GB/T1447—2005纤维增强塑料拉伸性能试验方法:测试原理:沿试样轴 向匀速施加静态拉伸载荷 ,直到试样断裂或达到预定的伸长,在整个过程中,测量施加在 试样上的载荷和试样的伸长,以测定拉伸应力(拉伸屈服应力、拉伸断裂应力或拉伸强度)、拉伸弹性模 量 、泊松 比、断裂伸长率和绘制应力一应变曲线等。检测仪器: ETT-AM电子拉力试验机加载速度:测定拉伸弹性模量、泊松比﹑断裂伸长率和绘制应力-应变曲线时,加载速度一般为2 mm/min。测定拉伸应力(拉伸屈服应力.拉伸断裂应力或拉伸强度)时:常规试验中,Ⅰ型试样的加载速度为10 mm/min;Ⅱ 、Ⅲ型试样的加载速度为5 mm/min;仲裁试验中,l、Ⅱ和Ⅲ型试样的加载速度均为2 mm/ min.试验步骤:1、将合格试样进行编号、划线和测量试样工作段任意三处的宽度和厚度,取算术平均值。2、 夹持试样 ,使试样的中心线与上 、下夹具的对准中心线一致 。3. 加载速度按 7.2的规定。4、 在试样工作段安装测量变形的仪表。施加初载(约为破坏载荷的 5%),检查并调整试样及变形测 量仪表,使整个系统处于正常工作状态。5、 测定拉伸应力时连续加载直至试样破坏,记录试样的屈服载荷、破坏载荷或最大载荷及试样破坏 形式。6、测定拉伸弹性模量、泊松比时,无自动记录装置可采用分级加载,级差为破坏载荷的 50o-10%,施加载荷不宜超过破坏载荷的50%。一般至少重复测定三次,取其两次稳定的变形 增量 ,记录各级载荷和相应的变形值。7、测定拉伸弹性模量、泊松比、断裂伸长率和绘制应力一应变曲线时,有自动记录装置,可连续加载。 8、 若试样出现以下情况应予作废: 1.试样破坏在明显内部缺陷处 ; 2.工型试样破坏在夹具内或圆弧处; 3. I型试样破坏在夹具内或试样断裂处离夹紧处的距离小于 10 mm,9、 同批有效试样不足五个时,应重作试验。10、IU型试样破坏在非工作段时,仍用工作段横截面积来计算拉伸强度。且应记录试样断裂位置。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《纤维增强塑料拉伸性能试验》,该方案主要用于塑料中拉伸性能检测,参考标准《暂无》,《纤维增强塑料拉伸性能试验》用到的仪器有亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、瓶盖扭矩仪PNY-20A、输液袋抗压试验仪SCT-A3、纸张测厚仪PTT-03A。
