当前位置: 胶粘剂 > 方案详情
180度剥离测试法检测双面胶的剥离强度
检测样品 胶粘剂
检测项目 180度剥离强度测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在日常生活和工业生产中,双面胶以其独特的粘合特性广泛应用于各个领域。然而,双面胶的剥离强度作为其关键性能指标之一,直接关系到产品的使用效果和安全性。180度剥离测试是一种评估双面胶粘附性能的重要方法,特别适用于压敏胶带。
在日常生活和工业生产中,双面胶以其独特的粘合特性广泛应用于各个领域。然而,双面胶的剥离强度作为其关键性能指标之一,直接关系到产品的使用效果和安全性。180度剥离测试是一种评估双面胶粘附性能的重要方法,特别适用于压敏胶带。180度剥离测试的原理180度剥离测试的原理是将双面胶粘贴在刚性基材上,然后以180度的角度剥离,测量在剥离过程中所需的力量。这种测试可以表征压敏胶对较硬或较厚被粘物的粘合力。测试步骤1. 样品准备:从双面胶样品中裁取一定长度的试样,通常长度为300mm,宽度根据胶带的宽度确定。2. 涂胶:如果测试的双面胶没有预先涂覆胶粘剂,需要按照胶粘剂产品说明书进行试样表面处理和涂胶。涂胶长度通常为150mm。3. 装夹试样:将试样的一端粘贴在测试板上,通常是不锈钢板或其他刚性材料。确保粘贴平整,无气泡。4. 滚压:使用压辊来回滚压胶带,确保胶带与测试板之间没有空气残留,增强粘接效果。5. 状态调节:在测试前,将试样放置一段时间,以确保胶粘剂充分粘附在测试板上。6. 剥离测试:使用拉力试验机,以恒定的速率(通常是5.0±0.2mm/s)从测试板剥离胶带。记录剥离过程中的力值。注意事项• 试样宽度:确保试样宽度的精确度,通常为12mm或24mm,以保证测试结果的准确性。• 试样数量:每个批号的试样数量不少于5个,以保证测试结果的代表性。• 温度和湿度:测试应在标准环境条件下进行,通常是23±1℃,相对湿度为50±5%。• 剥离速度:保持恒定的剥离速度,以确保测试结果的一致性。结果计算剥离强度的计算公式为:其中,σ180° 是剥离强度,单位为N/cm;(F) 是剥离力,单位为N;(B) 是试样宽度,单位为mm。通常计算所有试验试样的平均剥离强度、最小剥离强度和最大剥离强度。测试报告测试报告应包括:• 参考标准的名称和编号。• 胶粘带的标识信息。• 试样的状态调节和试验环境条件。• 剥离速度和测试方法。• 每个试样的剥离强度结果,包括最大值、最小值和平均值。• 任何可能影响测试结果的因素。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《180度剥离测试法检测双面胶的剥离强度》,该方案主要用于胶粘剂中180度剥离强度测试检测,参考标准《暂无》,《180度剥离测试法检测双面胶的剥离强度》用到的仪器有药用贴膏剂剥离力测试仪 180度剥离强度试验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
