样品描述: 材质:样品为镀锡铜焊带; 材料特性:铜在空气中极易氧化,并且粒度越细,氧化越严重。为了提高铜的抗氧化性能,可在铜表面包覆惰性金属。包覆惰性金属层不仅能较显著地提高铜的抗氧化性能,而且能较好地保持其导电性。锡虽然不属于惰性金属,性质也比铜活泼,但常温下锡在空气中很稳定,因锡的表面会生成一层致密的氧化物膜,阻止锡的继续氧化。因此,铜表面镀锡可在一定程度上提高铜的抗氧化性。镀锡铜的稳定性、导电性、耐磨性、抗腐蚀性和电磁屏蔽性都较好,具有很好的应用前景。客户现状:涂镀层检测;圆形的同心度检测; 制样要求:真实反应涂层即可。 制备方案概述: 1. 优异的流动性是树脂选型最重要的考察指标;由于考察对象为涂层,故还需要保证良好的边缘 保护(树脂收缩率低);综上,不建议选择丙烯酸树脂,其固化速度太快,不利于更好的完全填充,为此,决定选用渗透性最佳的F2124AB环氧树脂。2.磨抛前期采用弹性较低的磨抛盘保证平整度,后期则采用弹性较高的磨抛盘结合粒径较细的悬浮液,直至无因磨抛不当而产生的划痕孔隙为止。 镶嵌设备: Epress 30V树脂: F2124AB镶样尺寸: φ30 mm 备注: 镶嵌原则: 1.在冷镶嵌时,考虑到客户的需求,优异的流动性是树脂选型最重要的考察指标; 2.由于考察对象为涂层,故还需要保证良好的边缘 保护(树脂收缩率低); 综上,不建议选择丙烯酸树脂,其固化速度太 快,不利于更好的完全填充,为此,决定选用渗透性最 佳的F2124AB环氧树脂。 研磨/抛光设备: FPOL 252A磨抛盘直径: 254mm(10寸)试样夹具: φ30 mm *6磨抛原则: 针对软硬兼有的材料,磨抛初期采用弹性较 小(刚性)的磨抛盘保证试样平整性及磨削 率,后期则采用弹性较高的磨抛盘进行表面修复,保证表面无划痕及因材料脆性剥离而产生的孔隙。磨抛效果: 1.试样平整,无塌陷,整体无划痕.步骤123456砂纸/抛光布P400P1200P2000FP-NAPFP-NAPFP-NAP磨盘转速(rpm)100100100707070研磨抛光液金刚石3um金刚石1um氧化铝润滑液水水水加载力5N5N5N5N5N5N夹具转速(rpm)100100100707070旋转方向同向同向同向逆向逆向逆向时间(min)直至磨平33223步骤是否暂停否否否否否否 图像/分析1 – 长试样区域照片(放大50倍) 2 - 长试样区域照片(放大200倍)3 - 短试样区域照片(放大50倍)4 - 短试样区域照片(放大200倍) 总结总结: 本次制样方案采用了冷镶嵌并结合压力浸渍,树脂采用流动性佳、填充性好及保边效果好的F2124AB环氧树脂。 本次焊带金相的制备进行了三次研磨,分别为p400,p1200,p2000,研磨时试样表面保持平整,本次制备进行了三道抛光,分别是3um、1um和氧化铝抛光液,抛光完成后保证试样表面光滑无划痕。清洗干净后立即吹干并且进行金相观察。FEMA费马科仪BUILDYOUR TEST助力提升产品品质 客户信息: 公司: 联系人: 电话: 邮箱: 样品名称: 样品描述: 材质:样品为镀 锡 铜 焊 带; 材 料 特性:铜在空气中极易氧化,并且粒度越细,氧化越严 重。为了提高铜的抗氧化性能,可 在铜表面包 覆 惰 性金属。包覆惰性金属 层 不仅能较显 著 地提高铜的抗 氧 化性能,而且能较好地保持其导电性 。锡虽然 不属于 惰 性金属,性质也比铜活泼,但常温下锡在空气中很稳定,因锡的表面会生成一层致密的氧化物膜,阻止锡的继续 氧 化 。因此,铜 表 面镀锡可在 一 定程度上提高铜的抗氧化性。镀锡铜的稳定性、导电性、耐 磨性、抗腐蚀性和电磁屏蔽性都较好,具有很好的应用前 景 。 客户现状:涂镀层检测;圆形的同心度检测; 制样 要 求:真实反应涂层即可。 制备方案概述: 1.优 异 的流动性是树脂选型最重要的考察指标;由 于 考察对象为涂层,故还需要保证良好的边缘 保护(树脂收缩率低);综上,不建议选择丙烯酸树脂,其 固 化速度太快,不利于更好的 完 全 填 充,为此,决定选用渗透性最佳的 F2124AB 环氧树脂。 2.磨抛前期采用弹性较低的磨抛盘保 证 平整度,后期则采用弹性较高的磨抛盘结合粒径较细的悬浮液,直 至 无 因 磨抛不 当 而产 生 的划痕孔隙为止。 镶嵌 设备: Epress 30V 树脂: F2124AB 镶样尺寸:中30 mm 备注: 镶嵌原则: 1.在冷镶嵌时,考虑到客户的需求,优异的流动性是树脂选型最重要的考察指标; 2.由于考察对象为涂层,故还需要保证良好的边缘 保护(树脂收缩率低); 综上,不建议选择丙烯酸树脂,其固化速度太 快,不利于更好的完全填充,为此,决定选用渗透性最 佳的 F2124AB 环氧树脂。 研磨 /抛 光 设备: FPOL 252A 磨抛盘直径: 254mm(10寸) 试样夹具: 中30 mm *6 磨抛原则: 针对软硬兼有的材料,磨抛初期采用弹性较 小(刚性)的磨抛盘保证试样平整性及磨削 率,后期则采用弹性较高的磨抛盘进行表面修复,保 证表面无划痕及因材料脆性剥离而产生的孔隙。 磨轨效果: 1.试样平整,无塌陷,整体无划痕. 步骤 1 2 3 4 5 6 砂纸/抛光布 P400 P1200 P2000 FP-NAP FP-NAP FP-NAP 磨盘转速(rpm) 100 100 100 70 70 70 研磨抛光液 金刚石 3um 金刚石 1um 氧化铝 润滑液 水 水 水 加载力 5N 5N 5N 5N 5N 5N 夹具转速(rpm) 100 100 100 70 70 70 旋转方向 同向 同向 同向 逆向 逆向 逆向 时间(min) 直至磨平 3 3 2 2 3 步骤是否暂停 否 否 否 否 否 否 一 图像 /分 析 1--长试样区域照片(放大50倍) 一 2一 一 长试样区域照片(放大200倍) 50u m 一 3-一 短试样区域照片(放大50倍) 4-一 疾 短试样区域照片(放大200倍) 总结 总结: 本次制样方案采用了冷镶嵌并结合压力浸渍,树脂采用流动性佳、填充性好及保边效果好 的 F2124AB 环氧树脂。 本次焊带金相的制备进行了三次研磨,分别为p400,p1200, p2000,研磨时试样表面保持平 整,本次制备进行了三道抛光,分别是 3um、1um和氧化铝抛光液,抛光完成后保证试样表 面光滑无划痕。清洗干净后立即吹干并且进行金相观察。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
苏州费马科仪自动化技术有限公司为您提供《铜镀锡焊带检测》,该方案主要用于铜中焊带观察检测,参考标准《暂无》,《铜镀锡焊带检测》用到的仪器有费马科仪FEMA抛光机、磨抛机、磨样机Fpol 252A pro、费马科仪FEMA手动镶嵌机、镶样机Epress 31、费马科仪FEMA耐水砂纸。
