当前位置: > 方案详情
球墨铸铁金相制样
检测样品
检测项目 球墨铸铁
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
采用三道砂纸进行研磨,接着进行两道抛光,最后使用金相显微镜观察显微组织形貌。
报告编号: 20230523-0001                                         样品名称: 球墨铸铁样品描述: 材质:样品为球墨铸铁; 材料特性:以铁、碳和硅为基本元素,碳主要以球状石墨形式存在的铸铁称为球墨铸铁。球墨铸铁具有优良的力学性能,疲劳强度接近于中碳钢,多次冲击抗力高于中碳钢,屈强比几乎比碳钢高1倍多。球墨铸铁具有良好的可切削加工性能和铸造性能,但焊接性能差。客户现状:希望得到球墨铸铁的金相显微组织; 制样要求:真实反映球墨铸铁显微组织即可,尽量清晰直观。制备方案概述: 1.先采用三道砂纸进行研磨,接着进行两道抛光,最后使用金相显微镜观察显微组织形貌。 2.磨抛前期采用弹性较低的磨抛盘保证平整度,后 期则采用弹性较高的磨抛盘结合粒径较细的悬浮液。        研磨/抛光设备:        FPOL 252C磨抛盘直径:  254mm(10寸)试样夹具:   φ30 mm *6备注: 磨抛原则: 磨抛前期采用弹性较低的磨抛盘保证平整度,后 期则采用弹性较高的磨抛盘结合粒径较细的悬浮液。磨抛效果: 1.试样平整,无塌陷,整体无划痕。 步骤12345砂纸/抛光布P600P1200P2500FP-DURFP-NAP磨盘转速(rpm)1501501507070研磨抛光液金刚石3um氧化铝润滑液水水水加载力15N15N15N10N5N夹具转速(rpm)1501501507070旋转方向同向同向同向逆向逆向时间(min)直至磨平3232步骤是否暂停否否否否否        图像/分析1 - 1#样品球墨铸铁区域照片(放大200倍) 2 - 2#样品球墨铸铁区域照片(放大200倍)3 - 3#样品球墨铸铁区域照片(放大200倍) 4 - 4#样品球墨铸铁区域照片(放大500倍)5 - 5#样品球墨铸铁区域照片(放大500倍)        总结总结: 本次球墨铸铁金相的制备进行了三次研磨,分别为p600,p1200,p2500,研磨时试样表面保持平整,本次制备进行了两道抛光,分别是3um和氧化铝抛光液,抛光完成后保证试样表面光滑无划痕。清洗干净后立即吹干并且进行金相观察,防止试样氧化。        FEMA费马科仪BUILDYOUR TEST助力提升产品品质 助力提升产品品质 报告编号:20230523-0001 客户信息: 公司: 联系人: 电话: 邮箱: 样品名称:球墨铸铁 样品描述: 材质:样品为球 墨 铸铁 ; 材料特性:以铁、碳和硅为基本元素,碳主要以球状石墨形式存在的铸铁称为球墨铸铁。球墨铸铁 具 有优 良的力学性能,疲劳强度接近于中碳钢,多次冲击抗力高于中碳钢,屈强比几乎比碳钢高1倍多。球墨铸 铁具有良好的可切削加工性能和铸造性能,但焊接性能差。 客户现状:希 望 得到球墨铸铁的金相显微组织; 制样要求:真实反映球墨铸铁显微组织即可,尽量清晰直观。 制备方案概述: 1.先采用 三 道砂纸进行研磨,接着进行两道抛光,最后使用金相显微镜观察显微组织形貌。 2.磨抛前期采用弹性较低的磨抛盘保 证 平整度,后 期则采用弹性较高的磨抛盘结 合 粒径较细的悬浮液。 研磨 /抛光 设备: FPOL 252C 磨抛盘直径: 254mm(10寸) 试样夹具: 中30 mm *6 备注: 磨抛原则: 磨抛前期采用弹性较低的磨抛盘保证平 整 度,后 期则采用弹性较高的磨抛盘结合粒径较细的悬浮 液。 磨抛效果: 1.试样平整,无塌陷,整体无划痕。 步骤 2 3 4 5 砂纸/抛光布 P600 P1200 P2500 FP-DUR FP-NAP 磨盘转速(rpm) 150 150 150 70 70 研磨抛光液 金刚石 3um 氧化铝 润滑液 水 水 水 加载力 15N 15N 15N 10N 5N 夹具转速(rpm) 150 150 150 70 70 旋转方向 同向 同向 同向 逆向 逆向 时间(min) 直至磨平 3 2 3 2 步骤是否暂停 否 否 否 否 否 图像 /分 析 1-1#样品球墨铸铁区域照片(放大200倍) 5-5#样品球墨铸铁区域照片(放大500倍) 总结 总结: 本次球墨铸铁金相的制备进行了三次研磨,分别为 p600, p1200,p2500,研磨时试样 表面保持平整,本次制备进行了两道抛光,分别是 3um 和氧化铝抛光液,抛光完成后保证 试样表面光滑无划痕。清洗干净后立即吹干并且进行金相观察,防止试样氧化。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
苏州费马科仪自动化技术有限公司为您提供《球墨铸铁金相制样》,该方案主要用于铁中球墨铸铁检测,参考标准《暂无》,《球墨铸铁金相制样》用到的仪器有费马科仪FEMA抛光机、磨抛机、磨样机Fpol 252A pro、费马科仪FEMA镶嵌机、镶样机Fpress 31A、费马科仪FEMA金相显微镜BM80M、费马科仪FEMA耐水砂纸230mm。
我要纠错
推荐专场
相关方案
