高低温冷热冲击试验箱检测粘合材料骤变破坏实验 实验的目的:用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。 试验使用的仪器设备、耗材试剂:两箱式分为高温室和低温室,是通过电机带动提篮运动来实现高低温的切换,产品放在提篮里,是随提篮一起移动的。 实验过程:一般来说,高低温冲击试验箱操作分为五部走:预处理、初始检测、试验、恢复、最之后检测。1.预处理: 将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。2.初始检测: 将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入高低温冲击试验箱内即可。3.试验:1)试验样品应按标准要求放置在试验箱内,并将试验箱(室)内温度升到指定点,保持一定的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。⑵)高温阶段结束后,在5imin内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。3)低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。4)重复上述实验方法,以完成三个循环周期。根据样件大小与空间大小,时间可能会略有误差。4.恢复:试验样品从试验箱内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直至试验样品达到温度稳定。 试验结果:最后检测,对照标准中的受损程度及其它方法进行检测结果评定。高低温冷热冲击试验箱检测粘合材料骤变破坏实验 实 验的目的: 用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。 试验使用的仪器设备、耗材试剂: 两箱式分为高温室和低温室,是通过电机带动提篮运动来实现高低温的切换,产品放在 提篮里,是随提篮一起移动的。 实验过程: 一般来说,高低温冲击试验箱操作分为五部走:预处理、初始检测、试验、恢复、最之 后检测。 1.预处理:将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。 2.初始检测:将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入高低温冲击试验箱内即 可。 3.试验: 1)试验样品应按标准要求放置在试验箱内,并将试验箱(室)内温度升到指定点,保持一定 的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。 (2))高温阶段结束后,在 5imin 内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验箱(室)内,保持1h 或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。 3)低温阶段结束后,在 5min 内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验箱(室)内,保 持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。 4)重复上述实验方法,以完成三个循环周期。根据样件大小与空间大小,时间可能会略有 误差。 4.恢复::试验样品从试验箱内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直至试验 样品达到温度稳定。 试验结果 : 最后检测,对照标准中的受损程度及其它方法进行检测结果评定。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温冷热冲击试验箱检测粘合材料骤变破坏实验》,该方案主要用于胶粘剂中高温低温交变骤变破坏性检测,参考标准《暂无》,《高低温冷热冲击试验箱检测粘合材料骤变破坏实验》用到的仪器有广皓天GHT高低温交变试验箱GHTD-80PF、大型高低温恒温恒湿环境试验箱THB-030PF、淋雨试验箱广皓天生产GHT-IPX56检测户外照明灯具、小型高低温试验箱广皓天SMA-22PF带手机APP远程功能、广皓天屏幕高低温交变试验箱GHT-180FPC、紫外耐候试验箱测试橡塑老化广皓天GHT-UVA3。
