新能源汽车中包含许多有价值的金属和材料,这其中包括电池和其他关键部件,这些金属可以通过回收和再利用来提炼出有价值的资源,同时有助于减少资源浪费和环境影响。手持光谱仪是一种基于X射线光谱分析技术的光谱分析仪器,在新能源汽车回收过程中起着重要作用,它能够确定废旧电池中的金属成分,帮助识别废弃电池中的各种金属元素,包括镍、钴、锰等,这些金属通常用于制造三元锂电池的正极材料,可以通过回收废弃电池中的正极材料来提炼出这些金属,并重新用于制造电池。铝在车身结构中广泛使用,通过回收废旧车辆可以获得大量的铝材料。废弃电线和电缆中的铜含量,以便进行有效的回收。废旧电动机和磁性材料还可以提炼出稀土元素,用光谱仪确定该稀土元素的含量。手持式光谱仪不仅在新能源汽车回收过程中扮演着关键的角色,帮助鉴定和区分有价值的金属和材料,同时也被广泛应用于多个领域,例如合金、矿石、土壤重金属、ROHS、考古和三元催化等,艾克手持光谱仪机身小巧轻便,装上电池不超过1.5Kg,搭载专业智能分析软件,具有智能化、速度快、操作简单等优点;整个分析过程仅需数秒便可完成,能够适应不同领域的需求。艾克-手持式XRF分析仪 Andover Technology International, LLC 金属成份现场、无损、快速、精确检测 TM iCHEQ 金属元素分析最新、最快、最精确的NDT技术。 一 艾克(i-CHEQ) 手持X射线荧光光谱分析仪,将改变你的材料分析方式,艾克光谱分析仪应用于金属回收及 未知材料、石油化工及管道 直 、、不锈钢模具钢、贵重及特种合金等检测。 艾克光谱分析仪轻巧便携、坚固耐用,具有其独特的人体工学设计,只需轻轻按下按钮,即可进行无损的元 素分析,告别高成本、耗时长的实验室检测,让你真正体验到“口袋中的实验室”所带来的便捷。 一键式防呆操作,去除复杂的操作选项,有效防止人为 误操作; 软件退出并自动关机; (用户可自定义关机时间) ·自动校准仪器,无需手动操作; 移动windows 的专用分析软件; 更便捷的人机交互体验; 1秒即显示结果; ·实时查看光谱图; (手机、仪器均可) ·]通过手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 输出客户自定义格式的测试报表。 金属回收及未知材料鉴别 现场检测和快速分类,1-3秒即可测出 合金牌号和成分含量,精度可达0.01%。 不锈钢及模具钢牌号鉴定 1、快速鉴定不锈钢牌号,含304食品级不锈钢。 2、鉴定模具钢牌号,显示重要金属元素及含量。 3、铝合金牌号鉴定及成份检测,常见的1-7系列铝合金的 分析。 13:33哈 N 四 ICHEDY光谱仪检测结果 报告编号:2020030214 样品编号 : 模式:合金 测试值 70.38 10.27 1.88 注: ND-表示未检出, 低于检测下限, P P Mmg/kg 9 合金、矿石模式单位为: 土壤 模 式单位 :p pr m 编开: 复核 签发 : 返回 光谱图 实时传输的真实报告 可分析从镁(Mg)到钚 ((Pu)之间共83种元素, 标配:Mg、AI、S i 、P、S、Ti、Cr、Fe、Mn、V、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、、Ta、W、Se、Ru、Hg、Bi、Pb、Zr、Sb、Sn、Ag、Cd、Mo、Nb、Re、Br、Pd、Rh、Pt、Au、Ir、As等三十种元素; 艾克仪器技术参数: 重量 基本重量不超过1.4kg; 尺寸 300mm x 90mm x 220mm;(长宽高) 激发源 大功率高性能X射线管; 靶材:5种可选择金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽(Ta),钯(Pd) 电压:35kv(电压不可变)/50kv(可变电压) 滤波器 多种滤波器可选择,根据不同的被检测物自动调节; 探测器 高灵敏度 Si-Pin/ SDD探测器; (解析度≤135eV) 探测器制冷温度 Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35℃; 标准片 外置316标准片/窗口保护盖; 处理器 SAMSUNG 800MHz高性能处理器; 操作系统 Microsoft Windows CE系统; 数据处理 8G大容量数据存储卡:≥40000组数据及光谱图; 数据分析 搭载专业智能分析软件,具有智能化、速度快、操作简单等优点;整个分析过程仅需数秒便可完成; 数据显示 精确到百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率))或用户定的单位; 数据传输 手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 显示屏 彩色,高分辨率3.5寸TFT工业级触摸屏,任何光线条件下清晰可见; 大图标图形界面; 外形设计 一体化机身设计,坚固、防水防尘及防冻,有效防振,适应潮湿或低温等野外环境使用; 安全操作 一触式“扳机”,软件具有自锁和防空测等保护功能; 分析元素 Mg、Al、Si、P、S、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、 Hg、As、Pb、Se、Rb、Sr、Zr、Co、V、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Ba、K、Ca、Ti、W、Hf、Ta、Re、Bi、Zr、Se、Nb、Pd、Ru、Ir、Pt、Au、Rh等元素; 测试环境条件 温度-20~+40℃,湿度<80%RH。 元素周期表 PERIODIC TABLE OF ELEMENTS 服务承诺 1.24/7服务热线; 2.两小时内响应回复; 3.远程在线故障诊断排除; 4.长期备品备件保有库存; 5.新机免费安装及培训; 关注我们获取更多的服务 6.新机15天内包换; (除人为毁坏外) 7.可根据客户需求定制保修期限; 8.新机保修一年,终身免费维护。 (含软件升级) TM iCHEQ
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
深圳市艾捷克科技有限公司为您提供《艾克手持光谱仪|在新能源回收行业的应用》,该方案主要用于锂电池中理化性能检测,参考标准《暂无》,《艾克手持光谱仪|在新能源回收行业的应用》用到的仪器有艾克手持式光谱仪 合金分析仪F1-5000。
