【智易时代】环境污水水质监测云平台解决方案
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
环境预警监测平台采用无线网路把前端的监测数据实时发送的后端的网路云平台,进行实时的数据展示和预警,方便随时随地可以进行查看,同时提供网页,APP,微信等多种查看方式。
1、 背景介绍环境预警水质监测云平台以水质测量模块为基础,结合水质污染监测站点以及其他测量方式,针对客户需求,建立水质在线监测系统平台,可实时监控水源质量,实现在线数据查询及统计报表、在线数据自动预警、环保信息综合分析等。提供对所属地区各监测点数据的实时采集传输,实现在线归集和排名反馈,为客户提供数据分析和决策依据。2、 建设方案1、 系统概况环境预警监测平台采用无线网路把前端的监测数据实时发送的后端的网路云平台,进行实时的数据展示和预警,方便随时随地可以进行查看,同时提供网页,APP,微信等多种查看方式。2、 功能特点2.1基于地图的数据实时显示采集站实时数据显示:可在地图上显示监测点实时位置,点击各监测点可显示实时数据以及当前日均值,地图采用百度地图模板,可以自定义地图效果。2.2历史数据查询图示为当前点位汇总数据的日均值折线图,右上角可选择展示形式,当前可选折线图或者柱状图(旬均值、月均值图表同上)同时可按不同点位和单项指标查询2.3历史数据查询与导出如下图所示,可在条件框中选择要查询的不同数据类型,可以随时查看各点位各项历史数据并进行导出,导出格式支持PDF、WORD、EXCEL,为管理决策提供便利。2.4预警设置目前分为短信管理与邮件管理两个部分,分别通过短信和电子邮件实现信息推送。可以在后台设置数值预警界限,当监测数据到达一定标准时,会向管理者发送预警消息,第一时间了解情况。各区间统计工作完全由后台进行数据处理,无需人工进行相应操作,信息推送时间可以事先指定,内容包括:上一统计区间内用户所在站点综合数据信息、单项指标超限预警等。同时对测量值进行分析判断监测参数是否超出预设的警报界限,若超出设定界限,则发送报警数据至中心平台或短信,以便用户预警;2.5功能设置(1)平台站点接入客户在确认点位后,可自行安装设备接入平台之中,也可联系我们提供相应解决方案和配套设备。(2)数据修正、数据清理对于未采集或丢失等出现异常信息的数据,可提供后期持续补足与调整2.6权限管理游客只可以查看首页显示,登陆之后开放查看权限。后台根据权限可以设置不同等级的人员,配置不同的功能。3、 前端水质监测仪浮标在线自动监测系统是前端把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从分析到记录、存储数据(包括远程数据)、数据中心服务器组成的系统,和后端的云平台配合,实现实时在线自动监测,满足运行可靠稳定,维护量少的要求,并实现无人值守。浮标系统通过浮体本体搭载水质、水文、气象监测仪器,并通过太阳能+蓄电池双供电单元提供的电能供系统使用,通过数据采集发送器发送指令至监测仪器的进行测量,同时数据采集发送器实时采集监测仪器的监测数据,并对数据进行备份存储至数据采集发送器内的同时通过GPRS/CDMA传输数据到用户的数据中心,达到实时监测存储上传的目的。系统可以自带GPS定位系统用于监测浮标是否偏离投放点,或者被盗,并显示当前投放点的经纬度,以作标记,并预警作用;航标警示灯用于在夜间和白天晚上警示过往船只,防止误撞,保护浮标;在数据中心,可人工查询、显示数据、分析趋势,也可以通过软件控制自动显示数据,制作报表。3.1监测指标1)气象要素:风速、风向、空气温度、空气湿度2)水质要素:水温、电导率、pH、溶解氧、浊度3)生物要素:叶绿素a、藻蓝蛋白4)化学要素:氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、总氮、总磷COD和氨氮因为仪器的体积大,实现在浮标中有困难。目前可以做常规水站的方式部署,和云端监测平台对接。3.2系统特点1)低功耗设计,减少供电系统重量,减小浮体体积,降低系统成本,减轻部署维护难;2)内置GPS定位模块,可得到监测点的实时位置信息,便于走航式测量和大面积布点监测;3)可选GPS、水浸传感器、红外传感器、摄像头等实现浮体预警跟踪;4)支持数据无线远程召测、定时发送、超阈报警,可实现系统远程诊断;5)独特、安全的仪器固定方式,降低因浮体颠簸而造成设备损坏或传感器意外丢失的几率。3.3应用领域1)湖泊生态环境监测,提供水质、气象、水文等信息;2)饮用水水源地如对江、河、湖泊、水库等实施多点、实时的水质多参数在线监测;3)近海生态污染监测或海洋水产养殖区的水质污染监测。天津智易时代科技发展有限公司 Tianjin Zwinsoft Techknology Co.,Ltd. 环境污水水质监测云平台解决方案 浮标式监测站 一、背景介绍 环境预警水质监测云平台以水质测量模块为基础,结合水质污染监测站点以 及其他测量方式,针对客户需求,建立水质在线监测系统平台,可实时监控水源 质量,实现在线数据查询及统计报表、在线数据自动预警、环保信息综合分析等。提供对所属地区各监测点数据的实时采集传输,实现在线归集和排名反馈,为客 户提供数据分析和决策依据。 二、建设方案 1、系统概况 环境预警监测平台采用无线网路把前端的监测数据实时发送的后端的网路 云平台,进行实时的数据展示和预警,方便随时随地可以进行查看,同时提供网 页, APP, 微信等多种查看方式。 2、功能特点 2.1基于地图的数据实时显示 采集站实时数据显示: 可在地图上显示监测点实时位置,点击各监测点可显示实时数据以及当前日 均值,地图采用百度地图模板,,可以自定义地图效果。 2.2历史数据查询 图示为当前点位汇总数据的日均值折线图,右上角可选择展示形式,当前可 选折线图或者柱状图(旬均值、月均值图表同上) 同时可按不同点位和单项指标查询 2.3历史数据查询与导出 如下图所示,可在条件框中选择要查询的不同数据类型,可以随时查看各点 位各项历史数据并进行导出,导出格式支持PDF、WORD、EXCEL, 为管理决 策提供便利。 2.4预警设置 目前分为短信管理与邮件管理两个部分,分别通过短信和电子邮件实现信息 推送。可以在后台设置数值预警界限,当监测数据到达一定标准时,会向管理者 发送预警消息,第一时间了解情况。 各区间统计工作完全由后台进行数据处理,无需人工进行相应操作,信息推 送时间可以事先指定,内容包括:上一统计区间内用户所在站点综合数据信息、单项指标超限预警等。 同时对测量值进行分析判断监测参数是否超出预设的警报界限,若超出设定 界限,则发送报警数据至中心平台或短信,以使用户预警; 2.5功能设置 (1)平台站点接入 客户在确认点位后,可自行安装设备接入平台之中,也可联系我们提供相应 解决方案和配套设备。 (2)数据修正、数据清理 对于未采集或丢失等出现异常信息的数据,可提供后期持续补足与调整 2.6权限管理 游客只可以查看首页显示,登陆之后开放查看权限。后台根据权限可以设置 不同等级的人员,配置不同的功能。 3、前端水质监测仪 浮标在线自动监测系统是前端把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从分 析到记录、存储数据(包括远程数据)、数据中心服务器组成的系统,和后端的 云平台配合,实现实时在线自动监测,满足运行可靠稳定,维护量少的要求,并 实现无人值守。 浮标系统通过浮体本体搭载水质、水文、、气象监测仪器,并通过太阳能+蓄 电池双供电单元提供的电能供系统使用,通过数据采集发送器发送指令至监测仪 器的进行测量,同时数据采集发送器实时采集监测仪器的监测数据,并对数据进 行备份存储至数据采集发送器内的同时通过 GPRS /CDMA 传输数据到用户的数 据中心,达到实时监测存储上传的目的。 系统可以自带 GPS定位系统用于监测浮标是否偏离投放点,或者被盗,并 显示当前投放点的经纬度,以作标记,并预警作用;航标警示灯用于在夜间和白 天晚上警示过往船只,防止误撞,保护浮标;在数据中心,可人工查询、显示数 据、分析趋势,也可以通过软件控制自动显示数据,制作报表。 3.1监测指标 1)气象要素:风速、风向、空气温度、空气湿度 2)水质要素:水温、电导率、pH、溶解氧、浊度 3)生物要素:叶绿素a、藻蓝蛋白 4)化学要素:氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、总氮、总磷 五参数及水深在线分析仪 (一 体式) 可灵活设置采样间隔时间,优化工作/休眠时间,降低总体功耗 深度 原理 压敏法 量程 0-61m 分率 2cm 准确度 ±0.3% 温度 原理 热敏电阻法 量程 -5℃-55℃ 分辨率 0.01℃ 准确度 ±0.1℃ pH 原理 玻璃电轻法 量程 0-14pH 分朋率 0.01pH 准确度 ±0.1~±0.2pH 电导率 原理 一对金属铂片电极 量程 0-2mS/cm(0-2.000pS/cm)(K=0.1): 50us/cm-20ms/cm (Km1) 分频率 1uS/cm-0.01mS/cm(视量程商定) 准确度 ±5% 浊度 原理 光散射 量程 0-3000NUT 分解率 0-1000 0.1NTU 1000-3000 1NTU 准确度 ±5% 溶解氧 原理 荧光法 量程 0-20 mg/L; 0-20ppm; 0-200% 分姆率 0.1%/0.01mg/1 准确度 ±0.1mgL<8mgl: ±0.2mg/L>8mg/1 可以对接的其它的测试指标: 序号 项目 方法 1 蓝绿藻 比色法 2 叶绿素 比色法 3 盐度 电极法 COD 和氨氮因为仪器的体积大,实现在浮标中有困难。目前可以做常规水 站的方式部署,和云端监测平台对接。 3.2系统特点 1)低功耗设计,减少供电系统重量,减小浮体体积,降低系统成本,减 轻部署维护难; 2)内置 GPS定位模块,可得到监测点的实时位置信息,便于走航式测量 和大面积布点监测; 3) 可选 GPS、水浸传感器、红外传感器、摄像头等实现浮体预警跟踪; 4)支持数据无线远程召测、定时发送、超阈报警,可实现系统远程诊断; 5)独特、安全的仪器固定方式,降低因浮体颠簸而造成设备损坏或传感 器意外丢失的几率。 3.3应用领域 1)湖泊生态环境监测,提供水质、气象、水文等信息; 2)饮用水水源地如对江、河 、湖泊、水库等实施多点、实时的水质多参 数在线监测; 3)近海生态污染监测或海洋水产养殖区的水质污染监测。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《【智易时代】环境污水水质监测云平台解决方案》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《【智易时代】环境污水水质监测云平台解决方案》用到的仪器有智易时代水污染源在线监测系统ZWIN-WRY-CODcr。
我要纠错
推荐专场
相关方案
