NanoTemper工具为您的膜蛋白研究排忧解难!● 研 究 难 点在药物开发和结构生物学研究领域中,有许多重要的靶点属于膜蛋白,例如G蛋白偶联受体(GPCRs),离子通道和膜转运蛋白等等,涉及多种生化功能和疾病发生机理,因此一直是研究人员关注的热点。然而,膜蛋白的研究存在着不少难点。让我们来看看NanoTemper公司的技术是如何帮助研究人员克服膜蛋白研究中的难题吧!难题 1膜蛋白难以纯化,需要用去垢剂溶解,但有效提取膜蛋白的去垢剂不一定适宜纯化及下游的生化实验,需要快速且高通量筛选去垢剂的方法。欧洲分子生物学实验室的研究人员利用nanoDSF和Backreflection技术开发了一套膜蛋白的高通量筛选去垢剂的流程。首先他们使用常用去垢剂DDM把蛋白提取出来,接下来将待筛选的去垢剂预装至96孔板中,把提取出来的蛋白直接进行稀释,孵育一小时后使用蛋白稳定性分析仪Promethus检测蛋白的Tm与Tagg值。根据检测到的数据,研究人员制作出热图,图中深绿色的条件代表目标膜蛋白在该去垢剂中Tm与Tagg值较高,状态接近于天然的构象,而红色则代表该去垢剂会使目标膜蛋白变性。难题 2使用脂质立方相(LCP)这一种类膜环境中结晶膜蛋白,由于LCP的粘稠性以及相行为,使用基于染料的DSF或DSC的方法来评估蛋白的稳定性基本是不可行的。使用LCP的结晶方法需要筛选不同的脂质和添加物,把每个LCP组成条件放在许多不同的沉淀剂缓冲液中试验结晶。为了找到良好的LCP条件,最大限度地提高膜蛋白的稳定性,以减少不同结晶试验的次数,爱尔兰科学家使用Promethus蛋白稳定性分析仪进行了脂立方相中的膜蛋白稳定性检测,并建立了一套方法学,用来快速筛选膜蛋白介观结晶的LCP条件。以膜蛋白LntEco为例,研究人员首先检测了它在9.9 MAG制备的LCP中的热变性曲线和聚集曲线,然后在脂立方相中进行了与结晶相关的多种处理,包括使用不同的脂质主体、附加脂质体和配体,再用nanoDSF技术检测得到其Tm值的变化,以反映出该种处理方法对LntEco的热稳定性的影响。这一系列的测试也证明了无标记的nanoDSF技术能够在非常粘稠的LCP中测量膜蛋白的稳定性,帮助研究人员在膜蛋白结晶试验之前筛选LCP的条件。难题 3在表征膜蛋白功能时,需要在类膜的环境中保持它的天然结构和功能Nanodiscs可使膜蛋白处于类似磷脂双分子层的环境中,从而模拟膜蛋白在细胞膜中的构象和生物学功能;因此, Nanodiscs在膜蛋白领域的研究工作起到很大的作用。2020年,德国工业大学的研究人员就利用了Nanodisc这一工具研究了甘氨酸受体 (GlyR) 在类膜环境中表现出的配体特异性的构象变化(图a),并通过NanoTemper公司的Monolith分子互作仪检测了GlyR与其激动剂的相互作用。为了分析GlyR随着完全激动剂glycine的浓度改变而产生的构象变化,研究人员以Nanodisc溶解的His-GlyR纯化蛋白作为target,glycine作为ligand进行了MST实验,得到EC50= 65 ± 22.8 μM(图b),这与通过电生理学方法获得的表观EC50值相似。接下来,研究人员以GlyR与不完全激动剂taurine的相互作用为研究对象,对比了完全和不完全激动剂所产生的MST信号差异。在这次实验中,研究人员使用卵母细胞表达GlyR-GFP蛋白,并以加入Nanodiscs的细胞裂解液溶作为target直接进行检测,无需纯化GlyR蛋白。结果显示GlyR与taurine 结合的EC50 = 473.8 ± 46.1 μM,亲和力小于Glycine,与预期一致(图c)。以此数据为基础,研究人员推导出由两种激动剂引起的GlyR构象变化模型。这项研究揭示了GlyR由特定激动剂诱导的构象特征,和在自然环境中配体结合决定受体激活的机制。对于低丰度且难以纯化和固定的膜蛋白,Monolith分子互作检测仪可以实现免纯化检测,直接得到膜蛋白在细胞裂解液中与配体的亲和力,在保证膜蛋白处于天然环境中,最大程度维持其构象和功能的同时节省您制备样品的时间。(图a)Nanodiscs中的GlyR 示意图(图b) MST检测GlyR与Glycine 结合的亲和力(图c) MST检测GlyR与与Glycine和Taurine结合的亲和力- 相 关 产 品 -新一代分子互作仪 Monolith X ·搭载光谱位移技术,检测速度快·无需固定样品,直接在溶液中检测·检测不依赖于分子量多功能蛋白稳定性分析仪 PR Panta·精准检测,数据质量非常高·无标记检测·检测浓度范围广·低样品消耗量moTEMPER M O TEMPER NanoTempe r 工具为您的膜蛋白研究排忧解难! 研究难点 在药物开发和结构生物学研究领域中,有许多重要的靶点属于膜蛋白,例如G 蛋白偶联受体(GPCRs), 离子通道和膜转运蛋白等等,涉及多种生化功能和疾 病发生机理,因此一直是研究人员关注的热点。 然而,膜蛋白的研究存在着不少难点。让我们来看看 NanoTemper 公司的技 术是如何帮助研究人员克服膜蛋白研究中的难题吧! 难题1 膜蛋白难以纯化,需要用去垢剂溶解,但有效提取膜蛋白的去垢剂不一定适宜纯化及 下游的生化实验,需要快速且高通量筛选去垢剂的方法。 欧洲分子生物学实验室的研究人员利用nanoDSF和Backreflection 技术 开发了一套膜蛋白的高通量筛选去垢剂的流程。 首先他们使用常用去垢剂DDM把蛋白提取出来,接下来将待筛选的去垢剂预 装至96孔板中,把提取出来的蛋白直接进行稀释,孵育一小时后使用蛋白稳 定性分析仪 Promethus 检测蛋白的 Tm 与Tagg 值 。根据检测到的数据,研 究人员制作出热图,图中深绿色的条件代表目标膜蛋白在该去垢剂中 Tm 与 Tagg 值较高,状态接近于天然的构象,而红色则代表该去垢剂会使目标膜蛋 白变性。 Purification with“best guess”detergent (DDM) Dilution of init i al d e terg e nt and addition of ex c ess screen detergent Equilibrate 1 hour for detergent exchange Si m ulta neou s m easureme nt of pro tein unf o l d ing a nd a gg rega t ion No n -l inear cur v e -f i t ting t o e stimate T m a n d Tagg and on set t emperatu r e s Removal of failed samples based on fit parameter errors To p h its i n t hermal s tab i lit y an d so l u b i lit y 摄口 难题2 使用脂质立方相(LCP)这一种类膜环境中结晶膜蛋白,由于 LCP的粘稠性以及相行 为,使用基于染料的 DSF 或 DSC 的方法来评估蛋白的稳定性基本是不可行的。 使用 LCP 的结晶方法需要筛选不同的脂质和添加物,把每个 LCP 组成条件放 在许多不同的沉淀剂缓冲液中试验结晶。为了找到良好的LCP条件,最大限度 地提高膜蛋白的稳定性,以减少不同结晶试验的次数,爱尔兰科学家使用 Promethus 蛋白稳定性分析仪进行了脂立方相中的膜蛋白稳定性检测,并建 立了一套方法学,用来快速筛选膜蛋白介观结晶的LCP条件。 以膜蛋白LntEco为例,研究人员首先检测了它在9.9 MAG制备的LCP中的 热变性曲线和聚集曲线,然后在脂立方相中进行了与结晶相关的多种处理,包 括使用不同的脂质主体、附加脂质体和配体,再用nanoDSF技术检测得到其 Tm值的变化,以反映出该种处理方法对LntEco 的热稳定性的影响。这一系 列的测试也证明了无标记的nanoDSF技术能够在非常粘稠的 LCP中测量膜 蛋白的稳定性,帮助研究人员在膜蛋白结晶试验之前筛选LCP的条件。 a 难题3 在表征膜蛋白功能时,需要在类膜的环境中保持它的天然结构和功能 Nanodiscs 可使膜蛋白处于类似磷脂双分子层的环境中,从而模拟膜蛋白在细 胞膜中的构象和生物学功能;因此,Nanodiscs 在膜蛋白领域的研究工作起到 很大的作用。 2020年,德国工业大学的研究人员就利用了 Nanodisc 这一工具研究了甘氨 酸受体(GlyR)在类膜环境中表现出的配体特异性的构象变化(图a)),并通 过 NanoTemper公司的 Monolith 分子互作仪检测了 GlyR与其激动剂的相 互作用。 为了分析 GlyR 随着完全激动剂 glycine 的浓度改变而产生的构象变化,研究 人员以 Nanodisc 溶解的 His -GlyR纯化蛋白作为 target, glycine 作为 ligand 进行了 MST实验,得到EC50= 65 ±22.8uM(图b),这与通过电 生理学方法获得的表观EC50 值相似。 接下来,研究人员以 GlyR 与不完全激动剂 taurine 的相互作用为研究对象,对比了完全和不完全激动剂所产生的MST信号差异。在这次实验中,研究人员 使用卵母细胞表达 GlyR-GFP 蛋白,并以加入 Nanodiscs 的细胞裂解液溶作 为 target 直接进行检测,无需纯化 GlyR 蛋白。结果显示 GlyR 与 taurine 结合的 EC50= 473.8±46.1uM,亲和力小于 Glycine, 与预期一致(图 c)。以此数据为基础,研究人员推导出由两种激动剂引起的 GlyR 构象变化模 型。 这项研究揭示了 GlyR 由特定激动剂诱导的构象特征,和在自然环境中配体结 合决定受体激活的机制。对于低丰度且难以纯化和固定的膜蛋白,Monolith 分子互作检测仪可以实现免纯化检测,直接得到膜蛋白在细胞裂解液中与配体 的亲和力,在保证膜蛋白处于天然环境中,最大程度维持其构象和功能的同时 节省您制备样品的时间。 (图a )) Nanodiscs 中的 GlyR 示意图 100一量· (图b) MST 检测 GlyR 与 Glycine 结合的亲和力 ECso(G l y)=52.6±40.8_M EC50(Tau)=473.8±46.1_M (图c) MST 检测 GlyR 与与 Glycine 和 Tau r ine 结合的亲和力 -相关产品- 新一代分子互作仪 Monolith X ·搭载光谱位移技术,检测速度快 ·无需固定样品,直接在溶液中检测 ·检测不依赖于分子量 ·精准检测,数据质量非常高 ·无标记检测 ·检测浓度范围广 ·低样品消耗量
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
诺坦普科技(北京)有限公司为您提供《NanoTemper工具为您的膜蛋白研究排忧解难!》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《NanoTemper工具为您的膜蛋白研究排忧解难!》用到的仪器有诺坦普高通量蛋白稳定性分析仪 抗体等蛋白制品制剂筛选、PR-C006 | PR NT.48 系列高灵敏毛细管。
