当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
测定火山灰、粉煤灰质水泥混合材试验方法水泥组分测定仪
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 测定火山灰、粉煤灰质水泥混合材
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
水泥组分测定仪适用于GB/T12960-1996《水泥组分的定量测定》标准可定量测定水泥中火山灰质混合材料、粉煤灰和矿渣的组分的含量。适用于硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等。
测定火山灰、粉煤灰质水泥混合材试验方法水泥组分测定仪测定原理水泥试样用盐酸溶液(10℃±2℃)选择溶解火山灰质混合材料或粉煤灰组分基本上不溶解,而其他组分则基本上被溶解。水泥试样被pH 11.60含有EDTA的溶液选择溶解后,熟料、石膏及碳酸盐基本上被溶解,而其他组分则基本上不溶解。试样的制备水泥的取样方法,试样必须具有代表性和均匀性。由实验室试样缩分后的试样应不少于200g。以四分法或缩分器将试样缩减至不少于50g,然后研磨至全部通过0.080mm方孔筛,将试样充分混匀装入试样瓶中,密封保存,供测定用。称取约0.5g试样 (其中火山灰质混合材料或粉煤灰试样称取约0.25g),精确至0.0001g,置于200mL的干烧杯中,加入80mL水放入一根搅挫子。将烧杯置于水泥组分测定装置上,控制温度在10℃±2℃,搅拌5min,使试料完全分散然后,加入40mL 已在10℃±2℃水中恒温8min~10min的盐酸 (1+2),继续搅拌25min,取下。立即用预先在105℃土5℃烘干至恒量的玻璃砂芯漏斗抽气过滤。用镊子取出搅拌子并用25℃±5℃的水洗净,将不溶渣全部转移至玻璃砂芯漏斗上,用水洗涤不溶渣6次,再用乙醇 (95%)洗涤2次 (洗涤液总量80mL~100mL)。过滤时等上次洗涤液漏完后再洗涤下次。过滤必须迅速,如果过滤时间超过20min(包括洗涤),应重做该试验。将玻璃砂芯漏斗放入105℃±5℃烘箱中,烘于40min以上。取出后置于干燥器中冷却至室温,称量。如此反复烘干,直至恒量。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《测定火山灰、粉煤灰质水泥混合材试验方法水泥组分测定仪》,该方案主要用于水泥/混凝土中测定火山灰、粉煤灰质水泥混合材检测,参考标准《暂无》,《测定火山灰、粉煤灰质水泥混合材试验方法水泥组分测定仪》用到的仪器有水泥组分测定仪荣计达仪器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
