复杂样品的前处理,常常是现代分析方法的薄弱环节,人们做了多种尝试以期找到一种高效、快捷的方法以取代传统的萃取法,例如,自动索氏萃取、微波消解、超声萃取和超临界萃取等。值得注意的是,以上各法无论是自动索氏萃取,还是超临界流体萃取等,都有一个共同点,即与温度有关。在萃取过程中,通过适当提高温度,可以获得较好的结果,但即使如此,有机溶剂的用量仍然偏多,萃取时间较长,萃取效率还不够高。终于,在上个世纪末,一种全新的萃取方法,快速溶剂萃取法问世,这是一种在提高温度和压力的条件下,用有机溶剂萃取的自动化方法。与前几种方法相比,其突出的优点是有机溶剂用量少、快速、基质影响小、回收率高和重现性好。为满足广大用户需求,Detelogy推出iQSE-02/06智能快速溶剂萃取仪!-快速溶剂萃取方法原理-简单来说就是在较高的温度(50~200℃)和压力(7.0~20MPa)下用有机溶剂萃取固体或半固体的自动化方法。提高的温度能极大地减弱由范德华力、氢键、目标物分子和样品基质活性位置的偶极吸引所引起的相互作用力。液体的溶解能力远大于气体的溶解能力,因此增加萃取池中的压力使溶剂温度高于其常压下的沸点,加快提取速率。-应用范围-在环境、药物、食品、化妆品,司法鉴定等领域得到广泛应用。特别是在环境分析中,用于土壤、污泥、沉积物、大气颗粒物、粉尘等样品中测定多氯联苯、多环芳烃、有机氯等。敲黑板!仪器的日常维护1. 按需添加萃取试剂,添加新的溶剂后,需排尽溶剂管路中的气泡;2. 不可使用自燃点40~220℃范围内的溶剂,如二硫化碳、乙醚等;3. 定期检查废液瓶是否会产生溢出,如有则及时清空;4. 定期检查密封圈是否有损坏、变形,如有则需立即更换;5. 检查压缩氮气和空气供应量是否够用;6. 检查密封圈周边以及萃取池是否有残渣、异物、砂砾附着,如有则需立即清洁干净;7. 如果在萃取试剂中使用了含有酸,碱,或者其他缓冲盐的溶液,每次操作结束后,应用去离子水冲洗整个系统;8. 使用水或温和洗涤剂清洁仪器的外部;9. 检查收集瓶是否有污染或有灰尘残留,如有则需及时清洗干净。最后嗑下仪器界的CP——iQSE-02/06智能快速溶剂萃取仪和FlexiVap-12/24全自动智能平行浓缩仪,无缝衔接,有效保证实验结果的准确性。相关应用标准HJ-805-2016 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ-835-2016 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ-834-2017 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ-951-2018 《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ-963-2018 《固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47中农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ-956-2018 《环境空气 苯并芘的测定 高效液相色谱法》GB 23200.9-2016 《粮谷中475种农药及相关化学品残留量测定 气相色谱-质谱法》GB/T 23376-2009《茶叶中农药多残留测定 气相色谱-质谱法》GB/T 34270-2017 《饲料中多氯联苯与六氯苯的测定 气相色谱法》GA/T 1606-2019 《法庭科学 生物检材中毒死蜱等五种有机磷农药检验 快速溶剂萃取 气相色谱和气相色谱-质谱法》SN/T 2393-2009 《进出口洗涤用品和化妆品中全氟辛烷磺酸的测定 》GB/T 22996-2008 《人参中多种人参皂苷含量的测定 液相色谱-紫外检测法》
关闭产品配置单
广州得泰仪器科技有限公司为您提供《快速溶剂萃取法应用干货》,该方案主要用于其他中科普检测,参考标准《暂无》,《快速溶剂萃取法应用干货》用到的仪器有iQSE-06智能快速溶剂萃取仪、FlexiVap-24全自动智能平行浓缩仪。
