 鱼松硬 度随 炒 酥时 间的 增加 先升 高后降低,脆 度在 炒酥时间 少 于 25 min 时 检 测不到。感官 评 分 和色 差的变 化可 能是当炒酥时间过短 时 ,鱼 肉纤维未 充 分受热,鱼松 的色 泽 不均匀 ,感官 评 分 表 4 蒸煮时间对鱼松感官、b及质构的影响(n=3) Table 4 Effects of cooking t i me on the sensory, b and texture of fish f loss (n =3) 蒸煮时间/min 感官评分/分 硬度/g 脆度/g 5 77.60±1.34° 28.52±0.42° 6788.06±648.67 1271.89±470.15 10 80.30±1.11° 32.20±2.47° 5007.09±315.86 1414.17±299.35° 15 80.53±1.63° 36.28±0.41 5659.88±865.88° 2166.88±330.14 20 84.18±2.08 41.77±1.37 4376.05±357.22° 4536.05±388.56" 25 81.43±1.16° 42.10±0.89 5061.16±218.58 3279.47±382.42° 注 :同列不同 小 写字 母代 表差异显著(P <0.05),下 同 。 表 5初炒时间对鱼松感官、b及质构的影响(n=3) Table 5Effects o f the i nit i al frying t i me on the sensory , b and texture of f ish floss (n=3) 初炒时间/min 感官评分/分 b* 硬度/g 脆度/g 5 79.05±1.15° 24.66±2.01° 8264.34±687.78 1225.26±189.71° 10 83.10±0.72 41.90±1.18° 5733.53±193.56° 5317.16±1190.70 15 81.05±1.05” 43.85±1.89 6166.36±1389.70斤 3177.77±190.17 20 80.20±1.01° 48.94±0.85” 7320.82±608.518b 2499.65±139.37 25 78.13±0.62° 52.74±4.01° 7902.13±144.85 1414.18±515.57 表6炒酥 时 间 对 鱼松感官、b及质构的影响(n =3) Table 6Effect s of fried cr i sp t ime on the sensory , b and texture of f i sh f loss (n=3) 炒酥时间/min 感官评分/分 b 硬度/g 脆度/g 10 77.95±1.17° 26.31±2.52° 3919.88±459.31° 15 81.65±0.72° 33.07±3.96° 8926.75±290.83* 一 20 82.23±1.01” 33.21±1.81° 6568.57±1367.17° 25 84.55±1.64 44.36±2.96° 5895.08±227.13 3672.71±389.10 30 79.93±0.83° 43.54±2.21° 4797.87±1411.59 2979.91±82.31 较 低 ,随着炒酥时间 的加长 ,鱼肉 纤 维充分受热 ,鱼 松色 泽、形态及口感 得 以改善。当炒 酥 时间达到 25 min 时 ,色 泽呈均匀金黄色 ,香 味鲜美 纯 正,无不良气味,无 杂质,鱼松 b值 适宜 且感官 评分最 优 。超过 25 min 后,鱼松开始 产生焦糊,口感变差,色泽焦黄,感官 评 分下降较 快 。而硬 度和脆度的变 化 可能是因为炒酥时间 较 短时,产品水分含 量过高,酥脆口感不够 ,脆度 较 低 难 检测,且硬度不稳定。而经过 25 min 炒 酥 时 间 的鱼松柔软蓬 松 ,酥脆适宜 ,有较 优 的 感 官品质 。炒 酥 时间在 25 min 后,鱼松颗 粒 状明显,蓬 松 度较低,酥脆感逐渐 下 降。因 此,鱼松 的 炒酥 时 间在 25 min 时最优 。 2.2 鱼松配料优化 2.2.1单 因 素 试验分析 当 以 食盐添加 量(1%、2%、3%、4%、5%)进行单因 素试验时 ,发现食盐添 加 量为 5%时 感官 评分最 低 ,添加量 为 2%时 得 分最高,而添 加 量超过 3%时感官评 分 随之降 低。鱼松是一种咸甜适宜、味道鲜美的鱼类加工制 品,食 盐 用量 主要影响鱼 松 感官评价得分,对鱼松的疏松度也有 一 定的影响,除 了 可以赋予产品一定的风味 外 ,还具 有 防 腐抗菌、抗 氧 化 的 作 用 [24-25]。食盐添加 量 为 1%~3%范围 内 鱼 松感官 评 分较 高,添加量 超 过 3%后,咸 味 过重 导 致鱼 松中其 他 香味不 协 调而 使 感官评分降低。因此选择食盐添 加量为 1%~3%进行正交试验。 糖是最基本的风 味辅 料 ,在鱼肉 制 品 中 起赋予甜味 和 增添制品色泽的 作 用 ,通 过 白砂糖来调和 掩 盖 鱼 肉 中 的 不愉 快 的酸 味 ,并赋予 鱼松良 好的品 相[26]。当 以 白砂糖添 加量 (1%、3%、5%、7%、9%)进 行 单因素试验时,发 现在 3%~7%范围内,随 着 白 砂糖 的添加 量 增大,鱼松 的 感 官品 质感官 评 分 上升 ,这可 能 是 白 砂糖的添 加使 鱼肉酸 味 减小 快 ,且糖在鱼 松 的炒制 过 程中易 发 生美拉德反应刻 ,赋予 鱼 松 诱人 的 金黄色 ,因而 感官 评 分随之 提 高。而 当糖 的用 量超 过3%时 ,鱼松的 品 质 有 所下 降,说明糖的用量较多时 ,可 能会掩盖鱼肉 本 身的 香 味,加深 了 鱼松 的 色泽,同 时 糖在炒 制过 程 中 液 化,易与鱼肉粘结 一 起,影响鱼松疏 松度 120)。因此 选 择 白砂糖添 加量 为 3%~7%进 行正交试验。 豌豆 粉 粒度小,粉感几 乎没有 ,比 其他植 物蛋白粉更 鲜亮的色泽,且豌豆粉 的 吸油感较弱 ,可 以 减少油的用 量[28]。在 鱼 松炒制中 加 入豌豆粉 不 仅改善了鱼松 的 颜色 ,增加 了营 养,还 降低 了 成 本。当 以 豌豆粉添加量 (2%、4%、6%、8%、10%)进 行单 因素试验时 ,发现鱼松的感官 评分 随 着豌豆 粉 的添 加 量先 上升 后下降,当豌豆粉添 加 量 为4%~8%时 ,豌豆 粉 赋予鱼松 较 佳的感官品质。而 豌豆粉 添加量较高时 ,豌豆粉会掩 盖 部分 鱼香 味,还会 与 鱼肉 粘 成 团 产生糊 口 感,影响鱼 松 品质,随之降低感官评分。因 此选择豌豆 粉 添加量为 4%~8%进行正交试验。 2.2.2正 交试 验 结 果分 析 表 7为海鲈鱼鱼松配 方 优 化 的正交试验结果。由表 7极差分析可知,影响鱼松感官品质 的因 素 是 食盐添加 量 >豌豆粉添加量>白砂糖添 加 量,即 食盐添加量对试验结果 的影响最大 ,其次是豌豆粉,白砂糖的影响最小。进 一 步 分析 可 知最佳组 合 是 AB2C 3, 即 2%食盐、5%白砂 糖、8%豌豆粉制 备的鱼松 感 官 评分最高。分析 正 交表,发现最佳 组合 A z B2C s与正交表的试验组结果 一 致,即实验 5的 水 平 组 合 为 最佳 组合 。为进 一 步 证 明配料处 理对 鱼松品质及风 味 的影响 ,选择空 白样 品(0号,不做 配 料处理 )与 正 交试验 组进行了 电 子舌、电 子鼻验 证 试 验 。 表7正交试验结果 Table 7 Orthogonal tes t results 序号 A/% B/% C/% 空列 感官评分/分 1 1 1 1 1 80.20±1.23 2 1 2 2 2 82.20±1.62° 3 1 3 3 3 83.80±1.62° 4 2 1 2 3 85.00±1.05° 5 2 2 3 1 90.80±1.55" 6 2 3 1 2 81.50±1.18° 7 3 1 3 2 79.30±1.16° 8 3 2 1 3 81.80±1.69° 9 3 3 2 1 80.10±1.52 K 82.07 81.50 81.17 83.70 K2 85.77 84.93 82.43 81.00 K 80.40 81.80 84.63 83.53 R 5.37 3.43 3.47 2.70 2.3 智能感官分析 电 子鼻与 电子 舌通过分析检测不同配 料 的鱼松的风 味 和 口 感变 化,可 敏锐观察到鱼松 的感 官变 化,准 确判断 人们对其的喜好程度和 可 接受性30)。 2.3.1 电 子 舌 分 析 通过 提 取 电 子舌 6个传感器的响应 值,建立不 同 处理 的海鲈 鱼 样 品 的滋味雷达图(图 1)。从图 1中 可以 看出,10种 鱼松 样 品在苦味回味、鲜味、丰富性上差异较 小 ;在咸 味 、甜味、苦味 上 虽 有 变 化,但 相 对集中;酸 味 变 化明显 ,其中5号 样 品酸度 最小,符 合 成 品 鱼松的风 味 ,可 能是由 于 调味品对鱼松的酸 味 有一定掩盖作用 。 图 1 鱼松样品的滋味雷达图 F ig.l Radar char t o f f ish flos s ta s te 利 用电子舌自带分析软件 对10 种鱼松样品中酸味、苦 味 、苦 味回 味 、甜 味 、鲜味、丰 富性、咸味等数据 进 行 主成分 分 析 (pr i ncip a l c o mpon e nt a nalysi s, PC A ), 以 第一 主成分为横坐标、第 二 主成分为纵坐标,建立前2个主成 分的二维图 。海鲈鱼鱼 松配 方优 化 正交实验结果 的电 子舌 主成分分 析 见图2,主成分 1的贡献率为 61.94%,主成分2的贡献率为 26.30%,累积贡献率为 88.24%且 大 于 85%,说 明主成分 1、2已包含 了 较多 信 息,能 够 反 映鱼 松 样品的整 体 信息。由图 2可以看出 ,所有 鱼 松 样 品的 分 布区 域 和 0号 样 品的分 布 区域 分 离 较 远,且各 个 试验组 的 数据点 相 对 聚集,说 明 电 子舌能够很好地区 别不 同鱼松之间 的 差 别,但 各种 试验组 在 滋味 上 分布区域较近 ,说明在滋味 上 有 一 定的 相似 性 。 2.3.2 电子 鼻 分 析 电子鼻检测通 过 不 同传 感器响 应分 析样品气 味 (挥 发性成分 )的强度变 化 ,由 不同 传 感器在特定时间 点的 响 应值变化 来 表示。图3是海鲈鱼 鱼 松 样品的 气 味 雷达 图 。由图 3可 知,WiC 芳香成分、W 5S 氮氧 化 合 物 、W 3C 氨类、W6S 氢 化 物、W5C 短链烷烃类、W1S 甲 基类、 W 2S 醇类与醛酮类 和 W3S 长链烷烃类传感器响应值较低 且变 化 不大,说 明 不同 处 理的海鲈鱼鱼松的挥发性成分 在氨类、烷烃类、甲基类、醇类和醛酮类 在 含 量 上几乎 没 有 变 化 。而 在 W 1W 硫 化 物 和 W 2W 有 机 硫化物传 感 器 上 响应 值 高,其中0号样品响应值最高,说 明 调味 品 对 鱼 松 腥 味掩盖 明显 。 图2 鱼松样品 电 子舌 PCA 图 F ig.22PC A char t of f i s h flos s sa m ples by el e ctr o n i c tong ue 图3 鱼松样品的气味雷达图 F ig.3 R a dar c h art of fi s h f los s sme l l 图 4为海鲈 鱼 鱼松样品电子鼻气 味PCA 分 析 图,主成 分 1和主成分 2的累计方差贡献率为 87.72%且 大于85%,表明 2个主成分已经能够 反 映 样 品的整 体 信息。如 图4可 知,10种 不 同 处理的样品 中 同种 样 品的数据相对聚集,说 明 同一样 品的重复性和稳 定 性 相对 较高。同时 ,不 同 处理 样 品 相 对分散,说明 鱼松 样 品 在风味 上差 异明 显,电 子鼻 基 本能 区分不同 的 海鲈鱼鱼松 样 品。 图 4 鱼 松 样品电子鼻气味 PCA 分析图 Fig .4 PCA analy s i s of f i s h flos s s ample s b y elec tronic nose 3 结 论 本 研究 通 过质构 、色差及感官 评 分确定 鱼 松最 佳 加 工 条 件 为蒸煮时 间20 min 、初炒 时间 10 min , 炒酥时间 25 min, 在 此基础 上 为获得鱼松 的 最佳配方,以感官评分 为评 价 指标 ,采用单 因 素试验和正交试验 优化了 鱼松的配 方,确定以2%食盐、5%白砂糖、8%豌豆粉制 备的 海鲈鱼 鱼松感 官 评分最高。同 时 对 感官 评价 结 果 辅以 电 子舌和电 子鼻进 行 验 证 ,从 气味和滋 味 两个角度 同 时 评 价调味 鱼 松 样品,所得分析结果与感官 评 价结 果 具有较好的一致性 ,为海 鲈 鱼鱼 松工业化生 产提供参考 。 参考文献 [I] C A I L , WU X. LI X. et al . Eff e c ts o f d i f fe r en t fr e e zin g tr ea tm en t s o n p h ysicoc h emica l r esp o n s e s a nd mi cro bi a l c ha r a cteri s t i c s o f Ja panes e s ea b a ss (L ateo l abrax j ap on icas ) f illets d ur i ng r efr ig er at e d stora ge [LWT -F ood Sc i T ech no l , 2014, 59(1):122-129. [2]农业农村部渔业渔政管理局.《2021中 国渔业统 计 年鉴 》M].北 京:中 国 农 业 出版 社 ,2021.F ish e ry a nd Fis he ry Adm ini st r a t io n of t h e M i n i st r y o f Ag r i c ultur e a n d Rur al A f f a i r s. C h i n a fish er y statis tic s ye arbook 2021 [M ]. B e i j ing :Chin a Ag ricu l t ur e P r es s , 2021. [3] C A I L , C A O A , BAI F , et a l . E f f ect o f e -polyly sin e i n c om bin a t i on w i th a l g inat e co at i n g t re a t m e nto n phy si c o c hemicaallan d m icro b ial c harac t eristi cs o f Ja p a ne s e s e a ba ss (L a te ol a b r a x ja p o n icas) during r e frig e rate d s t orag e [J].LW T-F ood S ci T e c hno l,2015,62(2): 1053-1059. [4]朱菲菲,熊善柏,李梦晖,等 .鱼 松 加工工艺的优化研究[.食品科技,2013.38(12): 155-159.Z HU FF, XI O NG SB , LI MH, et al . O pt imiza t ion of tec hn ol ogical parame t e r s o f dr ie d fis h f l oss ]. F ood S ci T ec h no l , 2013,38(12):155-159. [5]火玉 明 ,周静,张华丹,等.基于 G C -I MS 分析 三 种植物油炒制海鲈鱼 鱼 松 中 挥发性风味物质的研究].食品工业 科 技,2022. D O I :10.13386/i .i ss n1002-0306.2021100096 HU O YM, ZHOU J , Z HANG H D, e t a l . Vo lat i l e f l avo r c omp ound s a nal ys i s in L a t eolabrax japon icu s f is h f lo s s fr i e d wi th thr e e v ege t a bl e oi l s b a se d O n GC -I MS . Sci i T echno l F oo d I nd, 2022.D OI :10.13386/j .is sn 1002-0306.2021100096 [6] RE N J H, CHEN H, XI O N G S B, et a l . O pt i miz a ti on o f tec hnica l p ar a m e ter s of compr e s si on m o l d i ng of dried f ish f l os s block [J ]. E d it Of f T ra ns act C hin S o c Ag ric E n g, 2012,28(sl ):306-311. [7]王玮琼,熊光权,组晓艳,响应面法优化鲈鱼鱼松加工工艺 [.湖 北 农业科学,2017,56(4):716-721.W AN G W Q , XI O NG G Q. C H U XY . Op t i mi zat i on o f proc e s s i ng te c hniq u es b y r es pons e s ur f a ce f o r Mi cro pter u s sa lmo ides d ri e d f i sh f l oss []. H ui bei A gri c S ci, 2017, 56(4):716-721. [8]李庆玲,霍健聪 ,邓尚贵,响应面法 优 化颜鱼鱼松的加工 工 艺 D.食 品工业,2015,36(6):101-104.L I Q L , HUO JC , D ENG S G . Op t im izat i o n o f p r oc e s s i ng t e c h n iq ues fo r M.m i iu y d r ied f i sh f l os s by res p o ns e sur f a c e m e th odo l ogy []. F oo d I nd , 2015,36(6):101-104. [9]许元佳 ,张媛媛,滕晓焕,等,罗非鱼鱼 松 的加工工艺研究 [.商丘职 业 技术学院学报,2019,18(2): 78-82.X U Y J , Z H A N G Y Y, T EN G XH, et al. S tudy o n t he pr oc e ssing t echno logy o f O r eochrom i s nilo ti c u s f is h fl o ss []. J S hangqiu V o c a t Te c hn C ol l ,2019,18(2):78-82. [10]林亚楠.膳食纤维纳米乳覆膜 鱼 松的研制及货架期研究[D].杭州:浙 江工商大学,2019.L I N Y N. D ev e l o pme nt and s h el f l i fe s t udy of na n oem u lsion c oa t e d f is h fl o ss w i t h d i e t a ry f i b e r [D ]. Ha ngzho u: Z h ejia n g G on g sh ang U n iv e r s i ty ,2019 [11] 张静, Ooi Cheng-Ke a t , 牛 跃庭,等 .棕榈油在油酥肉松中的应用研究 [.食品与发酵科技,2014,50(5):49-53.ZH ANG J, O O I C K, NIU Y T, et a l. St udy o n t he a ppl ica t i on of t he p a l m o il in t he mea t fl oss []. Food Fer m ent T ec hn o l , 2014,50(5): 49-53. [12]林华坚,张梓豪,孟江 ,等 .干 姜及其炮制 品 色差值与活性成分含量的 相关性研究 [].中国药房,2020,31(10):1197-1202.L I N HJ , ZH A N G Z H , M E NG J, e t al. C o r rela t io n s tu d y of co lor dif fe r e nce values a n d act iv e c ons t it u en t c on te n t s in c ru d e a nd pr oce s se d Zi n gibe r offic i nal e [J . Chin a Ph a rm , 2020,31(10):1197-1202 [13]杜邵龙,周志梅,雷亚 兰 ,等 ,基 于色差系统的宝庆桂丁红茶品质量化 评价模型构建 [.食品工业科技, 2022. DOI : 10.13386/j .i ss n1002-0306.2021100164DU S L , Z HOU ZM, L EI YL , et al. C o ns tru c t i o n o f qua nt ita t i ve ev a luat i on m ode l o f Ba o qin g Gu i di n g bl ac k tea b ase d o n c hr om a t i c a b e rr a t io n a n a l ys is []. S ci T e c hnol F o od I n d , 2022. D OI : 10.13386/j .issn 1002-0306.2021100164 [14] IF T IKHAR A K, L I U DM, YA O M J , et al . I nhib i tory ef fec t o f Ch ry santh e m um m ori f ol i u m f l ow e r e xt ra ct o n th e f o rm a t ion of he ter ocycli c am ines in g o at m e a t patt i e s co o ke d b y vari ous co ok ing met hods and t emper a ture s []. M e at S ci , 2019, 147:70-81. [15]沈晖.不同蒸制条件对鲈鱼肉挥发 性 风味化合物的影响[.美食研究,2019.36(2):33-37.SH EN H . Th e e ff e c t o f dif f ere nt s t ea ming co n d it i ons o n th e vo l a t il e f la vor co mp o u n ds of s e a b a s s J]. J R es Di et Sci Cult, 2019, 36(2):33-37. [16] L I Q Y , Z E N G J, G ONG P X , e t a l . E f fect of steamin g p roc es s o n th e stru ctur a l c har acter i s t i c s a nd a n ti ox i d ant acti v i t i e s o f p o ly sa cch a ri d e s f r om P o l yg onatum s i bi r i c um rh iz o me s [J]. Gly coco n J, 2021,38(5):561-572. [17]赵洪雷,冯媛,徐永霞,等 .海鲈鱼肉蒸制过程中品质及风味特 性 的变 化[J].食品科学,2021,42(20):145-151.ZHA O H L , F ENG Y , X U YX. e t al . C h a ng es in qua l i ty an d f l avo r c h a r acteristi c s o f sea b ass m u s cl e d u r in g s teaming . F ood S c i , 2021,42(20):145-151. [18]张静,祁兴普,姚芳,等 ,基于美拉德反应制 备 香酥肉松 的 研究[.肉 类工 业 ,2018,(5):29-32.ZHAN G J, QI X P , Y A O F , e t a l. St ud y o n c r is p f ri e d dr ied m e a t f l os s prep ared b y Ma il l a rd r ea c tion [J ]. M eat Ind, 2018,(5):29-32. [19]康晓风,闫寒,莫海珍,等 ,鲤鱼肉松的加工 工 艺及其品质研究[.河 南科技学院学报(自然科学版),2020,48(3):47-55.K A N G XF , Y AN H , MO HZ , et al. S tudy on p ro c e s sin g tech no log y an d q u al ity o f ca rp s d rie d flo ss [J ].J He n an C o l l Sci Tec hnol (N a t S ci Ed ),2020.48(3):47-55. [20]李钰金,隋娟娟,李银塔,等.金枪鱼鱼松的工艺研究[].食品研究与 开发,2012.33(3):67-70.L I Y J, S U I JJ, L I YT, e t al . T he who le p r oc e s s o f N u t rit i o n t u n a d r i ed f is h f l os s [J ]. F ood Re s Dev ,2012,33(3):67-70. [21]金达丽,赵利,付奥,等.鱼松的 制 作工艺研究 [.食品科技,2017,42(1):171-175.J I N D L , ZHAO L, FU AO , e t a l. Pr o c ess o f d rie d f ish f l oss [J]. F o od S ci Techno l ,2017,42(1):171-175. [22]李睿,王海燕,李星,等 .不同加工方式荣昌猪肉风味差异性评价[.肉类研究,2021,35(11):31-37.LI R, W ANG HY , LI X , e t al. E va lu ation o f fl a vor di ffe r e n ces a m o n g po r k f r o m Ro ng ch an g pigs p roce s se d by d i f fere nt c o o k i n g m et h o d s []. Me at Re s,2021.35(11):31-37. [23]吕顺,钟桥福,陆剑锋,等 ,微波干燥法加工草鱼松的 工 艺条件研究 [].食品工业,2017,38(7):98-101.LV S, ZHONG QF , L U J F , e t a l. S tudy o n t echnica l co n d i t i on o f micr owav e dr yi ng for g r as s car p me a t f loss [. F ood In d , 2017, 38(7):98-101. [24] Y I N XY ,L V YC , WEN RX , et a l. C h ar ac te riza t io n o f sel e cte d Ha r b in r e d sausages on t he bas is o f t he ir f l avo ur p rofi l es usi ng HS -SPME -GC /M S com bine d wi t h elect r onic n ose a nd ele c t r onic to n gue []. M e at S c i, 2021,172:108345. [25] Z HA O B, ZHOU HM, Z H A N G S L, et al . Chang es of pro t ein ox id a t i on ,lip i d o x ida ti on and l ip o l ys i s i n C h ine s e dr y sa usa ge wi th di f fe rent sod i u m ch l o ri d e c uring sal t c o n t e nt [J ]. F o o d S c i Hum We ll, 2020, 9(4):328-337. [26] ZHA O J , W A N G T Z , X I E J C , et al . M e a t f lav or g e nerat i on f r om d i f f ere nt c o m pos it i o n pa t t e r n s o f init i al Mailla rd s tage int erme d iate s forme d i n he a ted cys teine -x y l os e -gly cine reac t io n s y s tems []. F ood C h em, 2019,274:79-88 [27] 陈晓,时海波,杨恒,等 .畜禽副产物蛋白质及其水解物的美拉德反应 在食品加工 中 的应 用 [].食品安全质量检测学报,2019, 10(13):4272-4277.CHE N X , SH I H B, Y A NG H, et al . App lica t io n o f Maill ar d re ac ti o n o f l ives t oc k by-p rod uc t pr o te in a nd h y d r o l ys at e in foo d pr o c es s ing []. J F ood S a f Q u al ,2019,10(13):4272-4277. [28]关丽娜,刘艳香,刘明,等 ,挤压温度对豌豆粉特征风味化合物的影响 [].食品工业科 技 ,2021,42(12):269-278.G UAN L N, LIU YX , LI U M, et a l . Eff e c t of e x t ru sio n t emp e ra tur e o n ch a r a c t eri st ic f la vo r c o mp o unds in pe a f lo ur [J ]. S c i Tec hn o l F oo d I nd ,2021.42(12):269-278. [29]李文敬,龚海平,袁超璐,等.调味金枪鱼鱼松配方优化[].食品安全 质 量 检测学报,2019,10(18):6337-6342.L I W J, GO N G HP, YU A N C L , e t a l. F o rmu la t io n opt imiz a tio n o f s e a s o ned t una d rie d f ish f l o ss ]. J F ood Sa f Qu a l , 2019, 10(18):6337-6342 [30] T IA N X, L I ZJ , CHA N YZ , et al. Ev a lu a t io n b y elec troni c t o ng u e an d he ad s p a ce-GC-I MS analy s es of the f la v o r co m p o und s in d ry -cu re d po r k w ith d i f f e r e n t sa l t co n te nt []. F ood R es In t , 2020, 137:109456, [31] D U A N Z, D ON G S , D ONG Y , e t al . Geog r a ph ical o r igin i de nt ifica t ion o f tw o s a lm onid s peci e s via fla v o r co mp ound ana ly sis u s i ng h ea ds pa c e-ga s c hr o mato g r a ph y-i on m o b ilit y sp e ctr o m et r y co mbin ed w i th el ec t r onic nos e a nd ton g u e [J ]. F ood Res I nt , 2021,145:110385. (责任编辑 :韩晓 红张 晓 寒) 作者简介 火玉明,硕士研究生 ,主要研究方 向 为水产品加工及贮藏。 E -mai l: 1095973292@q q.c o m 梁 鹏,副教授,主要研究方向为水产 油脂化学与 营 养 。 E -ma i l : l i a ngpe n g137@s i na.c o m
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《海鲈鱼鱼松加工工艺研究》,该方案主要用于鱼糜制品中品质风味研究检测,参考标准《暂无》,《海鲈鱼鱼松加工工艺研究》用到的仪器有德国AIRSENSE品牌PEN3电子鼻。
