《中国药典》2020版第二部规定,使用磺化交联苯乙烯-二乙烯基苯共聚物的氢型阳离子交换树脂作为填充剂的色谱柱。Shodex的SUGAR SH1011色谱柱满足药典规定,利巴韦林的理论塔板数大于规定的2000。*药典对照溶液浓度:2 μg/mL(有关物质项下) 药典对照品溶液浓度:50 μg/mL(含量测定项下) 药典供试品溶液浓度:0.4 mg/mL(有关物质项下) 50 μg/mL(含量测定项下) 药典进样体积:20 μLSample : 10 µL1. Ribavirin 0.1 mg/mL Column : Shodex SUGAR SH1011 (8.0 mm I.D. x 300 mm) Eluent : 5 mM H2SO4 aq. Flow rate : 0.6 mL/min Detector : UV (207 nm) Column temp. : 60 ℃1 0 5 10 15 20 25 min
关闭产品配置单
力森诺科科学仪器(上海)有限公司为您提供《根据《中国药典》2020版规定分析利巴韦林 (SH1011)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《根据《中国药典》2020版规定分析利巴韦林 (SH1011)》用到的仪器有Shodex SUGAR SH1011有机酸和糖分析柱。
