铅、铬、镉镍等金属易在体内蓄积,对人体毒害很大。因为卷烟纸中含有这些元素,在吸烟过程中,可经呼吸道进入人体,其含有的重金属、类金属元素转化为烟尘或气溶胶,可直接由呼吸道进入人体,这个过程同时危害到吸烟者和被动吸烟者的身体健康,其毒性远远高于由消化道进入时的毒性。因此,准确测定这些元素的含量对于烟气的安全性评价及降低卷烟危害具有一定意义。大豆油---微波消解法 1实验原理 试样经粉碎、加酸消解处理后,经石墨炉原子化,在 283.3nm 处测定吸光度。在 一 定浓度范围内铅的吸光度值与铅含量成正比,与标准系列比较定量。 但常规消解不仅消解时间长,而且极大的限制实验人员的可操作时间,用微波消 解食品的前处理方法,消解时间短,化学试剂用量小,对环境友好,能够大批量 处理样品。 2实验试剂 优级纯硝酸(其质量浓度约为68%) 3实验设备 APL 微波消解仪 APL 石墨赶酸仪 4实验步骤 称取大豆油样品 0.5ml 左右,置于消解管中。在通风橱中,加入硝酸 5mL 使样品 与消解液充分接触,加入硝酸后样品有一定反应,则使用奥普乐石墨赶酸仪进行 预处理。将消解罐敞口放置于赶酸仪,设置温度 120℃、时间 30min。预处理完 成之后需进行冷却。 将消解罐装入消解罐支架后放入微波消解仪的炉腔中,用手转动罐架,检查是否 放平。按照下表设置升温程序进行微波消解,程序结束后。待罐内温度降至室温 后在通风橱中取出,缓慢泄压放气,打开消解罐盖。用纯水定容到50mL, 待石 墨炉原子吸收测定。 微波消解步骤: 步骤 升温时间(min) 目标温度(℃) 保持时间(min) 功率(×100W) 1 5 120 5 10 2 5 150 5 10 3 5 180 40 10 5消解效果 样品消解后状态:无色澄清透明
关闭产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《卷烟纸---微波消解法》,该方案主要用于烟用材料中重金属检测,参考标准《暂无》,《卷烟纸---微波消解法》用到的仪器有APL奥普乐16位智能微波消解系统。
