厚朴,又称川朴、紫油朴等,是木兰科植物厚朴或凹叶厚朴的干燥干皮、根皮及枝皮,味苦、辛,性温,归脾、胃、肺、大肠经。厚朴具有健胃消食,行气通腑,温中止痛,燥湿消痰,下气宽中,燥湿除胀等功效,可用于治疗气胀胸闷,便秘,胃虚泄泻,食积气滞,痰饮喘咳等症状。·上海汉尧使用YMC-Triart C18,2.1×100mm,1.9μm(P/N:TA12SP9-10Q1PT)及YMC Pack Pro C18,4.6×250mm,5μm(P/N:AS12S05-2546PTH)色谱柱,依照国家药品标准:YBZ-PFKL-2021059,对厚朴配方颗粒检测中特征图谱和含量测定项进行方法重现,结果表明相关色谱柱满足检测要求。·特征图谱重现·01色谱条件·HPLCAgilent 1290 四元泵色谱柱YMC-Triart C18,2.1×100mm,1.9μm(P/N:TA12SP9-10Q1PT)流动相乙腈/0.4%磷酸溶液,洗脱梯度参照药典规定方法检测波长294nm柱温30℃流速0.4ml/min进样量1μl·02实验图谱和数据·▲样品检测谱图·▲样品检测数据·含量测定重现·01色谱条件·HPLCThermo U3000色谱柱YMC Pack Pro C18,4.6×250mm,5μm(P/N:AS12S05-2546PTH)流动相甲醇/水=78/22检测波长294nm柱温30℃流速1.0ml/min进样量10μL·02实验图谱和数据·▲样品检测谱图·实验数据汇总·01特征图谱··02含量测定··依照国家药品标准,使用YMC-Triart C18,2.1×100mm,1.9μm(P/N:TA12SP9-10Q1PT)色谱柱对厚朴配方颗粒检测中〔特征图谱〕项进行方法重现,供试品色谱呈现6个特征峰,并与对照药材参照物色谱中的6个特征峰保留时间相对应,其中峰6、峰5分别与厚朴酚对照品、和厚朴酚对照品保留时间相对应。峰2、峰3、峰4分别与和厚朴酚参照物峰(S峰)的相对保留时间为0.692、0.740、0.817,和厚朴酚的理论塔板数为528831,系统适用性满足分析检测要求。·依照国家药品标准,使用YMC Pack Pro C18,4.6×250mm,5μm(P/N:AS12S05-2546PTH)色谱柱对厚朴配方颗粒检测中〔含量测定〕项中厚朴酚、和厚朴酚的含量进行方法重现,对照品厚朴酚的理论塔板数为15910,供试品中和厚朴酚、厚朴酚与相邻峰的最小分离度为10.8,系统适用性满足分析检测要求。·
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
上海汉尧仪器设备有限公司为您提供《【应用分享】厚朴配方颗粒标准重现》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《【应用分享】厚朴配方颗粒标准重现》用到的仪器有null。
