GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》于2023年10月1日起即将开始实施。标准中第八部分规范了有机物类物质的检测方法,其中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯等15种SVOCs,检测工作者普遍反映使用C18和HLB等前处理小柱,回收率不理想。Anavo 15种SVOCs解决方案Anavo针对GB/T 5750-2023第 8 部分(有机物指标15),采用了Anavo高交联聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯小柱,测定水中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯等15种SVOCs的含量,方法回收率高、精密度好,符合国标要求。Anavo聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯(Anavo HLB-3)新型固相材料,它具有较高的表面积和吸附能力。Anavo HLB-3既可以对亲水性物质进行选择性分离,也可以对疏水性物质进行分离。此外,还具有较高的耐久性和稳定性,不易被化学溶剂和pH值改变所破坏。• 高选择性:由于Anavo HLB-3小柱的表面带有负电性,因此它可以选择性地吸附阳离子或带正电性官能团的化合物,如金属离子、氨基酸等。• 兼容性好:由于Anavo HLB-3小柱的稳定性高,所以它可以用于各种化学溶剂和pH条件下(pH范围1~14)的样品处理。• 分离效果好:由于Anavo HLB-3小柱具有较高的表面积和吸附能力,所以它可以有效地富集和提取样品中的目标化合物,提高检测灵敏度和准确度。具体实验过程摘要:纳鸥科技参照GB/T 5750.8-2023中方法,使用Anavo大容量采样管上样、Anavo 聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯(HLB-3) SPE 玻璃小柱净化富集水样,采用内标法测定了水中15种SVOC的含量,方法回收率高、精密度好,符合国标要求。实验关键点&注意事项:①所有玻璃器皿在使用前先用重铬酸钾洗液清洗,然后用高纯水冲洗,晾干,最后用有机溶剂清洗,用铝箔封口,放置在干净地方,避免污染。②本实验使用的试剂、耗材均可能含杂质而产生干扰,必须采用现场空白来验证实验中所用的材料是否存在干扰。确保污染物不会干扰目标物的定性和定量分析。③水样经萃取柱净化后,一定尽可能去除萃取柱中的水分。④氮气浓缩时吹至近干即可,避免完全吹干导致目标化合物的损失。⑤实验过程中避免使用塑料制品,塑料中含有污染物,会对测定结果产生干扰。⑥水样进样到固相萃取时,流速尽可能满足方法要求。01样品前处理(1)水样预处理采集水样于透明蓝盖玻璃瓶中,每升水样中加入约100 mg抗坏血酸,混匀后0℃-4℃保存,保存时间为24 h。使用前用盐酸溶液[c(HCI)=6 mol/L]将水样的pH调至<2。(2)固相萃取流程固相萃取柱:Anavo聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯(HLB-3)玻璃SPE小柱(200 mg/6 mL, PN:AN60E021)。以下试剂均为色谱纯。02仪器条件1.色谱参考条件(1)气化室温度:250℃(2)柱温:初始温度50℃保持4min,以每分钟10℃升温至280℃,保持8min(3)载气:高纯氦气(4)柱流量:1.0 mL/min(5)色谱柱:DB-5(30m*0.32mm*0.25µm)2.质谱条件(1)质谱扫描范围:45 amu~450 amu(2)离子源温度:230℃(3)传输温度:280℃(4)扫描方式:SCAN模式(5)定量特征离子见GB5750.8-202303相关谱图图一 15种半挥发性有机物和3种内标物总离子流图图二 空白样品处理上机后检测的总离子流图04实验数据按照上述方法和仪器条件对15种半挥发性有机物加标水样进行重复测定,加标回收率和精密度见表一。表一 15种半挥发性有机物的加标回收率和精密度05实验结论使用Anavo 聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯(HLB-3) SPE 玻璃小柱净化富集水样,检测水样中15中半挥发性有机物,目标物加标回收率在72.5%-124%之间,相对标准偏差均小于10%,满足GB/T5750.8-2023方法要求。配套关键耗材
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
北京纳鸥科技有限公司为您提供《不偏标!Anavo生活饮用水中15种SVOCs的测定整体解决方案来啦》,该方案主要用于饮用水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《不偏标!Anavo生活饮用水中15种SVOCs的测定整体解决方案来啦》用到的仪器有纳鸥科技Anavo® HLB SPE 小柱(亲水亲脂平衡柱)。
