当前位置: 口罩 > 方案详情
医用口罩等医疗用品中环氧乙烷残留量检测
检测样品 口罩
检测项目 环氧乙烷残留量
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
环氧乙烷(ethyleneoxide,EO)是一种消毒灭菌效果较好的低温化学消毒剂,常温下穿透作用良好.在室温下,为无色气体;低温时,为无色易流动液体。有醚臭,高浓度时有刺激臭味。熔点-112.65℃,沸点10.35℃,闪点低于-17.7℃,燃点429℃。易溶于水、多数有机溶剂。
环氧乙烷(ethyleneoxide,EO)是一种消毒灭菌效果较好的低温化学消毒剂,常温下穿透作用良好.在室温下,为无色气体;低温时,为无色易流动液体。有醚臭,高浓度时有刺激臭味。熔点-112.65℃,沸点10.35℃,闪点低于-17.7℃,燃点429℃。易溶于水、多数有机溶剂。其蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与许多化合物发生剧烈反应。吸入可引起头晕、倦睡,头痛、刺激呼吸道,恶心,呕吐,高浓度吸收可能引起肺水肿,24-28小时后症状减缓;皮肤接触会引起皮肤吸收、发红、烧伤、烧灼感、起瘪,与其液体接触时,该液体迅速蒸发会造成冻伤;眼睛接触会造成眼睛发红、疼痛、视力模糊,可能导致白内障的推迟生长。反复或长期与皮肤接触水溶液可能引起皮炎、皮肤过敏。该物质可能对中枢神经系统发生作用,引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。该物质可能是人体致癌物质。本次实验用APL奥普乐20位全自动顶空进样器联用安捷伦7820气相色谱仪检测医用口罩等医疗用品中环氧乙烷残留量!医用口罩等医疗用品中环氧乙烷残留量检测 环氧乙烷(ethyleneoxide,E0)是一种消毒灭菌效果较好的低温化学消毒剂,常温下穿透作用良好.在室温下,为无色气体;低温时,为无色易流动液体。有醚 臭,高浓度时有刺激臭味。熔点-112.65℃,沸点10.35℃,闪点低于-17.7℃,燃点429℃。易溶于水、多数有机溶剂。其蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性 混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与许多化合物发生剧烈反应。吸入可 引起头晕、倦睡,头痛、刺激呼吸道,恶心,呕吐,高浓度吸收可能引起肺水肿,24-28小时后症状减缓;皮肤接触会引起皮肤吸收、发红、烧伤、烧灼感、起瘪,与其液体接触时,该液体迅速蒸发会造成冻伤;眼睛接触会造成眼睛发红、疼痛、视力模糊,可能导致白内障的推迟生长。反复或长期与皮肤接触水溶液可能引起 皮炎、皮肤过敏。该物质可能对中枢神经系统发生作用,引起神经衰弱综合征和 植物神经功能紊乱。该物质可能是人体致癌物质。 本次实验用 APL 奥普乐20位全自动顶空进样器联用安捷伦7820气相色谱仪 检测医用口罩等医疗用品中环氧乙烷残留量! 一、方法原理 将待测样本置于 一 恒温密闭容器中,通过加热升温使得挥发性组分从样本中挥发 出来;在顶空瓶里面的气液(气固)两相中达到热力学平衡之后,直接抽提顶部 气体打入气相色谱仪器中进行分离分析;从而进行一些挥发性或者气味物质的检 测的原理。 二、仪器和设备 (1)安捷伦7820气 相色谱仪 (2)APL 奥普 乐20位 全 自 动 顶 空 进样 器 ,HS-20(3)20ml 顶 空 瓶 三、仪器条件 表一顶空进样器和气相色谱仪条件 气相色谱系统 Agilent 7820 气相色谱系统 分流/不分流进样口 进样口温度:200℃,分流比1:1 柱温箱升温程序 40℃保持 1min, 15℃升温至130℃,保持 1min 色谱柱 30m x 0.25mm x 1.4 um 恒流模式 5mL/min 检测器 FID, 250℃, 氢气30mL/min, 空气 400mL/min,尾吹+ 柱流速30mL/min 顶空条件 平衡温度:80℃;阀门温度:90℃;传输线温度: 100℃;平衡时间:30min;加压时间:40s;进样时 间:10s;吹洗时间:60s;循环时间:14min 四、标准溶液制备 取 10000 mg/L 环氧乙烷标准储备液,首先稀释混合为环氧乙烷 200 mg/L、20mg/L 的中间溶液,逐级稀释获得标准溶液。浓度分别为环氧乙烷 1、2、5、10、20 mg/L。分别取标准溶液 2mL 到 20 mL 顶空瓶中,上机进行检测。 五、实验结果 图一环氧乙烷单标色谱图 图 二 环氧乙烷线性曲线图 表二环氧乙烷重复性 重复性 目标物 序号 浓度(mg/L) 峰面积 RSD% 环氧乙烷 1 5 20.5 2.80 2 5 20.8 3 5 19.3 4 5 20.1 5 5 20.3 六、实验结论 结果表明,用 APL 奥普乐20位全自动顶空进样器联用安捷伦7820气相色谱仪检 测医用口罩等医疗用品中环氧乙烷残留量的线性相关系数达到0.9997,重复性 RSD%为 2.80%, 该方法具有简便、快速、灵敏、准确等优点,适合医用口罩等医 疗用品中环氧乙烷残留量的检测!
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《医用口罩等医疗用品中环氧乙烷残留量检测》,该方案主要用于口罩中环氧乙烷残留量检测,参考标准《暂无》,《医用口罩等医疗用品中环氧乙烷残留量检测》用到的仪器有APL奥普乐20位全自动顶空进样器、APL奥普乐GC-7890气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
