俗话说:水是生命之源,人体内的水分含量占体重的60~70%,自然界中的生物生存无一不依赖水源,然而以环境为代价的工业发展却致使水源污染日趋严重。饮用水水质的安全性面临着严峻的形势,为了保障公民的健康,各国政府和相关组织均制定了饮用水水质标准,而且为了控制饮用水中不断增加的对人体不安全的组分,标准中所列的检测指标也在不断更新。在水体的各种污染中,以有机物和消毒副产物污染尤为严重。水体中的有机物来源于两个方面:一是外界向水体中排放的有机物;二是生长在水体中的生物群体产生的有机物以及水体底泥释放的有机物。前者包括地面径流和浅层地下水从土壤中渗沥出的有机物,主要是腐植质、农药、杀虫剂、化肥及城市污水和工业废水向水体排放的有机物、大气降水携带的有机物、水面养殖投加的有机物、各种事故排放的有机物等。后者一般情况下在总的有机物中所占的比例很小,但是对于富营养化水体,如水库等是不可忽略的因素。2023年3月17日经国家市场监督管理总局批准发布GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》系列标准,代替了原有的GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。此标准将于2023年10月1日起正式实施。而本次修订主要特点在于:增添了高通量的分析方法,扩展了质谱技术的应用范围,加强了自动化程度高的检测方法。大大提高了检测效率,使实验过程更智能,更高效。Detelogy根据即将实施的GB/T 5750.8-2023 《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》提供饮用水中16种多环芳烃的前处理解决方案:01 水样的采集与保存采集水样时,若含有余氯,先加抗坏血酸于采样瓶中(每升水样加0.1g 抗坏血酸;余氯含量高时可增加用量)。采集2-4L水样,加磷酸调节至ph<2,密封;水样于0℃~4℃避光保存,保存时间为 7 d。注:为降低本底值,试验用玻璃器皿需在马弗炉中300℃烘烤2h,或是盛水样前用5-10ml甲醇润洗玻璃瓶瓶壁两遍,去除瓶中的多环芳烃本底。本底值可能来自溶剂、试剂和玻璃器皿,如使用塑料材料,可选择聚四氟乙烯材质。(尽量避免使用塑料材质的物品)。02 水样的富集与净化取水样 500 mL于广口玻璃瓶或聚四氟乙烯的瓶中,加入 10 mL甲醇,摇匀;将HLB柱固定于iSPE-864全自动智能固相萃取仪,对上述水样进行净化。注:为保证更高的准确性,建议上样结束后用10 mL50%甲醇水溶液(pH<2)润洗样品瓶后一并过柱。03 浓缩定容浓缩:向洗脱液表面滴加100 μL吐温-20的甲醇溶液后氮吹,置于FV32plus全自动高通量智能平行浓缩仪中氮吹至近干,加入1.0毫升50%乙腈水复溶,在MultiVortex多样品涡旋混合器震荡混匀,过滤膜,待测。注:氮吹时需控制水浴温度在 40℃以下,用微弱气流氮吹,不要吹干,吹干会导致损失增加。实验仪器优选
关闭产品配置单
广州得泰仪器科技有限公司为您提供《饮用水中的16种多环芳烃前处理解决方案》,该方案主要用于饮用水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《饮用水中的16种多环芳烃前处理解决方案》用到的仪器有iSPE-864全自动智能固相萃取仪、MultiVortex多样品涡旋混合器-50ml试管、FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪。
