1.范围1.1当在预处理、温度、湿度和试验机速度预先定义的条件下进行试验,这个试验包含标准的哑铃形试样的没有增强型和增强型的塑料的拉伸性能的测定。1.2这个试验方法可被使用于任何厚度到0.55inch ( 14mm)的试验材料,然而对于薄片形式的试验样品,包括小于0.04inch ( 1.0)厚度的薄膜,试验方法 D882是所指的试验方法,对于厚度大于0.55inch 的材料,一定通过机器加工使之减少。注释1一对于试验方法 D638的完全的测量参考已经发展到D638M注释2一这个试验方法并不包含精密的物理过程,横梁移动保持一个恒定的速率是我们理论上所期望的,在试样上传感器标记间的横梁移动速率和变形速率有很大的不同。指定的试验速率在塑料状态下,对材料的性能有很大的影响,通过这些过程的试样厚度的变化是允许的,这些变化对结果几乎没有影响,所有的试样应该同一厚度,当需要更精密的物理数据时,额外的特殊的试验应该被使用。注释3一这个试验方法可被用于试验酚醛树酯或层压材料,这些材料可被用做电气绝缘,这样的材料应同试验方法 D229和 D651所述的那样来进行试验。注释4一对于树酯复合材料的增强,它带着定向的持续或不持续的高――数>20KG纤维。试验应按试验方法D3039来进行。1.3磅为单位开始的值应被看作标准,在括号内给出的值仅供参考。1.4这个标准设有注明所有的安全问题,如果和其使用有关,它是这个标准使用者的责任,他应建立恰当的安全和健康的实验操作并且在使用之前测定有规律限制的实用性。2.参考的数据2. 1ASTM标准对于电气绝缘使用的硬片材料的D229试验方法,固体电气绝缘的厚度的D374试验方法,拉伸的橡胶性能的D412试样方法,对于条件材料和电气绝缘材料的试验D618实验方法,对于塑料拉伸性能的D639试验方法,模塑电气绝缘材料的拉伸强度的D651试验方法。薄膜拉伸性能的D882试验方法相关塑料的D883专门术语折断的塑料和电气绝缘材料的拉伸冲击能量的D1822试验方法。纤维树酯合成物的拉伸性能的D3030试验方法,指定的塑料的D4000分类系统。尼袭和PA的D4066说明对于试验机负载校对的E83实验方法,测定精度的实验方法的进行各试验室间研究的E691实验操作。3.专门名词3.1应用这个试验方法的字词的定义参照专门名词D883和附A24.意义和使用4.1对于塑料的控制和说明这个试验方法被设计产生拉伸性能,这些数据对于质量品质和研究和发展都是有用的,对于一些材料,它们可能有一个需要这个试验方法使用的说明,在使用这个试验方法前,参照材料说明是可建议的,分类的D4000的表一列出了当前存在ASTM 材料标准。4.2拉伸性能在一定速度和环境的的试验下可能会随试样准备而不同,接着精度比较的结果是所希望的,这些因素一定要小心地控制。4.2.1我们想到没有准备好材料的试验方法,这种材料就不能被测试,当比较试验的材料是所希望的,我们应更加注意确保所有的样品以同一个方式准备好,除非试验包含样品制备的影响,相似的,对于参照的目的或比较(在任何给定的系列试样)注意一定要确保最大程度的准备、加工)4.3对于塑料工程设计目的,拉伸性能可能提供有用的数据,对于一定伸长率和环境条件许多塑料表现出了高灵敏度,通过这个试验方法获得的数据被认为是合法的,对于涉及到负载时间范围或环境极大地不同于这个试验方法,在这种不相同的情况下,对大多数塑料,没有限制的可靠性估计,如果拉伸性能满足工程设计的目的,在较宽的负载时间范围(包括冲击和屈服)和环境条件的范围下,伸长率的灵敏度和需要测试的环境。5检测仪器: ETT-AM电子拉力试验机ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱: i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《ASTM D638-91塑料拉伸性能的标准试验方法》,该方案主要用于塑料中拉伸检测,参考标准《暂无》,《ASTM D638-91塑料拉伸性能的标准试验方法》用到的仪器有玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、包装耐压试验仪SCT-A6。
