“隐形车衣”,即透明漆面保护膜,在汽车、游艇美容市场十分普遍。随着高精度3D数字化技术的不断普及,其也改变了“隐形车衣”贴膜的操作流程:从“边裁边贴”变成“先裁再贴”。“边裁边贴”模式传统方式下,粘贴透明漆面保护膜一般是一边贴膜,一边裁剪,需要一点点贴、一点点裁,整个过程缓慢;且另一个问题在于:在操作中,被碰撞,或者不小心,刀片容易划伤漆面。痛点效率慢、不安全、对人员要求高。“先裁再贴”模式通过FreeScan UE三维扫描仪扫描完整的车身、游艇,获取完整的三维数据。通过这些三维数据,将需要的保护膜先裁剪好,然后将其一一对应粘贴至车上、游艇上,效率大幅提升。优势高效:通过流水线工作的思路进行,将贴膜工作进行拆解,特别是在同时进行多个贴膜任务时,可以加快流程。同时,通过数字化的方式,可以建立起全球3D贴膜数据库,在碰到相同型号的豪车、游艇时,可以快速调出数据、裁切、贴膜,大大提高整体效率。安全:将裁膜与贴膜工作进行分开,避免了利器接触豪车与游艇,降低了损害风险,提高美容服务的安全性。降低成本:由于高档的透明漆面保护膜成本较高,通过这种方式裁膜,能够提高保护膜的利用率,减少保护膜浪费,降低成本。“FreeScan UE,可以准确、高效地进行豪车、游艇的完整数据获取,通过这一数字手段的支持,革新了透明漆面保护膜粘贴的操作流程。虽然这个步骤看似很简单,但是这后面隐藏了众多的技术要点。这个模式能够成功,离不开两个关键要素:准、快。准如果数据不准,会直接影响裁膜的质量,若裁剪的保护膜,大小和实际不符,将直接返工。FreeScan UE拥有0.02mm的计量级精度和稳定的重复精度,保证数据的质量,为这个模式的成功奠定基础。快在实际操作过程中,如果数据获取慢,新方法的推进将会受到不小的阻力。FreeScan UE拥有最高可达135万点/秒的扫描速度,10分钟即可完成一辆车的数据获取;且通过软件算法的优化,数据处理效率也大幅提升,为新模式的推行增加一份助力。通过FreeScan UE ,高效、准确、安全地获取豪车、游艇的完整三维数据,为豪车、游艇后市场,提供更加高效便捷的美容服务手段,革新操作流程,降本增效。PLES:TREAD 1 POL YESTSIDEWALL 2 POL YE 先临三维 NEW 天远 FreeScan UE Pro 多功能激光手持三维扫描仪 一扫俱全,小大由之 SHINING3D FreeScan UE Pro FreeScan UE Pro保持FreeScan UE高精度、稳定的重复精度以 及轻量化设计的同时,提升精细扫描以及大型工件扫描全局精度控制 的能力,采用26+5+1条蓝色激光线组合并集成摄影测量模块,兼顾 速度、精度和细节,将为用户提供可适用不同尺寸扫描场景的技术方 案,进行计量级精度检测、逆向设计、增材制造及其他应用。 摄影测量,实现大体积物体 三维扫描全局精度控制 MI NH K O T B 稳定计量精度 全局精度控制 0.02n高达0.02mm,精细模式下0.01mm, 集成摄影测 量 功能无需布置编码点, 且重复精度稳定,达到计量级水平。 快速锁定大场景目标框架空间位置。 三种扫描模式 轻巧便携易用 26条交叉激光线快速扫描全局,5条平行激光线精细扫描细节, 延续轻量化及人体工学设计, 引导式软件界面操作更便捷。 1条单线激光线获取深孔数据。 PLES:TREAD 1POL SDEWALL 2 空 气 开关外壳 表面 (数 据 ) 天远三维 FreeScan UE Pro 06.23-15:13 避光扫猫 优化网格 表兴安面 DA 去突制 韶大面片数口 补小润 100 回标志点补胸 S HINING3D* ■全局优化 CEMSDE 使用推养参数G》 · 应用 请认 纹理样板 卡(数据 ) 适用广泛材质 细节完整丰富 无惧黑色、高反光表面材质,减少喷粉处理,扫描更高效。 高分辨率相机和5组平行激光线,可扫描细微特征,准确还原细节。 车辆外观设计·生产质量控制 ·供应链质量管理·汽车个性化改装 ·逆向工程设计 ·形变分析 ·流体动力学分析 ·叶轮叶片检测 ·造型设计 ·整体尺寸控制 ·生产线装配调试 ·工件维修保养 ·虚拟装配·质量控制 ·磨损分析维修 ·工装夹具设计 飞机结构检查 ·发动机检测 ·内饰件设计 ·维护维修运行 ·质量检测与控制 ·快速成型检测 ·工具及模具调整 ·OEM和旧部件再造 三维检测流程 导入数据 支持多种模型格式,兼容各主 流扫描设备捕获的数据及各主 流设计软件的CAD数模导入。 对齐比较 RPS参考定位系统以及基准对 齐功能实现高精度的自动对 齐,有效保证偏差分析的准确 性。采用多项偏差分析功能,满足不同场景需求。 测量评估 全面支持ASMEY14.5GD&T 公差和几何尺寸标注,自动计 算与名义尺寸的误差,精确分 析计算结果。 输出报告 基于预定义模板自动生成检测 报告书,快速导出分析图像和 计算结果,提高检测效率。 逆向工程流程 数据处理 对扫描数据进行对齐、优化、融合、补洞、简化、平滑等处 理,得到高质量的面片模型。 特征提取 根据曲率和特征自动将面片归 类为不同集合领域,提取设计 参数,自动创建草图轮廓。 精确拟合 基于网格的拟合算法创建 NURBUS曲面,从网格的自 由形状轻松快速创建三维自由 曲面体。 CAD转换 从扫描数据创建CAD特征, 混 合实体和曲面建模涵盖不同零 件类型,确保模型精度。 PTB认证 PIB 高精度的离散数据拟合算法, 获得德国物理研究院(PTB)精度认证。 兼容主流软件 多种数据格式支持主流 逆向设计或三维检测软件 扫描模式 高速扫描、深孔扫描 精细扫描 光源形式 26线交叉蓝色激光、单线蓝色激光 5线平行蓝色激光 扫描精度 最高0.02mm 最高0.01mm 基准工作距 300mm 200mm 最高扫描速度 2,100,000点/秒 扫描景深 510mm 最大扫描面幅 600 mm×550 mm 摄影测量 内置摄影测量(选配) 体积精度* 0.02 +0.03 mm/m(标准模式);0.02+0.015mm/m(结合摄影测量) 空间点距 0.01mm-3mm 光源类别 Class 2M(人眼安全) 传输方式 USB 3.0 设备大小 298 mmx103.5mmx74.5mm 设备重量 840 g 供电 12V,5.0A 工作温度 -20~40℃ 工作湿度 10~90% 认证资质 CE, FCC, ROHS, WEEE, KC *体积精度是指每一米的精度不确定性累计误差 注:本公司保留对本手册中所描述的参数及图片进行解释及修改的权利。 天远官方微信 SHINING3D° 天远三维,先临三维旗下品牌 专注于高精度3D视觉检测技术
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
先临三维科技股份有限公司为您提供《以数字化手段改造“隐形车衣”贴膜方式!》,该方案主要用于汽车外饰中车身贴膜 车身3d建模 汽车贴膜检测,参考标准《暂无》,《以数字化手段改造“隐形车衣”贴膜方式!》用到的仪器有先临天远FreeScan UE Pro 多功能激光手持三维扫描仪。
