当前位置: 玻璃 > 方案详情
西林瓶胶塞穿刺力测试仪测试方法及执行标准
检测样品 玻璃
检测项目 穿刺
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
医用胶塞是一类重要的医药包装材料,西林瓶配套使用,可以称作西林瓶胶塞。对于胶塞来说,由于胶塞的分子结构、成分、生产工艺等方面的不同,除了其使用的安全性、耐药性等性能外,其密封性能、抗穿刺性能等物理机械性能也不容忽视。如果穿刺力较大,会增加临床工作人员和患者的使用难度,但如果穿刺力较小,则首先会影响药品的内部质量威胁,影响药品的贮存期。因此,适宜的抗穿刺力及良好的抗穿刺性能是医用胶塞应具有的重要性能。 YBB00322004-2015《注射剂用胶塞、垫片穿刺力测定法》适用于注射剂用胶塞、垫片穿刺力的测定。该标准还规定了测试仪器,该仪器能使穿刺器以200 m/min20mm/min速度作垂直运动运动期间穿刺器受到的反作用力能被记录,精度为土2 N: 轴向应有合适的位置放置注射剂瓶,以使注射剂瓶上的胶塞标记位置能被垂直穿刺。
医用胶塞是一类重要的医药包装材料,西林瓶配套使用,可以称作西林瓶胶塞。对于胶塞来说,由于胶塞的分子结构、成分、生产工艺等方面的不同,除了其使用的安全性、耐药性等性能外,其密封性能、抗穿刺性能等物理机械性能也不容忽视。如果穿刺力较大,会增加临床工作人员和患者的使用难度,但如果穿刺力较小,则首先会影响药品的内部质量威胁,影响药品的贮存期。因此,适宜的抗穿刺力及良好的抗穿刺性能是医用胶塞应具有的重要性能。YBB00322004-2015《注射剂用胶塞、垫片穿刺力测定法》适用于注射剂用胶塞、垫片穿刺力的测定。该标准还规定了测试仪器,该仪器能使穿刺器以200 m/min20mm/min速度作垂直运动运动期间穿刺器受到的反作用力能被记录,精度为土2 N: 轴向应有合适的位置放置注射剂瓶,以使注射剂瓶上的胶塞标记位置能被垂直穿刺。济南赛成电子科技有限公司自主研发生产MED-02 医药包装性能测试仪,就是根据YBB00322004-2015《注射剂用胶塞、垫片穿刺力测定法》标准研发的,设置有上、下两个夹具,其中上夹具可按照设定的夹具分离速度上、下移动,且配置有力值传感器,在测试样品的抗穿刺力时,穿刺针安装在上夹具中,按照设定的速度向下移动,将试样刺穿,力值传感器则能够实时测试并显示穿刺过程中的力值,从而得到样品的抗穿刺力。另外,该设备内部还设置有位移传感器,可实时监控试验过程产生的位移变化,测得试样在试验过程中的变形率,如断裂伸长率等。试验过程:(1)取10支与测试胶塞配套的西林瓶,向西林瓶中加入约1/2容量的水,将10个胶塞试样分别安装到加水后的西林瓶上。(2)将上述10支西林瓶放入高压蒸煮锅中,在121摄氏度下蒸煮30min。(3)蒸煮完成后,取出西林瓶,冷却至室温。(4)设置试样名称、试验次数(10次)、试验速度(200mm/min)等参数信息。(5)将穿刺针安装在设备的上夹具中,取其中一瓶试样,用试样固定装置固定。(6)点击试验选项,试验开始。穿刺针自动向下运动,将胶塞试样刺破,设备实时显示穿刺过程中的力值,并将该过程中的最大力值报告为穿刺力。(7)重复固定试样-试验过程,直至10个试样均完成测试。赛成仪器立足济南,服务全球。公司始终秉承持续创新的经营理念,用匠心铸就精品,以品质赢得信赖。赛出品质,成就共赢!期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
济南赛成电子科技有限公司为您提供《西林瓶胶塞穿刺力测试仪测试方法及执行标准》,该方案主要用于玻璃中穿刺检测,参考标准《暂无》,《西林瓶胶塞穿刺力测试仪测试方法及执行标准》用到的仪器有医药包装性能测试仪撕拉力测试仪 薄膜撕拉力试验机、药用玻璃瓶内压力测试仪-啤酒瓶水压爆破试验机-玻璃容器垂直负荷强度测试仪、药典药用贴剂初粘性测试仪-胶带初粘力试验机-不干胶斜面滚球法初粘测定仪、氧气透过率测试仪_薄膜包装透氧仪_氧气透过率检测仪 G103赛成、红外法水蒸气透过率测试仪 透湿试验机 透湿仪、药包装完整性测试仪-无损密封性测试仪-微泄露密封测试仪 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
